Alt 09.02.2012, 19:43   #41
HeliCarsten
Benutzerbild von HeliCarsten
Danke erhalten: 797
Flugort: Hamm (MFC-Immelmann)
Standard AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
Also der Diabolo ist einer der schönsten Hubschrauber wie ich finde.
Er ist der Schönste
Und Beste
Gruß Carsten
Meine Modelle
HeliCarsten ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2012, 19:47   #42
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.986
Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
...dann habe ich noch eben was zum VStabi Einbau gefragt(ich benutze das große Stabi und hatte Platzprobleme), da war Hr. Guzicki so nett und hat mir noch andere Platten für die Empfängerplattform geschickt (eine vertikale wie sie bei den ersten Bausätzen dabei war und noch eine andere Bodenplatte um die Kabel im Bereich der Heckrohrklemmung zu verstecken).
Upsi - gerade gelesen. Ich verwende auch das große VStabi - verstehe ich das richtig das ich dann am besten nochmal bei Herrn Guzicki vorstellig werde, da die 2te Plattform (auf deinem Foto, die auf der der Stabi-Sensor sitzt) nicht mehr im Bausatz enthalten ist? Die vertikale hast Du ja anscheinend nicht verbaut...
Er ist der Schönste
Und Beste
Definitv!
Gruß und so,
der Ulf
Alt 09.02.2012, 19:50   #43
HeliCarsten
Danke erhalten: 797
Die Platte wo der Sensor drauf sitzt ist immer dabei, ich habe noch eine vertikale Platte bekommen, allerdings habe ich die noch nicht eingebaut, weil ich eh noch mal an die ganzen Kabel muss um beim HeliJive die Bailout-Funktion zu proggen, dann kommt auch die andere Platte rein
Gruß Carsten
Meine Modelle
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCarsten für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (09.02.2012)
Alt 09.02.2012, 20:09   #44
PeterLustich
CopterFactory
Benutzerbild von PeterLustich
Danke erhalten: 1.057
Flugort: Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
In meinem Baubericht nebenan kann man die vertikale Platte schön sehen. Habe da auch meine Zentraleinheit dran.
Greetz Timo
PeterLustich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2012, 20:17   #45
PeterLustich
CopterFactory
Rotes Gesicht AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Soo, grade mal zwei aktuelle Bilder von meinem "Konstrukt" gemacht da Carsten mich drauf angesprochen hat. Sieht etwas abenteuerlich aus, aber so verschwinden die Antennen komplett unter der Haube und können im Notfall noch frei schwingen. (Der schwarze Schrumpfschlauch ist nur drüber weil ich leider keine schwarzen Antennenröhrchen mehr hatte.)
Greetz Timo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PeterLustich für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (09.02.2012), HeliCarsten (09.02.2012)
Alt 09.02.2012, 20:34   #46
PeterLustich
CopterFactory
Und hier kommt noch ein kleiner Tipp von mir. Ich selbst nenne das "Lego Mod" und habe das seinerzeit auch schon an meiner Logo Haube gemacht. Dadurch schließt die Haube hinten immer perfekt und es gibt keinen Spalt mehr. Beim Logo gibts ja eh keine Splinte und beim Diabolo bin ich versehentlich shcon ein paar Mal ohne die Splinte geflogen weil ich sie vergessen habe. Durch meinen "Lego Mod" hält die Haube aber so gut das selbst harte Manöver und Speedflüge keine Probleme darstellen und die Haube schön drauf bleibt. Trotzdem empfehle ich NIE ohne Splinte zu fliegen, auch wenns bei mir schon ein paar Mal gutgegangen ist.
Hier drei Bilder von meinem "Lego Mod". Auf Bild 1 sieht man wie schön die Haube dadurch geschlossen ist. Bild 2 zeigt die Haube dann wenn man sie hinten geöffnet hat und Bild 3 dann wie der "Lego Mod" von innen aussieht. Für alle die das bislang noch nicht kannten. Habe es seinerzeit glaube im Mikado Forum gepostet.
Viel Spaß beim nachbauen.
Greetz Timo
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu PeterLustich für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (09.02.2012), Christoph Lipinski (09.02.2012), Di3s3L (13.02.2012), HeliCarsten (09.02.2012), Kottan (09.02.2012), Manfred (12.02.2012), miszczuk (09.02.2012)
Alt 09.02.2012, 21:19   #47
detlef
@PeterLustig
Haste mal nen Bild vom Lego in unverklebten Zustand? was genau für Teile sind das? Mein kleiner spielt noch mit Duplo und Playmobil, da kann ich nicht nachsehen
Detlef
Alt 09.02.2012, 21:39   #48
GuidoM
Benutzerbild von GuidoM
Danke erhalten: 897
Flugort: Solingen
Da muss ich jetzt auch noch mal nachlegen. Nachdem die Haube "hinten-oben" zum Beispiel bei Funnels und Rainbows stark geflattert hat, habe ich auch nach einer Lösung gesucht. Statt Lego habe ich einfach kleine Neodym-Magnete genommen... einfacher in der Beschaffung (falls man nicht schon die Legosteine hat ) und einfacher in der Benutzung.
-Guido
Dateityp: jpg 20120209_211849-2.jpg (177,5 KB, 422x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120209_212058-2.jpg (165,7 KB, 485x aufgerufen)
GuidoM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu GuidoM für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (09.02.2012), detlef (09.02.2012), detonator (14.02.2012), Di3s3L (13.02.2012), Frolic-man (10.02.2012), kuki (24.03.2012), Wombat (04.10.2016)
Alt 09.02.2012, 21:50   #49
GuidoM
Danke erhalten: 897
Flugort: Solingen
...und hier noch meine aktuelle Komponenteninstallierung. Seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was verändert (falls sich noch wer dran erinnert... ) - anderer Regler, Telemetrie komplett. Was bleibt ist das Kabelknäul gegenüber vom Nickservo, aber da ich die Kabel nicht kürzen möchte, bleibt das wohl so.
@Carsten: Auf dem letzten Bild kannst Du den Mindestabstand Abstand zwischen BEC und Pin sehen.
Dateityp: jpg 20120209_212140-3.jpg (725,0 KB, 698x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120209_212223-3.jpg (593,7 KB, 600x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120209_212240-3.jpg (630,8 KB, 566x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120209_212258-3.jpg (891,6 KB, 572x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu GuidoM für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (09.07.2012), Wombat (04.10.2016)
Alt 09.02.2012, 21:50   #50
PeterLustich
CopterFactory
An die Magnet-Variante hatte ich seinerzeit beim Logo auch gedacht, aber für mich war die Beschaffung der Magnete doch schwieriger als die Lego Technik Teile ausm Keller zu nehmen.
Wie genau die Lego Technik Teile heissen weiß ich auch nicht, aber es sind einmal Lochsteine und zwar 2er Lego Technik Lochsteine mit eben einem Loch in der Mitte und als Verbinder werden dann Lego Technik Verbinder genommen die es in mehreren Farben gibt. Damit wird bei Legotechnik so ziemlich alles zusammengesteckt.
Das sind die Verbinder die ich genommen habe
und
So sehen die 2er Lochsteine aus
Ich habe beides in schwarz genommen weil ich die halt noch in rauhen Mengen habe.
Greetz Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterLustich für den nützlichen Beitrag:
detlef (09.02.2012)
Zurück zu: Minicopter
diabolo, erfahrungen, erfahrungsaustausch, minicopter
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch Holger Port Minicopter 954 10.05.2020 16:24
Neuer minicopter DIABOLO Holger Port Minicopter 1102 12.04.2014 15:58
Minicopter Diabolo Riemen Mike79 Minicopter 9 13.04.2013 20:41
minicopter JokerCam (Diabolo) Holger J. Bilder und Videos 4 11.09.2011 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
