Alt 22.12.2014, 13:02   #1
Aleusius
Danke erhalten: 917
Flugort: Rhein-Main
Standard Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
da gerade die Größe des kleinen Diabolos sehr unterschiedliche Komponenten zulässt, wäre es schön hier möglichst viele Setups zu sammeln.
Oft sind diese mit individuellen Anpassungen verbunden. Deshalb sollte die Auflistung um komponentenspezifische Veränderungen am Modell ergänzt werden.
Servos: MKS, HV 9767 und 9780
Regler: Jive 120HV, soll aber durch den Jive Pro 80 ersetzt werden
Motor: Minipyro von Torro auf 1200KV gewickelt. 15er Ritzel
Baterie: 5S mit 2600mah
Blätter: HT-T 550mm und Rotortech 92mm oder Railblades 555mm mit 85mm Rotortech
Dehzahlen: 1400, 1500 und 1600
Gewicht Flugfertig, Flugzeit: 2507 Gramm 6:30 min bei 22% Rest
Da ich den kleinen Motor nicht überlasten wollte, habe ich mich für das 15er Ritzel entschieden. Dafür mußten die Schlitze für die Schrauben um ca. 2,5mm in Richtung Getriebe verlängert werden. Dafür gab es dann größere Unterlegscheiben für die Schrauben.
Der Motor hat so noch ca. 3mm Luft zum Zwischengetriebe
Das ganze sieht dann flugfertig so aus.
Caren
Dateityp: jpg P1090096.jpg (185,6 KB, 4037x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090079.jpg (132,3 KB, 3768x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090101.jpg (197,2 KB, 3822x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090077.jpg (256,7 KB, 335x aufgerufen)
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Aleusius für den nützlichen Beitrag:
Archimedes (22.12.2014), Frolic-man (22.12.2014), helifan73 (22.12.2014), jbod (22.12.2014), kucki (22.12.2014), olaf12 (22.12.2014), swiss-raven (22.12.2014)
Alt 22.12.2014, 13:15   #2
torro
Benutzerbild von torro
Danke erhalten: 471
Flugort: MFC Mahlberg
Standard AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
Was ist denn das für ne geile haube?!?!?!
Gruß, Flo
torro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.12.2014, 13:22   #3
torro
Danke erhalten: 471
du hast den einen lagerbock falsch rum drin.
der ist richtung motor ausgefräst.
Gruß, Flo
Alt 22.12.2014, 13:36   #4
Aleusius
Danke erhalten: 917
Flugort: Rhein-Main
Hi Flo,
stimmt! Muß ich heute Abend umbasten!
Haube ist selber gemacht.
Caren
PS. Hast du deinen Motor gesehen??
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Alt 22.12.2014, 13:38   #5
torro
Danke erhalten: 471
ja.
die haube ist echt sauber gemacht.
Gruß, Flo
Alt 22.12.2014, 14:37   #6
swiss-raven
Kannst du bei Gelegenheit auch noch ein Bild von dem Heckrohr hier einstellen. Es haut mich fast um so geil hast du das gemacht. Rein optisch, einer der schönsten Helis den ich bis jetzt gesehen habe. Klasse gratuliere.
LG swiss-raven
Aleusius (22.12.2014)
Alt 22.12.2014, 17:59   #7
Aleusius
Danke erhalten: 917
Flugort: Rhein-Main
Ok, Heckrohr:
Ich habe eine zweite Haube in rot bestellt. Deshalb sollte das Heckrohr zu beiden passen...
Caren
Dateityp: jpg P1090109.jpg (58,3 KB, 3522x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090111.jpg (76,2 KB, 3514x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090112.jpg (50,1 KB, 3479x aufgerufen)
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aleusius für den nützlichen Beitrag:
olaf12 (23.12.2014), swiss-raven (22.12.2014)
Alt 22.12.2014, 18:46   #8
torro
Danke erhalten: 471
Clever
Gruß, Flo
Alt 22.12.2014, 19:00   #9
torro
Danke erhalten: 471
dann will ich auch mal
Servos: MKS HV 9767 und Savox 2272
Regler : YGE120LVK
Motor: aktuell 4025V3, 4220 in arbeit, von torro auf ~1100 gewickelt
Batterie: mylipo 6S4500 (700g max)
Blätter: MSComposit rapid fbl 550, NHP85
Dehzahlen: 1900, 2100, 2300
Gewicht wird nachgereicht. warte noch auf die haube
Zusätzlich: IISI mit drehzahlfix, Western Robotics mini BEC G2, Linus Caps 25F
Gruß, Flo
Alt 22.12.2014, 19:11   #10
zocker399
Benutzerbild von zocker399
Danke erhalten: 76
Flugort: in der Luft und auf dem Flugplatz
Da mach ich doch auch gleich mit:
Servos: MKS HV 9767 und MKS 9780
Regler: ursprünglich Jive 100 LV, hat sich aber auf einmal totgestellt, mal schauen was K sagt
Motor: Pyro 600-12
LiPo: Li-Polar 6S 4000mAh 30C/60C
Blätter: Radix V2 550, Railblades 80
Drehzahlen: 1800, 2000 und 2250 (da hatte der Jive zu 83% offen lt. Jlog)
Gewicht: leicht, keine Ahnung, muss erst noch wiegen
Zusätzlich: Jlog 2.6 FW, Greencaps V3 25F
Mein Hangar:
MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
zocker399 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Minicopter
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 15:11
Diabolo - welche Komponenten passen? stern-fan Minicopter 6 24.08.2013 18:32
Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung Kobi Minicopter 260 26.07.2013 10:53
RC Komponenten für Diabolo addel1 Minicopter 20 16.03.2012 00:48
Diabolo - Mini VStabi - Setups/Eindrücke/Probleme Kobi Minicopter 9 15.11.2011 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
