Alt 20.01.2019, 22:09   #941
Danke erhalten: 1.146
Standard AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
Ka warum, aber kann nur eine Datei anhängen, sobald ich ein neues Foto hochlade löscht es das bestehende, deswegen ein zweiter Post, und es dreht mir leider die Bilder automatisch seitlich.
Bei einem gedämpften Kopf ist die Anlenkung mit zwei DFC Armen gefährlich!
Bei einem starren, spielfreien Kopf geht es.
Nach Anleitung ist aber mit einem DFC Gestänge und einem normalen.
Das DFC Gestänge ist ja hier in einem auch der Taumelscheibenmitnehmer.
Alt 24.05.2019, 23:23   #942
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 75
hat jemand einen Tip wie ich den Riemen über das hintere Riemenrad bekomme?
Danke.
Alt 25.05.2019, 02:31   #943
PinkPanther
Benutzerbild von PinkPanther
Danke erhalten: 171
Flugort: Hamburg
Ich hatte damals das gleiche Problem und habe ihn irgendwie drüber gewürgt bekommen. Danach gab mir jemand den Tip, alle 4 Schrauben der vorderen Rohraufnahme und die unteren beiden Schrauben der hinteren Rohraufnahme zu entfernen. Dann lässt sich das Rohr kippen bzw. hinten anheben und man kann es weiter nach vorne schieben, da man dann an dem Lagerbock vorbei kommt, der sonst im Weg ist. Müsste der von der HRW sein. Hab es aber nie ausprobiert, da ich den Heli dann wieder verkauft habe.
PinkPanther ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu PinkPanther für den nützlichen Beitrag:
Nerd (25.05.2019)
Alt 25.05.2019, 05:17   #944
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 318
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Guten Morgen,
Hatte ich hier mal beschrieben, das Heckrohr muss teilweise gelöst und gekippt werden.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Grüße David
Folgender Benutzer sagt Danke zu David Tobias für den nützlichen Beitrag:
Nerd (25.05.2019)
Alt 29.05.2019, 21:38   #945
wenne
Ein Hallo an alle Diabolos,
Hab mir einen gebrauchten 550 Diabolo zugelegt, einen 700er habe ich schon,
zu meiner Frage: möchte gerne das V Stabi Neo hinter dem Hauptzahnrad anbringen (Kabelausgang Richtung Heck) gibt es jemanden der das Neo schon so montiert hat? Oder weis jemand eine lösung,
Das Problem ist eher der USB Zugang vom Neo, hätte zwar einen USB Winkel da, aber der liegt dann auf dem Hauptzahnrad auf.
Wie würdet ihr das Problem lösen? event. mit Bildern
Danke und Grüße
Werner
Diabolo 700,Diabolo 600,Diabolo 550
wenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.06.2019, 22:11   #946
wenne
Das Proplem hab ich mit einer CFK Platte gelöst, wurde hir schon mal beschrieben (ja, man sollte alles Lesen :-) ) schaut auch nicht schlecht aus.
Werner
Alt 20.04.2020, 20:18   #947
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 447
Flugort: RMV Nimbus NL & Kranenburg / NRW
Da nun der kleine Teufel auch bei mir einzieht, mal ne Frage zum Motor...
Ich spiele mit dem Gedanken einen Xnova 4025-1120 zu verbauen.
Würde die Welle B passen ?
Es gibt hier ja einige , die diesen Motor im kleinen Diabolo fliegen .
Diabolo 700 & 550, Logo 550 SX, VBC
ǝqnʇnoʎ
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.04.2020, 21:00   #948
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.239
Flugort: LMFC Waltrop
Hi Michael,
kann man machen, aber eigentlich reicht der 4020-1000 im kleinen Dia völlig aus. Welle B ist ja beim 4025 eigentlich für den Goblin gedacht. Könnte für den Diabolo passen, aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher.
PS : Du könntest dir aber bei Minicopter die passende Welle B bestellen
Gruß Toto
Geändert von Toto (20.04.2020 um 21:04 Uhr)
Alt 20.04.2020, 21:45   #949
bones7
Danke erhalten: 447
Thx Toto,
Was fliegst du für Drehzahlen mit dem 4020-1000 und was hast du für ein Ritzel verbaut ?
Ich nehm an das da auch nen blauen Regler drin hast ....
ǝqnʇnoʎ
Alt 20.04.2020, 22:22   #950
Toto
Zwischen 1750 und 2000 U/min. Ritzel müsste das 21er sein. Regler ist ein YGE 135 LVT. Wobei ich gar nicht so häufig in den hohen Drehzahlen unterwegs bin. Fliege sehr gerne mit den 1750 U/min.
Gruß Toto
bones7 (20.04.2020)
Zurück zu: Minicopter
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch HeliCarsten Minicopter 5043 16.03.2020 08:15
minicopter Diabolo 550 Online Fränky3 Newsforum 105 05.09.2016 22:18
Diabolo 550 Bauanleitung Örgi Minicopter 8 24.01.2015 16:16
Diabolo 700 oder Diabolo 750? stern-fan Minicopter 8 30.08.2013 22:01
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
