Alt 08.01.2015, 22:10   #41
StiflersMum
Benutzerbild von StiflersMum
Danke erhalten: 291
Flugort: TBK und Rexhofen :-)
Standard AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
Da ich nun schon ein paar mal gefragt wurde wie ich das mit den Graupner HBS 660 Taumelscheibenservos gemacht habe, stelle ich hier einmal ein paar Bilder ein.
Zuerst einmal sind die HBS mit 16mm etwas zu breit für die Chassisausschnitte, so dass ich alle 3 Ausschnitte ringsrum mit ein paar Feilenstriche vergrößert habe.
Dann sind die HBS auch höher als die MKS, somit können die originalen Abstandshalter D514 nicht verwendet werden. Ich habe die Gummi`s bei den Rollservos weggelassen und als Abstandshalter 2 kleine Unterlagscheiben genommen. So berühren sich die Servo`s innen leicht, stehen aber nicht unter Spannung!
Beim Nickservo kann man die Gummi`s auch weglassen, dann passt es.
Hier passt auch der Gabriel Gabelservohebel 14mm (992601) in DES Ausführung.
Da die Rollservos höher bauen und man weniger "Abstand" innen hat, stehen sie auch weiter aus dem Chassis heraus. Deshalb können hier die Gabriel Gabelservohebel leider nicht verbaut werden, da sie dann innen an der Haube kratzen und diese nach außen biegen
Hier habe ich die Graupner DES CFK Hochlastservoarme 36mm (7907.1) verbaut und die Kugel innen montiert im 1. Loch bei 14mm (Mutter innen, Linsenkopfschraube außen) So passt es mit der Haube.
Hier noch ein paar Bilder
Das war meine Lösung mit den HBS 660
Wer also a bisserl basteln nicht scheut, kein Problem.
Und wer keinen Bock auf basteln hat ---> MKS kaufen
Andy
Dateityp: jpg Diabolo550_1.jpg (226,5 KB, 1643x aufgerufen)
Dateityp: jpg Diabolo550_2.jpg (213,4 KB, 1610x aufgerufen)
Dateityp: jpg Diabolo550_3.jpg (240,3 KB, 1605x aufgerufen)
Dateityp: jpg Diabolo550_4.jpg (278,3 KB, 1605x aufgerufen)
Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
StiflersMum ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu StiflersMum für den nützlichen Beitrag:
Aleusius (08.01.2015), alexbs (08.01.2015), charly39 (12.01.2015), kollech1 (16.05.2015), peter_pan (10.01.2015)
Alt 12.01.2015, 17:41   #42
WoK-72
Benutzerbild von WoK-72
Danke erhalten: 6
Flugort: Westerwald
Hallo Zusammen,
wer von Euch fliegt den 550er mit einem Jive 100LV mit HK3 -4025-1100 und MKS.
Wenn ja sind mit dieser Konbi schon Irgenwelche Probleme aufgetaucht???
Habe einen Jive 100LV mit V13 und habe bedenken das er den Geist aufgibt ,nachdem was man so alles liest. Der Regler ist von 2011 aber Unbenutzt deswegen habe ich ihn Updaten lassen.
Könnt Ihr mir ein bischen die Ungewissheit nehmen , ich habe keine lust mir einen neuen zu kaufen.
Danke Euch
WoK-72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2015, 17:59   #43
niigata
Hallo, ich denke das ein Jive 100LV in welchem Heli auch immer funktioniert, wenn er denn will, auch im Diabolo 550 Ich fliege einen 100 LV seit drei Jahren an allen möglichen Motoren und Servos, im Moment an einem von Slowflyworld gewickelten Pyro 650-1043KV mit BLS Servos an 6V BEC Spannung. Wir hatten auch schon 100LV die neu aus der Schachtel nach zwei, drei Initialisierungen tot waren, diese wurden von Kontronik entweder getauscht oder es wurde ein vergünstigter Heli Jive angeboten.
Aber dazu gibt es in diversen spezifischen Threads hier viel zu lesen. Da hilft nur einbauen und testen, es sollte aber zu 99,9% funktionieren.
Gruß Michael
WoK-72 (12.01.2015)
Alt 12.01.2015, 20:05   #44
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 750
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
Hallo Wolfram,
ich fliege den Jive 100 LV (k.a welche FW, müsste 9 sein) zusammen mit einem HK 4025-1100 im Voodoo 600 (6s, BLS452, BLS251) seit mehreren Jahren ohne Probleme.
KSA habe ich aktiviert.
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, MP-XL-E, Goblin S, TDR1/2, TDF, Logo 690, Voodoo 700, Diabolo 550/700
jsifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jsifly für den nützlichen Beitrag:
niigata (12.01.2015), WoK-72 (12.01.2015)
Alt 12.01.2015, 20:51   #45
SkyNic
modellflugschule-freeflight.at
Flugschule
Benutzerbild von SkyNic
Danke erhalten: 78
Flugort: 3550
Na dann will ich auch mal:
Servos: MKS HV 9767 und MKS 9780
Regler: Jive 120+HV Pro BEC@8V
Motor: X-Nova 4020-1000kv
LiPo: SLS 6S 4400/5000er
Blätter: Compass 550, Zeal 80
Drehzahlen: muss ich erst erfliegen da ich noch baue aber wird eher niedrig sein so um die 1500
Gewicht: muss erst wiegen wenn fertig
FBL: Vortex VX1e
Zusätzlich: iisi TXE100 + EXP RPM2
smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Österreich
SkyNic ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2015, 19:17   #46
torro
Benutzerbild von torro
Danke erhalten: 471
Flugort: MFC Mahlberg
Gruß, Flo
torro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu torro für den nützlichen Beitrag:
Hocki (24.01.2015)
Alt 20.01.2015, 19:34   #47
Aleusius
Danke erhalten: 918
Flugort: Rhein-Main
Hi Flo,
den Motor im 550ger....????
Du bist ja wahnsinnig. Der hat original, OHNE deine Wicklung schon 5KW dauer. Was dein Motor leistet will ich gar nicht wissen!!
Ich denke gerade auch über den Motor nach. Aber tendiere derzeit dazu, das er vermutlich für meinen 700er zu leistungsstark ist!
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Geändert von Aleusius (20.01.2015 um 19:37 Uhr)
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2015, 19:40   #48
torro
Danke erhalten: 471
Der ist auf 20mm gekürzt.
Und leichter als der xnova 4020
Gruß, Flo
Alt 28.01.2015, 11:33   #49
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.986
Moinsen,
ich hab da mal eine Motorenfrage - ich habe hier noch einen handgewickelten MX600 (Gewicht inkl. Stecker 340g) den ich eigentlich in den Kleinen pflanzen wollte... der hat 1220 KV - für meine angestrebten Drehzahlen (ca. 1600 bis max. 2200) müsste ich vermutlich ein 18er oder 19er Ritzel wählen. So weit so klar...
...aber wäre es evtl. besser doch einen Xnova mit 1000 KV und dem 20er Ritzel zu nutzen? Spirch: besser größere KV und kleineres Ritzel oder kleinere KV und größeres Ritzel?
Die Welle vom 600MX ist aktuell 36 mm lang - müsste ich also noch etwas kürzen, das sollte ja aber kein Problem darstellen - und evtl. noch das ein oder andere Gramm sparen...
Gruß und so,
der Ulf
Alt 28.01.2015, 12:00   #50
Aleusius
Danke erhalten: 918
Flugort: Rhein-Main
prinzipiell, soweit es geht immer mehr KV (= weniger und dickere Drähte) und kleineres Ritzel
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aleusius für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (28.01.2015)
Zurück zu: Minicopter
RC-Komponenten von Rex 550 DFC in Logo 550 SX? Wolfgang77 Mikado 3 06.08.2014 14:11
Diabolo - welche Komponenten passen? stern-fan Minicopter 6 24.08.2013 17:32
Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung Kobi Minicopter 260 26.07.2013 09:53
RC Komponenten für Diabolo addel1 Minicopter 20 15.03.2012 23:48
Diabolo - Mini VStabi - Setups/Eindrücke/Probleme Kobi Minicopter 9 15.11.2011 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
