Alt 20.03.2016, 17:36   #41
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.993
Standard AW: Heli Baby NT
Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
Der Akkuschacht hat eine Höhe von ca. 52mm, mit gutem Willen knappe 53mm.
Zur Befestigung des Reglers benutzt man Kabelbinder oder Klettband.
Und als Akkuauflage gibts nen Klebestreifen als Antirutsch.
Die Materialstärke muß jeweils noch von der gemessenen Höhe abgezogen werden.
Der Akkuschacht ist 50x60 (lt. Homepage), wenn Deine Angaben stimmen,
sogar 52mm.
Hier die Werte der Akkus:
SLS XTRON 4400: 706 gr, 145x45x48
SLS XTRON 5000: 804 gr, 160x45x50
Bzgl. Höhe und Breite passen die Akkus also sicher rein.
Es geht im wesentlichen um 1.5cm in der Länge und knapp 100g Gewicht.
Zur Länge: Würden die 1,5 cm stören, die der Akku weiter hinten raussteht?
Zum Gewicht: Von den 100 gr kann ich ein bischen was woanders einsparen, wenn ich die TM weglasse. Ob der Rest bei einem 500er Rumpfheli dann wirklich noch so
entscheidend ist?
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 20.03.2016, 18:40   #42
Mad Mike
Benutzerbild von Mad Mike
Danke erhalten: 536
Flugort: MSV Condor Göttingen
Hab mal ein Foto vom Akkuschacht gemacht.
Hoffe man kann alles halbwegs erkennen.
Die Höhe ist, wie ich schon geschrieben habe, ca. 52mm abzüglich Befestigung von Akku und Regler (Klett / Kabelbinder).
Die Breite innen im unteren Chassis liegt bei 60mm.
Möchte man die komplette Höhe ausnutzen, stören aber im unteren Bereich die Schenkel des
Aluprofils bzw. die Muttern.
Die Breite zwischen den Muttern beträgt ca. 50mm.
Von der Länge her dürften die Akkus problemlos reinpassen.
Dateityp: jpg 001.jpg (656,3 KB, 333x aufgerufen)
Helitreffen Göttingen 2020
Mad Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mad Mike für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (20.03.2016)
Alt 20.03.2016, 18:48   #43
Klaus O.
Danke erhalten: 6.982
Dreh das Aluprofil um, so das die offene Seite nach unten zeigt.
Es gibt für das Landegestell Distanzteile um die Höhe der Profilseite auszugleichen.
Die Oberseite des Profils hatte Senkkopfschrauben, so das die Schraubenköpfe nicht störten.
So war es zumindest bei meinem Helibaby.
War aber keine originales Helibaby, sondern eins von Minicopter.
Nur mal so als Denkanstoss.
Klaus
Gruß Klaus
Klaus O. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2016, 18:59   #44
Michael Vogler
Benutzerbild von Michael Vogler
Danke erhalten: 2.618
Flugort: im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
Ääähhhh Klaus, das Baby um das es hier geht ist auch von Minicopter
Michael
Michael Vogler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2016, 19:05   #45
Klaus O.
Äh hüstl Michl, dachte es ist eins von Schlüter, da es in der Oldierubrik steht.
Danke.
Gruß Klaus
Geändert von Klaus O. (20.03.2016 um 19:08 Uhr)
Alt 20.03.2016, 21:02   #46
Michael Vogler
Um weitere Verwechslungen zu vermeiden schiebe ich das Ganze jetzt mal zu Minicopter.
Im Grunde ist es ja auch ein Minicopter Heli Baby und war eigentlich nur zur Neuvorstellung im Oldieboard.
Da jetzt schön langsam die ersten Erfahrungsberichte kommen, ist es wohl dort am besten aufgehoben, bzw. ist es jetzt dann dort wo es auch hingehört
Michael
Alt 22.03.2016, 21:37   #47
Mad Mike
Danke erhalten: 536
So, nach einer kurzen Pause gibts jetzt neue Bilder vom Aufbau.
Das Heck ist bis auf die Anlenkung montiert.
Dateityp: jpg 001.jpg (685,2 KB, 219x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (548,0 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (506,5 KB, 219x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mad Mike für den nützlichen Beitrag:
innovator (22.03.2016), Verdi (22.03.2016)
Alt 22.03.2016, 21:44   #48
Mad Mike
Danke erhalten: 536
Cockpitrückwand, Boden und Heckservohalter sind montiert.
Dateityp: jpg 001.jpg (503,8 KB, 237x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (696,6 KB, 252x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (665,6 KB, 259x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.jpg (663,1 KB, 240x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mad Mike für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (22.03.2016), innovator (22.03.2016), Valkiery (22.03.2016), Verdi (22.03.2016)
Alt 22.03.2016, 21:50   #49
Mad Mike
Danke erhalten: 536
Alle vier Servos sind an ihrem Platz.
Nebenbei gabs die normalen Arbeiten:
Neues Programm im Sender anlegen, Regler programmieren und diverse Lötarbeiten.
Motor ist inzwischen auch schon testweise gelaufen.
Morgen gehts an Gestänge, Kopfaufbau und FBL.
Donnerstag ist Erstflug geplant.
Dateityp: jpg 001.jpg (640,1 KB, 254x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (682,7 KB, 271x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (760,8 KB, 261x aufgerufen)
heliroland 66 (22.03.2016), innovator (22.03.2016), Tomnic.11 (28.03.2016), Verdi (22.03.2016)
Alt 22.03.2016, 22:27   #50
innovator
Danke erhalten: 12
Daumen hoch AW: Heli Baby NT
Vielen Dank Mike, für die (neue) schöne Bilder.
Obwohl keine Bauanleitung dabei, hast du den Heli schon fastfertig gebaut.
Von den Bilder her schaut doch ganz (sehr) ordentlich aus. Gut gemacht . Ich warte immer noch auf meinen Bausatz.
innovator ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu innovator für den nützlichen Beitrag:
Mad Mike (23.03.2016)
Zurück zu: Minicopter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
