Alt 17.02.2019, 19:43   #1
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.434
Flugort: Koblenz
Standard Antennenhalter für alle Diabolos mit 30mm Heckrohr
heute hatte ich etwas Zeit daher habe ich mir einen Antennehalter für meinen Diabolo konstruiert und mit einem 3D Drucker ausgedruckt.
In die Bohrungen passen Antennenröhrchen mit 3mm Außen Durchmesser.
Das Gewicht des Halters mit dem Schräubchen ist gerade einmal 3,26g.
Die Lösung mit Kabelbinder und Schrumpfschlauch als Antenenhalter die man des Öfteren sieht, gefielen mir gar nicht.
So passt das alles ordentlich zusammen und kann leicht mit einem Schräubchen entfernt werden.
Ich habe den Halter zum 3D nachdrucken auf Thingiverse.com eingestellt. Siehe hier klick
Falls also eine Interesse an solch einem Halter hat kann ihn sich da kostenlos herunterladen und ausdrucken.
Hier noch paar Bilder und eine kurzes Video wie der Halter im Detail in CAD aussieht.
Werner
Geändert von papads (17.02.2019 um 19:47 Uhr)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (18.02.2019), benni_bear (07.04.2019), bones7 (18.02.2019), Chris Lange (18.02.2019), ChrisTTian667 (18.02.2019), DieterB (17.02.2019), Feinkostgewölbe (18.02.2019), MarcoWeh (08.04.2019), Miks (17.02.2019), Netzferatu (17.02.2019), rudi6698 (06.04.2019), T-Rex Freak (07.04.2019), TheFox (17.02.2019), tisi (24.02.2019)
Alt 17.02.2019, 20:05   #2
Danke erhalten: 1.032
Standard AW: Antennenhalter für alle Diabolos mit 30mm Heckrohr
Hat nur einen kleinen Nachteil.
Beim Crash kann es dir die Antennen aus dem Empfänger reißen.
Alt 17.02.2019, 20:07   #3
Danke erhalten: 7.190
Die Lösung gefällt mir gut, auch wenn ich keine 30mm Heckrohr-Durchmesser habe. Aber soe ine STL ist ja skalierbar. Mal sehen...
Alt 17.02.2019, 20:09   #4
Mit Kabelbindern erst recht.
Alt 17.02.2019, 20:10   #5
Deshalb würde ich eine Montage am Chassis anstreben.
Bei meinem Diabolo 800 habe ich es so ähnlich wie oben gezeigt gemacht.
Als Ideal sehe ich das aber trotzdem nicht an.
Alt 17.02.2019, 20:20   #6
papads
Flugort: Koblenz
Man kann eine stl Datei zwar skalieren, aber dann passt natürlich keine Bohrung mehr da diese mit skaliert werden.
Wenn du einen anderen Durchmesser benötigst, kannst du mich ja anschreiben dann ändere ich dir eine Halter auf dein gewünschten Durchmesser ab.
Ist ja jetzt kein Aufwand mehr gerade mal ein Maß zu ändern.
Werner
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.02.2019, 23:26   #7
Hab es gesehen, ist alles ein "Shell".
Wenn ich wieder daheim bin, (bin beruflich unterwegs und kann die Datei nur auf dem Smartphone editieren), lade ich sie im Meshmixer. Mit "separate Shelly" kann ich sie trennen, und den Ring für den Tailboom einzeln skalieren. Den benötigten Durchmesser für meine Schweizer 300c kenne ich leider auch nicht auswendig..ich schätze ca. 15mm.
Alt 18.02.2019, 00:16   #8
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 416
Flugort: 69469 Weinheim
Vielen Dank für das zeigen und teilen. Auf meinem Drucker wachsen gerade ein paar Halter.
Gruß Chris
papads (18.02.2019)
Alt 18.02.2019, 00:37   #9
Ich schließe mich an. Wäre ich nicht beruflich unterwegs, würde ich "dito" schreiben - und auf meinem Drucker wären auch welche im Druck.
papads (18.02.2019)
Alt 06.04.2019, 19:55   #10
rudi6698
Danke erhalten: 9
Ich habe mir einen gedruckt ,... passt super.
Ich habe die Röhrchen wo die Antennen eingeschoben werden aber nur 5cm lang gemacht und für die Antennenkabel eine Zugentlastung am Chassis gemacht.
Ich denke im Falle des Falles zieht es dann nur die Antennen aus den Röhrchen und nicht aus dem Empfänger.
Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700
rudi6698 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Minicopter
[700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? Aleusius Eheli-Tuning 120 13.11.2019 20:11
Heckrohr Umbau Three Dee MP 30mm Chris Lange Henseleit 24 17.02.2019 14:22
[700] Voodoo 750 mit 30mm Heckrohr möglich? tc1975 Eheli-Tuning 9 12.02.2016 19:16
TDR & 30mm CFK Heckrohr / Mono-Boom Dominik Henseleit 20 19.02.2014 14:57
30mm Alu Heckrohr masterste2000 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 27.10.2011 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
