Alt 10.07.2019, 23:23   #561
Danke erhalten: 1.197
Standard AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
Hat mal jemand die CFK Kufenbügel Gewichtsmäßig mit den Alukufenbügeln verglichen?
Wie viel Gewicht spart man dadurch?
Alt 11.09.2019, 12:08   #562
Aussenläufer
Danke erhalten: 311
Flugort: Losheim am See
hi,
kann mir jemand sagen, wieviele zähen die ritzelwelle D609 hat?
möchte mir gerne eine überstezungstabelle machen.
mfg
ralf
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Alt 11.09.2019, 14:44   #563
Aussenläufer
Danke erhalten: 311
Habs gefunden, 16Z!
Alt 23.09.2019, 14:29   #564
Aussenläufer
Danke erhalten: 311
Zuerst hatte ich sehr starke Vibrationen.
Habe dann das Ausgleichsgewicht doch montiert. Zudem musste ich feststellen das ein Axiallager defekt war, vermutlich von Anfang an.
Also Ausgleichsgewicht dran und Kopf neu gelagert.
Dann ist er schon deutlich besser geflogen aber immer noch mit leichtem Vibrieren, vor allem beim Hoch- und Runterlaufen. Insgesamt auch Unruhig in der Luft.
Musste dann feststellen das der Spurlauf 0,6° daneben war, da ich den Kopf nach dem Neuafbau nicht mehr Neu vermessen hatte.
Ist das Ausgleichgewicht eine kleine Messingbüchse?
wo wird diese montiert?
in der anleitung findet man nichts
mfg
Ralf
Alt 23.09.2019, 15:00   #565
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 970
Genau, diese dicke Messinghülse kommt auf der zum DFC Arm entgegengesetzten Seite an die Blatthalteranlenkung. Du nimmst also eine längere Schraube und nimmst das Messingteil quasi als Unterlegscheibe beim anschrauben des Kugelkopfes an der Blatthalteranlenkung auf der justierbaren Seite. Fliegt aber auch ohne sehr gut...
Daniel
Aussenläufer (23.09.2019)
Alt 23.09.2019, 15:11   #566
Netzferatu
Danke erhalten: 970
Ich hab auf die Schnelle nur ein Stückchen aus nem Gruppenfoto gefunden, wo man es in etwa erkennen kann:
Dateityp: jpg Diakopf.jpg (249,0 KB, 126x aufgerufen)
Daniel
Alt 23.09.2019, 15:35   #567
Aussenläufer
Danke erhalten: 311
Danke, so wird da ein Schuh draus
danke!
Alt 03.12.2019, 21:32   #568
Mosli
Danke erhalten: 50
einige haben ja die DH611 montiert. Passen die Railblades 626 auch oder ist das dann zu knapp? Freigegeben ist er ja bis 625mm Rotorblätter da kommts auf 1mm nicht mehr draufan
Evt. würden ja auch 630mm noch gehen, je nach Heckrotorblätter
Ich frage, weil ich die Railblades noch hätte und Interesse an einem neuen 600er habe. Das Setup sonst könnte ich ziemlich weiter verwenden (Pyro 650-62 mit 10S und grösstem Ritzel gibt auch gut 2000rpm)
Mosli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2019, 23:53   #569
Die DH611 zusammen mit 105er Heckrotorblättern gehen sich genau aus.
625er Blätter wären mir im 3D zu riskant. Rundflug geht sicher.
Oder du stretchst ihn auf 650er Größe, mit ein wenig Eigeninitiative.
Alt 05.12.2019, 19:18   #570
Mosli
Danke erhalten: 50
oke, Kunstflug ist erstmal okey.
ja stretch wäre auch eine gute Idee, aber da scheitert es meist an passenden Heckriemen... Oder hast du eine Bezugsquelle für einen passenden Heckriemen ohne gleich das lange Heck vom 700er zu bauen?
Zurück zu: Minicopter
Diabolo L - Erfahrungsthread Holger Port Minicopter 632 11.03.2019 13:34
Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht dive26 Sonstige Helis 403 27.05.2015 12:09
Diabolo 550 Aufbau & Bilder Bundesbulf Minicopter 27 03.04.2015 20:50
Gleicher Lipo-Satz für TDR, Logo 600 SE und Diabolo möglich? Blutiger-Anfänger Henseleit 34 26.01.2013 20:42
Erfahrungsthread Alien 600 Dominik Kappel Sonstige Helis 6 26.06.2011 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
