Alt 24.09.2017, 00:48   #1
Gummix
Danke erhalten: 4
Standard Servernetzteil-Umbau für ISDT Q6+
für meinen neuen Ladekoffer habe ich 2 ISDT Q6+ besorgt und brauche jetzt noch das passende Netzteil. Im alten Koffer hatte ich ein Siemens/Fujjitsu DPS-700 KB A.
Jetzt brauch ich was mit ca. 24V, also müssen denke ich mal 2x 12V Netzteile her.
Gibt es welche mit schon eingebauter Lüftersteuerung?
Alternativ müsste man den Lüfter mit sowas ansteuern Link bin mir nur nicht ganz sicher in welchem Temperaturbereich ich mich da bewegen muss.
Was würder ihr empfehlen, auch um die beiden Netzteile sicher in Reihe zu schalten?
Gummix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2017, 02:55   #2
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 388
Flugort: Berlin
Standard AW: Servernetzteil-Umbau für ISDT Q6+
Für die beiden q6+ brauchst du ja maximal 666W bei mindestens 24V aus dem NT. Da lohnt sich ein DoppelServerNTumbau eigendlich kaum. Ich würde mir da eher ein fertiges 24/27V IndustrieNT mit 700W kaufen. Das ist mit Sicherheit auch etwas kompakter und leichter als zwei ServerNT in Reihe. Gewicht und Platz ist ja gerade in einem Ladekoffer der entscheidene Faktor.
Alt 24.09.2017, 10:14   #3
Modellbauer
Danke erhalten: 89
ich verwende für meinen Koffer 2 IBM Server NT's Typ 74P4411 (findet man auch unter der Bezeichnung AA23260).
Diese NT's lassen sich ohne Umbau seriell betreiben (Ausgangs-Minus ist nicht mit Masse verbunden, sicherheitshalber vor dem Zusammenschliessen aber nochmal mit Durchgangsprüfer prüfen). Anleitungen zum Betrieb finden sich im Netz.
Darüber hinaus sind sie relativ klein und leicht und der Lüfter ist auch recht leise. Eine Lüftersteuerung braucht man meines Erachtens nicht.
Insgesamt hast Du dann knapp 1,3KW an 24V zur Verfügung. Somit ist auch genug Puffer nach oben für einen sicheren Betrieb.
Die Teile findet man immer mal für zwischen 15,-- und 20,-- Euro/Stück auf eBay.
Der Modellbauer
Dateityp: jpg Koffer-NT1.jpg (117,7 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer-NT2.jpg (185,1 KB, 127x aufgerufen)
Modellbauer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2017, 10:56   #4
Gummix
Danke erhalten: 4
Hast du mal ein Beispiel?
Danke
Alt 24.09.2017, 11:16   #5
Adriaan
Danke erhalten: 122
Industrienetzteil Mean Well RSP-750-27 27V/27,8A 750W - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Alt 24.09.2017, 12:05   #6
Gummix
Danke erhalten: 4
Naja, für den Preis bau ich lieber um^^
Geändert von Gummix (24.09.2017 um 12:08 Uhr)
Alt 24.09.2017, 12:17   #7
Adriaan
Danke erhalten: 122
Servernetzteilumbau ist immer billiger, ggf. gibt es im Netz ja auch Anleitungen für den Umbau kleinerer Servernetzteile auf 24V. Spart ggf etwas Gewicht
Alt 24.09.2017, 12:28   #8
Gummix
Danke erhalten: 4
Ich schau gerade schon, problem ist nur das bei den Teilen fast nie ne Größe oder Gewicht beisteht xD
Alt 24.09.2017, 12:30   #9
Adriaan
Danke erhalten: 122
zur not halt die bewährte variante mit über 1KW, glaub so extrem viel wird sich das nicht nehmen. Hab hier auch 2IBM in Reihe laufen, allerdings stationär
Alt 24.09.2017, 12:56   #10
Modellbauer
Danke erhalten: 89
ist das Gewicht wirklich sooo wichtig? Möchtest Du damit einen 40 km Feld- und Wiesenmarsch machen?
Ich habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht, meinen Koffer zu zerlegen und die NT's zu messen (auch, wenn es noch nicht mal ein Danke wert ist, geschweige denn eine andere Reaktion). Folgendes ist dabei herausgekommen:
Gilt für beide NT's ZUSAMMEN:
Länge: 31 cm
Höhe: 5,5 cm
Breite: 17 cm
Gewicht: 2,9 kg
Passt eigentlich gut in jeden Ladekoffer und vom Auto zum Vorbereitungsraum kriege ich die 3 kg gerade noch so hingeschleppt <g>.
Der Modellbauer
HP DPS 800 GB A Servernetzteil Umbau MB-Drums.de Sonstige Elektronik 43 24.10.2019 07:53
Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt mattzuer Akku und Ladetechnik 560 26.12.2017 10:33
Servernetzteil HP DPS-700GB A - Lohnt sich der Umbau? Babbsack Akku und Ladetechnik 5 01.08.2015 15:26
1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau johannes0309 Akku und Ladetechnik 434 27.03.2015 13:59
Hilfe Umbau Servernetzteil HP PS- 5501-1C Spenow Akku und Ladetechnik 3 16.10.2014 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
