Alt 25.10.2013, 22:48   #21
pp-rc
Onlineshop
Danke erhalten: 124
Standard AW: Ladegeräte Auswahl-Liste
Zitat von schwebtnoch Beitrag anzeigen
ßnderungen sind alle gemacht. (hoffe ich)
interessant wäre auch sicherlich Balancerleistung der Ladegeräte. Nur das Balancerstrom ist die halbe Wahrheit. Das wird aber möglicherweise schwer zu ermitteln weil zu den Daten zählt, die lieber nicht erwähnt bleiben sollen.
Gruß Piotr
http://www.pp-rc.de
pp-rc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2013, 14:16   #22
DJBlue
Benutzerbild von DJBlue
Danke erhalten: 855
Flugort: Kempten und Umgebung
Coole Sache, hoffentlich wird die Liste immer erweitert und aktuell gehalten.
Als Ergänzung könnte man ja vielleicht noch die Updatefähigkeit hinzufügen.
Vielleicht nehmen dann auch die 348970 Threads zu "Was für ein Ladegerät soll ich mir kaufen" ab.
DJBlue´s Wix-Page
DJBlue ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2014, 11:50   #23
CaptainBalu
Danke erhalten: 3.958
Flugort: MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
PUSH NACH OBEN
Bin so frei und greife hier mal den Vorschlag von Michael auf...
http://www.rc-heli.de/board/showthre...24#post2746124
... den Beitrag zu pinnen! @Markus: wärst Du wohl so nett .
CaptainBalu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu CaptainBalu für den nützlichen Beitrag:
goemichel (05.05.2014), Jensano (05.05.2014)
Alt 05.05.2014, 19:32   #24
markus2911
Benutzerbild von markus2911
Danke erhalten: 253
Flugort: Dülmen
Ist gepinnt
Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
Geändert von markus2911 (06.05.2014 um 08:51 Uhr)
markus2911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu markus2911 für den nützlichen Beitrag:
4li3n (05.05.2014), CaptainBalu (05.05.2014), goemichel (05.05.2014)
Alt 06.05.2014, 12:57   #25
Jensano
Danke erhalten: 27
Die Spaltenüberschriften sollten dringend optimiert werden, so dass jeder auch das richtige einträgt? 1A ist für einen Filter nicht das gleiche wie 1000mA. Also Einheiten vorgeben. Bei den Zellen zu schreiben "2x6s" ist nicht das selbe wie beim ersten Ausgang 6s und beim zweiten Ausgang 6s zu schreiben. Maximale leistung in Summe oder pro Ausgang? etc.
Ich finde solch eine Liste echt super, aber die Einträge müssen vergleichbar sein. Wer sehen will wie man so was verkorkst der schaut mal bei conrad vorbei. Ein Disaster.
Man sollte hier ganz klar mehrere Ausgänge mit den jeweils gültigen Daten zum Eintragen vorgeben. Ruhig von "Ausgang 1 / LiPo Zellenbereich [Zahl]" oder "Ausgang 1 max Ladestrom [mA]" reden. Außer man will sich auch auf andere Akkutypen konzentrieren. Dann benötigt man hier extra Spalten für Zellen etc. Ob es ein Single oder Duo Lader ist ist irrelevant. Wieviel Ausgänge er bietet sollte als Spalte vorhanden sein. Es gibt ja auch mehr als zwei.
Nochmals danke für solch eine Liste und bitte als Tip verstehen, bevor die Tabelle aus dem Ruder läuft.
Gruß Jens
-Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
Jensano ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.05.2014, 13:08   #26
CaptainBalu
Moin Jens,
Zitat von Jensano Beitrag anzeigen
... und bitte als Tip verstehen, bevor die Tabelle aus dem Ruder läuft.
Nicht lang reden (schreiben)... machen ! Die Liste ist ein Gemeinschaftsprojekt - jeder darf mitmachen. Wer oder was hindert Dich daran Deine (nicht von der Hand zu weisenden!!!) Ratschläge gleich selbst in die Tat umzusetzen?
Gruss, Bernd
Alt 06.05.2014, 22:17   #27
Jensano
Danke erhalten: 27
Naja was hinzufügen OK. Nur die komplette Liste umstricken, da kann sich ja mal schnell einer auf die Füße getreten vorkommen. Deswegen erstmal ne vorsichtige Vorstellung meiner Wünsche Aber wenn das für den Ersteller OK ist dann mach ich das gerne. Ich muss mich nur mal in dieses Google Dings-Zeug reinfummeln. Hatte damit bisher ja überhaupt gar nichts zu tun.
Gruß Jens
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jensano für den nützlichen Beitrag:
CaptainBalu (06.05.2014)
Alt 11.02.2015, 19:23   #28
QuadMan
Kann man an der Liste irgendwie erkennen, ob das Netzteil intern dabei ist, oder sind die alle nur mit externen Netzteil, das man zusätzlich kaufen muss?
Alt 14.02.2015, 23:21   #29
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 405
Flugort: Berlin
Wenn in der Artikelbeschreibung da steht, as es auch mit 230V Wechselspannung betrieben werden kann, ist auch ein Netzteil im Lader mit eingebaut. Oft ist es aber so, das man mit dem eingebauten Netzteil nicht die volle Ladeleistung erreicht. Maximale Ladeleistung klappt dann nur mit einem entsprechend leistungstarken externen Netzteil am Lader.
Manchmal steht in der Anleitung drin, wieviel Leistung man mit dem int. Netzteil erreichen kann. Besser du fragst einfach jemanden der deinen Wuschlader schon bereibt, welche maximale Ladeleisung mit dem int. Netzteil im Lader machbar sind.
Sehr leistungstarke Lader verwenden generell ext. Netzteile, weil man so die Wärme des starken Netzteils nicht mit aus dem Ladergehäuse ableiten muß.
Alt 16.02.2015, 11:27   #30
DJBlue
Danke erhalten: 855
Kann es sein das die Liste leer ist?
Mit Firefox und Safari erhalte ich immer nur ein leeres Tabellendokument...
DJBlue´s Wix-Page
Netzgerät Auswahl Norbert_1 Akku und Ladetechnik 18 10.12.2011 11:39
Align Trex Auswahl steffe Align 41 03.11.2010 12:48
Auswahl Motor GLOBI Elektro 10 13.03.2010 22:06
auswahl ok? MrMattn Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 9 07.08.2009 18:04
Graupner MX 22 Auswahl richtig ? Anha Sender / Empfänger 3 10.04.2007 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
