Alt 16.03.2017, 08:35   #1
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Flugort: Kreis Wittlich
Rotes Gesicht Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
Hallo Zusammen,
meine 700er Diabolos fallen alle aufgrund von sehr starken Motorisierungen nicht in die Kategorie "Wildflugtauglich". Da Ich beruflich quer durch Deutschland reise, wünsche Ich mir einen Power Diabolo <= 5kg zum immer dabei haben. Der 600er kommt da genau richtig.
Servos würde Ich von Futaba oder MKS einsetzen wollen und beim Antrieb schwebt mir eine Hobbywing / XNOVA Kombination vor.
Was mir bis jetzt so im Kopf rumschwebt:
- Futaba BLS 471SV (sehr leicht und müssten ausreichen?)
- Hobbywing 130A HV
- Xnova 4035 ?
Akkus würde Ich, wenn Möglich, aus den großen Widerverwenden wollen (also jeweils ein 7S 4400 +3 oder 5S, je nachdem was rein passt)
Liebe Grüße,
Chris
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Alt 16.03.2017, 09:41   #2
Thorsten85
Benutzerbild von Thorsten85
Danke erhalten: 230
Flugort: Bielefeld
Standard AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
Also ich fliege die 471er im 570er, darin gehen sie richtig gut. Der 600er ist genau der richtige Heli für diese top Servos. Ich hätte da null Bedenken und würde sie nehmen. Am Heck das 276 und du hast erstmal deine Ruhe.
LG, Thorsten
Thorsten85 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thorsten85 für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (16.03.2017)
Alt 16.03.2017, 09:50   #3
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.986
so wird meiner:
- Xnova 4025-1120
- HW 120A LV V4 (oder Scorpion Tribunus 120A, wg. der VBC-Anbindung - da überlege ich noch dran...)
- Futaba BLS 471/276
- Vstabi NEO
- Railblades 606/106
- SLS Xtron 6S 5000 30C
Gruß und so,
der Ulf
Geändert von Bundesbulf (16.03.2017 um 09:55 Uhr)
Alt 16.03.2017, 09:54   #4
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
Hoi,
der Tribunus würde mich auch noch reizen, da er wenn Ich das richtig verstanden habe, auch auch eine Jeti Unterstützung bietet.
Gibt es da schon Informationen ob der Governor was taugt oder doch lieber einen externen?
Mit wieviel Zellen würdest Du den 600er fliegen wollen?
Liebe Grüße,
Chris
Folgender Benutzer sagt Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
Yaku79 (25.06.2017)
Alt 16.03.2017, 10:00   #5
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.460
Flugort: Koblenz
schreibt er doch.
- Xnova 4025-1120
Alt 16.03.2017, 10:00   #6
Bundesbulf
Hoi,
Leider nein - das einzige was ich bisher gehört habe, ist das der interne Gov. wohl nicht die Wucht in Tüten ist und das man ihm mit dem Vstabi Governor sehr gut hinbekommt, das wohl aber etwas Einstellerei bedeutet. Da würde ich noch mal auf Erfahrungen warten - wir haben ja noch etwas Zeit...
Ich werde 6S fliegen (sorry, habs im vorigen Post ergänzt) - das reicht mir bisher locker in meinen 600ern mit Kunstflug/soft 3D-Ansätzen/"heizen". Ich fliege Drehzahlen von ca. 1400 bis max. 2000 - mir Abfluggewichten von 3,2 bis 3,4 kg (Logo/Voodoo) geht da schon was vorwärts.
Gruß und so,
der Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.03.2017, 10:01   #7
Bundesbulf
Zitat von papads Beitrag anzeigen
schreibt er doch.
Ich habe es ergänzt - nachträglich, sorry....
Gruß und so,
der Ulf
papads (16.03.2017)
Alt 16.03.2017, 10:06   #8
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Das schon, aber Ich hab gerne die Komponenten schon parat liegen, damit Ich sobald der Bausatz da ist, direkt loslegen kann
Alt 16.03.2017, 22:43   #9
sk0807
Danke erhalten: 88
Flugort: Großraum Stuttgart
Bei mir ist folgendes angedacht:
- BK8002 an der TS und BLS276SV am Heck (liegen arbeitslos bei mir rum)
- 12S Setup mit 3000er Lipos
- Jive Pro 80
- Pyro 700
- Neuron (liegt ebanfalls noch rum)
- 3x25F R2 Caps
- Jlog
- Rapids 620 am Kopf und irgenwas um die 100 rum am Heck
Hoffe dass ich dann noch <4kg raus komme und dass der 80A Regler reicht. Alternativ müsste der 120er rein. Mal sehen...
VG
sk0807 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2017, 12:37   #10
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.012
Mein geplantes Setup:
*Pyro 750-45 Comp.
Scorpion Tribunus 200
2x SLS 7S 4000-40C
TS Savöx 2290
Heck Savöx 2292
Vstabi Neo
Fun-Key RT 640 (wenn die noch passen?), ansonsten 620'er bis max. 150g
Fun-Key RT 105
*Das Chassis ist lt. Gerd überarbeitet worden, ist breiter geworden
Maßgabe: Max. Leistung bis 5kg, könnte gerade so aufgehen
www.Die-Besenflugschule.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (02.05.2017)
Zurück zu: Minicopter
Neuheit 2017: Diabolo 600 Holger Port Newsforum 146 02.06.2017 10:14
Welcher 6S Heli? Voodoo 600 in 6s oder Diabolo 550?? Helihuber Helis Allgemein 28 24.09.2015 19:59
Gleicher Lipo-Satz für TDR, Logo 600 SE und Diabolo möglich? Blutiger-Anfänger Henseleit 34 26.01.2013 20:42
Logo 600 SE mit Minicopter Diabolo Heck Toyoco76 Mikado 51 08.11.2012 21:16
Voodoo 600/700 oder Diabolo BladeMaster Eheli-Tuning 22 26.06.2012 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
