Alt 07.01.2018, 19:12   #1
Elch2001
Standard 3D gedruckter Heli aus Bier
Hallo Leute,
Ich bin Elektronik Ingenieur, begeisterter Bastler in allen Bereichen und versucher gerade meinen ersten Helicopter zu konstruieren.
Ich habe mir als Ziel gesetzt alles selbst zu machen. Von der Mechanik, über die Elektronik bis hin zur Software. Die Mechanik wiederrum soll zu 90% aus einem 3D Drucker kommen.
So sieht der Hubschrauber Momentan aus.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt, welche Kräfte die Mechanik abkönnen muss ?
Ich habe einen ECO 8 und einen T-Rex 600. Wenn ich mir das so ansehe kann von schwabbelig bis Super schwer und steif alles fliegen. Ich tue mich aber schwer bei der Auslegung von Wellen und Lagern. Im Rotorkopf sind sowohl Druck als auch normale Kugellager enthalten. Aber was ich dabei beachten muss weiß ich nicht.
Schöne Grüße
Elch2001
Geändert von Elch2001 (07.01.2018 um 19:18 Uhr)
Elch2001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2018, 19:17   #2
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 1.995
Flugort: Koblenz
Standard AW: 3D gedruckter Heli aus Bier
aus Bier?
Alt 07.01.2018, 19:20   #3
Elch2001
Hallo, das war jetzt schnell.
Es gibt einen Hersteller, der aus Bier Kunststoff für den 3D Drucker herstellt. Das ist aber verhältnismäßig teuer. Ich übe erstmal mit Kunststoff vom Conrad :-)
Alt 07.01.2018, 19:28   #4
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.778
Zitat von Elch2001 Beitrag anzeigen
Es gibt einen Hersteller , der aus Bier Kunststoff für den 3D Drucker herstellt.
Schade ums Bier!
Gruss Robert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
kasama90E (12.01.2018), steffen0678 (07.01.2018)
Alt 07.01.2018, 19:29   #5
Knaxsi
Danke erhalten: 47
Ich verstehe nicht ganz was du da großartig 3d drucken willst.
Alle rotierenden Teile und alle Teile die irgendwie mit Krafteibleitung und unleitung zu tun haben können nicht 3d gedruckt sein. Du wirst niemals so starke Bindungskräfte zwischen den Layern erhalten als das das unbedenklich verwendet werden kann. Das Grundchassis das die Belastung durch die Richtungs/Rotations/Vibrationskräfte sollte definitiv auch nicht aus dem 3D Druck entstehen.
Bleiben nur noch so kleinigkeiten wie Finnen oder Akkurutschen oder Landegestelle oder eben eine rein kosmetische außenverkleidung die man eventuell einigermaßen sicher verwenden kann wenn 3d gedruckt. Allerdings werden solche Teile immer sehr schwer und auf jeden fall viel zu schwer in relation zur festigkeit sein.
Solltest du doch belastete Teile 3d drucken wollen würde aus sicherheitsgründen nicht über Spielzeuggröße hinausgehen. Also vielleicht so trex 250 Größe.
Du darfst nicht vergessen das die in Layerschichten entstandenen 3d Druck Bauteile absolut nichtd mit der Festigkeit von den Kunststoffspritzgussteilen wie beim Logo zb zu tun haben.
Knaxsi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Knaxsi für den nützlichen Beitrag:
Elch2001 (07.01.2018), Olli99 (09.01.2018), rfauli (07.01.2018)
Alt 07.01.2018, 20:11   #6
Elch2001
Das ist die große Frage, ob es wirklich nicht geht.
Ich möchte einen Rotordurchmesser von 110 bis 120 cm erreichen. Je nach Drehzahl sollten da so 20-35 kg Fliehkraft entstehen. Spielzeug ist das nicht mehr.
Die bisher gedruckten Teile halten so einiges, wenn der Drucker richtig eingestellt ist und keine Fehlerhaften Lagen produziert.
Z.B. habe ich mit den Blatthaltern eine 40 Kg Hantel angehoben, was über den Fliehkräften im Rotor liegen sollte. Falls hier mehr erforderlich ist muss ich vielleicht auf eine Dreiblattlösung gehen. Vibrationen etc. keine Ahnung was da passiert. Es soll kein Kunstflugheli werden. Hier muss ich erstmal verstehen, welche Kräfte warum und wieso entstehen. Bisher weiß ich nur etwas von der Fliehkraft.
Schöne Grüße
Elch2001
Alt 07.01.2018, 20:38   #7
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.516
25-30kg??
Bei einer angenommenen Blattlänge von 600mm liegt der Schwerpunkt des Blattes bei geschätzten 300mm.
Das Blatt dürfte so um die 130g wiegen.
Bei einer Drehzahl von nur 1200U/min hast du dann schon eine Zugkraft von über 60kg am Blattgriff. Erhöhst du die Drehzahl auf 1600U/min steigt die Zugkraft auf 110kg an.
Da hast du irgendwo einen Fehler in der Rechnung, oder du rechnest mit superleichten (Holz)Blättern.
Bei dieser Heligröße sehe ich die 3D Druckteile aus den Druckern des Heimgebrauchs als sehr abenteuerlich an.
Geändert von DernetteMann1982 (07.01.2018 um 20:44 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (09.01.2018), Olli99 (09.01.2018), thomas1130 (07.01.2018)
Alt 07.01.2018, 20:41   #8
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.129
Wenn wir für einen 120cm Rotor annehmen, dass der Schwerpunkt der Blätter bei 50% Rotorradius liegt und ein Blatt 120g wiegt, dann lägen deine 20-35kg bei 705-933rpm an. Erscheint mir etwas wenig für diesen Rotordurchmesser, außer du hast Zugriff auf extrem leichte 550er Blättern die für entsprechende Fliehkräfte höher drehen können.
Realistisch fliegt ein durchschnittlicher 550er ab 1200-1300rpm vernünftig und sicher, du musst eher in Richtung 1800 um ihn ordentlich bewegen zu können.
Dein Experiment mit der Hantel ist übrigens auch nicht aussagekräftig, da im Flug durch die Schlagbewegung der Blätter die Spannung sich asymmetrisch auf den oberen und unteren Teil vom Blatthalter aufteilt. Ich würde mit einem Sicherheitsfaktor von mindestens 3 rechnen wenn du nur lineare Zugtests machst, also für erwartete Fliehkraft von 35kgf würde ich 105kg an den Blatthalter hängen.
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion 300 - OXY2
Alt 07.01.2018, 20:42   #9
stern-fan
PSG Support
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.087
Schau mal hier:
Blattgeschwindigkeit und Kreisflchenbelastung berechnen
Da kommt so ganz grob die 3-fache Fliehkraft raus, wenn man typische 500er Werte eingibt.
Ohne genaue Materialkenntnisse und Festigkeitsberechnungen wirds da bereits beim Hochlaufen krachen.
Ich würde mir eher ein klassisches Carbon-Alu Chassis fräsen und Rotorkopf, Wellen, Blätter und Lager zukaufen. Servos musst Du auch zukaufen. Du willst das Ding ja nachher nicht nur in die Vitrine stellen sondern auch damit sicher fliegen, oder?
Die Frage ist halt, ob sich der mechanische Eigenbau neben den vielen Zukaufteilen dann noch irgendwie vernünftig darstellen lässt.
Die Radiallager im Rotokopf nehmen die radialen Kräfte auf, die Drucklager nehmen die Fliehkräfte auf.
Ganz ehrlich: Eigenbau in allen Ehren, aber wenn Du schon was selber machen willst, bleibe bei mechanischem Halbwissen lieber bei Deinen "Leisten" ( Schuster, bleib bei Deinen Leisten) und entwickle maximal das FBL und den Motorregler selbst. Aber auch da gibt nun mal perfekt funktionierende Teile....
Rolf
Alt 07.01.2018, 21:18   #10
ChrisTTian667
Danke erhalten: 481
Flugort: Kreis Wittlich
Ich würde die 2 Blatt Lösung bevorzugen, damit es bei einer einzigen Rotorwelle bleibt und sich die Kraft nicht all zu sehr aufs Zentralstück verschiebt. Allerdings sollte die Konstruktion wesentlich mehr als 40kg aushalten.
Das richtige Filament vorausgesetzt, müsste es machbar sein. Ob "Bier" dafür geeignet ist!? Keine Ahnung. Ich bin da eher altmodisch eingestellt und verwende es nur als Getränk Im Netz kursierten jedoch mal Videos von einem komplett aus 3D gedruckten Speedheli. Hab die Seite / das Video auf die schnelle nicht finden können. Erinnere mich daran, dass das Teil öfter im Dreck gelegen hat und einen mega krach veranstaltete. Generell ist er aber geflogen, daher scheint es prinzipiell erstmal Möglich zu sein...
Vielleicht baust Du Dir mal einen sicheren Teststand und probierst aus, wie weit Du es mit der Drehzahl treiben kannst!?
Wenn Ich in der ersten Grafik richtig sehe, dann ist dein Modell mit Infill (speziell jetzt beim Heckausleger). Ich würde beim Rumpf auf jeden Fall ohne Infill arbeiten und eventuell sogar den Vase-Mode nutzen, um die Konstruktion so leicht wie nur irgendwie Möglich zu gestalten. Ich drucke bei jedem neuen Filament erstmal einen Heat-Tower im Vase-Mode und die sind oft stabiler als man denkt.
Der eine sagt es ist unmöglich, bis dann ein anderer kommt und es einfach macht. Bin gespannt, was aus dem Projekt wird.
Chris
minicopter Diabolos, X-Nova, Axon, YGE / Hobbywing
Geändert von ChrisTTian667 (07.01.2018 um 21:27 Uhr)
Gedruckter Quadrokopter: Baubericht KO-Pilot Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 11 30.04.2014 11:57
Heli zum Bier öffnen? Aexxl Bilder und Videos 57 13.04.2011 21:26
FF-10 T-10CG - Modelltyp Heli auswählen, Wie wähle ich Heli aus? KaiB Sender / Empfänger 8 05.06.2010 12:56
macht V-stabi aus einem schlechten Heli einen guten Heli ?!? Kraeuterbutter Sonstige Elektronik 11 30.05.2007 18:16
Heli als Bier ßffner! Sky Bilder und Videos 7 29.10.2006 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
