Alt 23.12.2014, 08:48   #21
Dark-Lord
Danke erhalten: 132
Standard AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
wo genial... wie sieht deine haube aus?
Dark-Lord ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2014, 08:55   #22
Andreas Stolzenburg
Benutzerbild von Andreas Stolzenburg
Danke erhalten: 537
Flugort: Albstadt, BW
Wenn alles nach dem 1. Flug noch heile ist lad ich ein Bild vom kompletten Heli hoch .
Andreas Stolzenburg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas Stolzenburg für den nützlichen Beitrag:
Dark-Lord (23.12.2014)
Alt 23.12.2014, 09:29   #23
Aleusius
Danke erhalten: 916
Flugort: Rhein-Main
es ist Weihnachten. Ich habe frei und bis heute Morgen 4 Uhr gebastelt....
Da ich den oberen Träger des Zwischengetriebes umdrehen mußte, (falsch rum eingebaut) habe ich auch gleich ein 10S Antrieb verbaut
Servos: MKS, HV 9767 und 9780
Regler : Jive 80HV, soll aber durch den Jive Pro 80 ersetzt werden
Motor: Pyro 600, mit Glocke des 600-09 und Stator des 600-11. Gibt ca. 820 KV. 15er Ritzel
Baterie: 10S mit 2200mah
Blätter: Railblades 556mm mit 85mm Rotortech
Dehzahlen: 1400, 1500 und 1600
Gewicht Flugfertig, Flugzeit: 2693 Gramm.
Flugzeit noch unbekannt
Vor allem das Gewicht hat mich überrascht. Aber: Lipo +200gramm, Regler -40, Blätter -30, Motor +40. Die 2693 Gramm bei 10S und mit Blatthalter sind ein toller Wert für einen 550ger.
Für den höheren 10S Lipo mußte ich aber die Halter der Gummiringe höher setzen. Außerdem habe ich die Hülsen um 2mm abgefräst und mit dünnem Schrumpfschlauch überzogen. So komme ich auf 73mm Höhe beim Liposchacht
Caren
Dateityp: jpg P1090116.jpg (173,7 KB, 1819x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090119.jpg (177,8 KB, 1686x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090060.jpg (147,5 KB, 1658x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1090063.jpg (113,7 KB, 1654x aufgerufen)
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aleusius für den nützlichen Beitrag:
kucki (23.12.2014), olaf12 (23.12.2014)
Alt 23.12.2014, 10:48   #24
elroy
Benutzerbild von elroy
Danke erhalten: 60
Flugort: Tirol
Würde ein Xnova 4025er nicht auch passen?
Lochkreis 25mm Durchmesser 49,5.
Danke
elroy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2014, 13:52   #25
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.131
Flugort: LMFC Waltrop
Warum nicht ? Er ist doch nur 5mm höher, hat aber den gleichen Durchmesser wie der empfohlene X-Nova 4020-1000.
Gruß Toto
Alt 23.12.2014, 16:06   #26
Örgi
Benutzerbild von Örgi
Danke erhalten: 226
Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
Apropos Landegestell , was sagt Ihr zu den Winkeln zum Befestigen der Kufenbügel...??
Moin Caren,
hast du neue Bohrungen in die Kufenbügel gemacht?
Gruß Ralph
Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
Örgi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2014, 16:13   #27
Aleusius
Danke erhalten: 916
Flugort: Rhein-Main
Zitat von Örgi Beitrag anzeigen
Moin Caren,
ja, praktisch...
Hebe die Kufen geschlitzt und dann die Bügel darin eingeklebt.
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Alt 23.12.2014, 17:20   #28
Örgi
Danke erhalten: 226
das habe ich vor Jahren mal am Henseleit MPXL mit Carbonrohren gemacht.
Schön geschlitzt, Rohr daneben schön mit Papier zugestopft damit das Harz nicht wegläuft usw.usw. Hat leider nicht lang gehalten, einmal ein ganz wenig zu heftig bei der Auro mit der Nase zuerst gelandet und schon waren sie ab. Sieht zwar schick aus, aber die Sollbruchstelle war wohl vorprogrammiert. Vielleicht hast du mehr Glück, aber schick sieht’s aus.
Mit den nach innen gelegten Haltewinkeln bin ich noch am Zweifeln wegen der zusätzlichen Bohrungen in den Kufenbügeln (Sollbruchstelle??). Richtig schön sind die Winkel da außen auf jedem Falle nicht wirklich
Gruß Ralph
Alt 25.12.2014, 23:43   #29
slowrider
Danke erhalten: 178
Ich lese dass der eine oder andere einen Jive Pro 80+ verwendet oder verwenden will. Reicht der 80er wirklich auf (ich werde den XNove 4020-100 verbauen)?
Ich bin da noch etwas am schwanken zwischen Jive 100 und dem Jive Pro 80; der Jive Pro 120 ist dann wohl schon etwas übertrieben .
Raffi
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2014, 10:05   #30
Andreas Stolzenburg
Danke erhalten: 537
1. Flug mit dem GR18 FBL überstanden und alles noch an einem Stück
Heck musste ich auf 8 hoch setzen und TS Empfindlichkeit ist derzeit auch schon auf 9. Geht schon recht gut, aber muss noch ein paar Flüge machen bis ich ihn so habe wie ich will.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Andreas Stolzenburg für den nützlichen Beitrag:
bob2008 (27.12.2014), GoaHeli (27.12.2014), Henning Piez (25.07.2016), kollech1 (16.05.2015), kucki (27.12.2014), swiss-raven (27.12.2014)
Zurück zu: Minicopter
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 14:11
Diabolo - welche Komponenten passen? stern-fan Minicopter 6 24.08.2013 17:32
Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung Kobi Minicopter 260 26.07.2013 09:53
RC Komponenten für Diabolo addel1 Minicopter 20 15.03.2012 23:48
Diabolo - Mini VStabi - Setups/Eindrücke/Probleme Kobi Minicopter 9 15.11.2011 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
