Alt 27.12.2014, 10:21   #31
GoaHeli
Benutzerbild von GoaHeli
Danke erhalten: 127
Standard AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
So Orange sieht er richtig gut aus! Nice.
LG Germi
GoaHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2014, 16:03   #32
Andreas Stolzenburg
Benutzerbild von Andreas Stolzenburg
Danke erhalten: 537
Flugort: Albstadt, BW
Dachte erst das wird etwas Overkill (ist es auf den Bildern vielleicht auch) aber wenn man 2 Meter weg ist finde ich sieht das richtig klasse aus. Vor allem im Winter macht das echt was her.
Die Blätter haben aber einen riesen Nachteil , was mir erst später aufgefallen ist. Man kann Sie nicht zusammenklappen da sie an den Blatthaltern anstoßen. Sie gehen gerade so weit zusammen dass Sie zum Blatthalter 90° haben. Sprich neuen Blatthalter kaufen oder die Blätter einfach nicht einklappen, passt auch so wunderbar ins Auto .
Andreas Stolzenburg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas Stolzenburg für den nützlichen Beitrag:
Hocki (24.01.2015)
Alt 28.12.2014, 18:41   #33
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.198
meiner ist nun auch fertig
Anbei das Setup:
-Motor X-Nova 4020/1000
-Regler Kontronik Jive 120 PRO + Kontronik Kühlkörper
-Motorritzel 20 Zähne
-Taumelscheibenservos Robbe Futaba BLS 173SV
-Heckrotorservo Robbe Futaba BLS 256HV
-FBL Mikado Mini V-Stabi 5.3 Pro
-Empfänger Robbe Futaba R7008SB
-GPS Power Box Systems GPS II an S-Bus 2
-Hauptrotorblätter X-Blades 555
-Heckrotorblätter X-Blades 81
-Stecksystem Motor MP-Jet 5mm
-Stecksystem Akku MP-Jet 5mm
-Akku SLS APL Magnum V2 6S 45/90C 4400
-Gewicht Akku 726 gr (es wurde keine Leitung gekürzt)
-Gewicht Heli 2197gr
-BEC-Spannung 8V
-keine Probleme mit dem Jive BEC (Software 1.4)!
Patrick
Dateityp: jpg 550-1.JPG (1,26 MB, 587x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550--1.JPG (1,45 MB, 509x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-2.JPG (1,47 MB, 568x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-3.JPG (1,37 MB, 528x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-4.JPG (1,41 MB, 507x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-5.JPG (1,25 MB, 489x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-6.JPG (1,19 MB, 476x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-7.JPG (1,58 MB, 453x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-8.JPG (1,11 MB, 456x aufgerufen)
Dateityp: jpg 550-9.JPG (1,35 MB, 522x aufgerufen)
Geändert von patrickL3 (28.12.2014 um 18:42 Uhr) Grund: Ergänzung
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
Aleusius (28.12.2014), Bundesbulf (28.12.2014), hardos67 (28.12.2014), jbod (28.12.2014), jsifly (28.12.2014), kucki (28.12.2014), Moebius (26.01.2015), olaf12 (05.01.2015), slowrider (28.12.2014), swiss-raven (06.01.2015)
Alt 28.12.2014, 19:00   #34
Dark-Lord
Danke erhalten: 132
Die Diabolos sind hier alle ne Augenweide... Was sich hier alle Mühe gegeben dass sie gut aussehen und sauber verkabelt sind
Dark-Lord ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dark-Lord für den nützlichen Beitrag:
coolflyer (04.01.2015)
Alt 28.12.2014, 19:48   #35
slowrider
Danke erhalten: 178
Patrick - Hammer! Sieht sehr gut aus und das MP-Jet Stecksystem kannte ich gar nicht. Guter Tipp! Ich hoffe, ich bekomme meinen Diabolo bald... Betreffend Servos bin ich noch am schwanken zwischen dem von dir verwendeten Setup (Futaba 173/256) und den MKS Servos. Gibt's einen bestimmten Grund wieso du zu Futaba "gelangt" hast? Als Sender benutze ich eine DS-14, auf die S-BUS2 Einstellungen der Servos kann ich aber verzichten . Bei einem Kollegen der genau diese Servos (Futaba) im Voodoo 400 drinne hat, ist mir aufgefallen, dass diese im Stand keine "Geräusche" machen, die MKS und JR's die ich sonst habe, wollen gehört werden .
Raphael
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2014, 19:55   #36
Ascsoft
Benutzerbild von Ascsoft
Danke erhalten: 445
Flugort: 52459 Inden
Die MKS halten sich geräuschmässig bei mir in Grenzen.
liebe grüße , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
Ascsoft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2014, 19:59   #37
patrickL3
die Servos hatte ich auch im Voodoo 400. Kann die Servos nur
empfehlen. Mit den Savox im Voodoo, hatte der Koby 90LV so
seine Probleme. Nachdem ich die Futabas montiert hatte, waren
im V-Stabi-Log keine Unterspannungswarnungen mehr festzustellen.
Bei der Montage im Diabolo 550, keine Gummis verwenden!
Die Servos könnten sich sonst, da keine Hülsen verwendet werden können,
nach "oben" oder "unten" wandern.
Patrick
Ergänzung:
Das mit den Geräuschen, kann ich bestätigen.
Geändert von patrickL3 (28.12.2014 um 20:01 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 28.12.2014, 22:06   #38
Holger Port
Danke erhalten: 1.607
Bei mir ebenso, bzw. sie machen keine Geräusche.
Gruß Holger
Alt 05.01.2015, 01:02   #39
StiflersMum
Benutzerbild von StiflersMum
Danke erhalten: 291
Flugort: TBK und Rexhofen :-)
So, habe meinen jetzt auch endlich fertig
Setup:
Hobbywing 100a v3
X-nova 4020
Iisi txe 200 v2
Graupner hbs 660 an der TS
Graupner hbs 770 am Heck
Cyclone 555 Hauptrotorblätter
Zeal 80mm Heckblätter
Microbeast plus
Futaba R6308sbt
6S 4500 zippy compact
Haube bleibt erstmal so. Bin mir noch nicht schlüssig was ich damit mache
Evtl. Ist morgen Erstflug
Grus
Andy
Dateityp: jpg Diabolo550.jpg (384,2 KB, 1454x aufgerufen)
Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
StiflersMum ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu StiflersMum für den nützlichen Beitrag:
Aleusius (05.01.2015), Bundesbulf (05.01.2015), GoaHeli (05.01.2015), kucki (05.01.2015), niigata (05.01.2015), olaf12 (05.01.2015), swiss-raven (05.01.2015), tc1975 (05.01.2015)
Alt 05.01.2015, 23:11   #40
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Anbei das Setup:
-BEC-Spannung 8V
Patrick
Feiner Heli. Wenn ich nicht schon einige hätte...
Optisch fände ich es besser, die Schrauben für die Rollservos anders herum zu installieren, auch wenn es in der Anleitung anders steht.
Gruß Olaf
Zurück zu: Minicopter
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 14:11
Diabolo - welche Komponenten passen? stern-fan Minicopter 6 24.08.2013 17:32
Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung Kobi Minicopter 260 26.07.2013 09:53
RC Komponenten für Diabolo addel1 Minicopter 20 15.03.2012 23:48
Diabolo - Mini VStabi - Setups/Eindrücke/Probleme Kobi Minicopter 9 15.11.2011 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
