Alt 04.09.2019, 12:10   #3851
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 975
Standard AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Ist das gleiche wie die Schambeck-Dinger. Steckst du einfach die zwei 6s XH drauf und hast dann eine 2x10 Buchsenleiste mit den 12s beschaltet. Das kann dann einfach dran bleiben und man verbindet das dann per Flachband mit dem Pulsar. Ich hab die an meinen 12s Lipos dauerhaft dran.
Daniel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (11.09.2019), TDISNIPER (04.09.2019)
Alt 11.09.2019, 12:43   #3852
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.733
Flugort: MFG Tangstedt
Cool Li-Io-Samsung Zellen mit Pulsar laden
So, Akku ist bestellt - 12S10P mit den Samsung 18650/29E Zellen und 2x 6S Balancer. Kommt nächste Woche.
Nun eine Frage zum laden: Ladeschlußspannung soll ja zwischen 4,1V und 4,2V liegen. Ich frage mich ob ich das "pulsen" beim Pulsar 3 lieber abschalten und konstant laden soll? Oder macht das den Zellen nichts?
Alt 11.09.2019, 14:14   #3853
Escalus
Danke erhalten: 238
Flugort: Euskirchen
Die Ladeschlußspannung liegt bei den Samsung 29E bei 4,2V
Link
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Alt 11.09.2019, 14:24   #3854
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 543
Flugort: Im FSC Neulingen
Wenn man sich die Ladekurve der Zellen anschaut ist alles über 4V eigentlich nur um die Zellen "schneller altern" zu lassen da
Konkret ist meine Schlussspannung 3,2V und meine obere Grenze 4V für mein Akkupack. Das hab ich mir mal aus diversen Tests der Zellen rausgelesen wo man auch die Entladekurve im Diagramm gesehen hat. Drüber passt nur wenig mehr Kapazität rein und drunter bricht die Spannung dann recht schnell ein.
Ich verzichte so auf ca 400-500mAh Kapazität. Aber bei 10s20p fällt das eigentlich nicht in meinem Nutzerprofil auf und schont die Zellen.
MfG Tobias
Alt 11.09.2019, 14:30   #3855
Escalus
Danke erhalten: 238
Flugort: Euskirchen
Von 4.0 auf 4.2 sind bei 10s20p aber viel mehr als 500mAh.
Meinen 7s14p(35E) lade ich immer auf 4.15V und habe dann mal getestet was dort noch reingehen würde. Es waren 1000mAh.
Somit waren die letzten 0.05V ungefähr 1/49 der gesammt Kapazität.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Multisaft (12.09.2019), smartrobert (13.10.2019)
Alt 11.09.2019, 16:43   #3856
Netzferatu
Danke erhalten: 975
Also ich hab auch als untere Grenze 3,2V. Voll mach ich sie bis 4,1V. Beim laden der LiIon Zellen Pulse ich mit Reflex und Fast.
Beim laden der LiPos vom Feldakku habe ich das Pulsen ausgeschaltet, da die LiIon Zellen warm geworden sind und am Ende etwas debalanciert waren. Das war aber noch mit 8s11p. Ich teste das wohl nochmal mit jetzt 8s22p - vielleicht packt das Pack es jetzt besser...
Daniel
smartrobert (13.10.2019), tc1975 (11.09.2019)
Alt 11.09.2019, 18:56   #3857
Spitfire
Danke erhalten: 23
Ich gehe auch bis 4,1V und 3,2V. Bisher keine Probleme. Im Sommer bringe ich die auch nicht auf Lagerspannung und lade Sie auch gleich wieder für den nächsten Flugtag. Habe mir selbst ein Akku Schweißgerät gebaut zu Not gibt es nach 3 Jahren einen neuen
TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, UNI Expert 2000.
Spitfire ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2019, 05:28   #3858
Multisaft
Danke erhalten: 543
Natürlich pro Zelle, nicht für das gesamte Akkupack. Zudem lade ich ja schon nach obwohl noch nicht ganz leer (3,2V). Das hat auch nur den Grund um die Zellen zu schonen und deren Ladezyklen die sie wegstecken ohne großen Verlust zu erhöhen.
Was macht schon 1/49tel aus
MfG Tobias
Geändert von Multisaft (12.09.2019 um 05:30 Uhr)
Alt 15.09.2019, 04:01   #3859
tiepel
Danke erhalten: 666
Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
Natürlich pro Zelle, nicht für das gesamte Akkupack....
500 mAh sind unabhängig von der Zellenzahl (bzw. der Spannung)
Die eingeladene Energie (Einheit z. B. Wh oder Ws) ist all er Dings proportional zur Anzahl der Zellen / Höhe der Spannung.
Gruß Reimund
Geändert von tiepel (15.09.2019 um 04:05 Uhr)
tiepel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2019, 10:17   #3860
Escalus
Danke erhalten: 238
Flugort: Euskirchen
Doch sind sie wenn die Zellen parallel geschaltet sind. 500mAh mit 20P sind dann schon 10Ah. So etwas sollte man dann aber schon deutlich machen.
akku, feldakku, life, versorgung
Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!! Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 165 05.08.2015 20:11
Unverständlicher Alarm bei DX7s und Tm 1000 Quasar Sender / Empfänger 9 27.06.2014 12:49
iCharger 308 Duo vs Raytronic C60-1000/Robbe Power Peak Twin 1000 - 100? Differenz... Megaman_AT Akku und Ladetechnik 16 27.10.2013 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
