Alt 13.03.2019, 10:29   #1
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.733
Flugort: MFG Tangstedt
Frage Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
um den 700 Thread nicht zu spamen mache ich ein neues Thema auf.
Was soll her?
- ein 2019er 800er Diabolo mit Dreiblattheck (kein BE) und verkürztem? Heckrohr - soll ja geändert worden sein
- per Grundkonfiguration auf unnötiges Gewicht verzichten - z.B. Unterteile vom 700L verbauen wenn möglich
- zusätzliche gewichtseinsparungen durch z.B. Gummiring anstatt Dämpfer, Alu-/ Titanschrauben statt original, etc.
Was ist vorhanden?
- VStabi NEO
- 806er Railblades
- 5200er 12S - HV Lipos
- 3x 50 Puffer Caps
Was ist noch offen?
- Servo´s - leicht aber trotzdem ausreichend kräftig für einen 800er?
- Regler - Kosmik 200, Tribunus 200, YGE 205 HVT, YGE 135 HVT (Aureus)?
- Heckblätter - 110er, 115er? rotes Riemenrad?
- Motor - XNova Lightning 4530 oder 4525, Pyro 800 oder 750?
Was wird geflogen?
- sportliches 3D - kein hardcore ge-smacke
- Drehzahlen geplant zwischen 1150rpm und 1650rpm
Vielen Dank für Tips und Erfahrungen!
Dateityp: jpg Diabolo_4_a.jpg (83,4 KB, 161x aufgerufen)
Alt 13.03.2019, 10:37   #2
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Flugort: Kreis Wittlich
Standard AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Was soll her?
Was ist vorhanden?
- VStabi NEO
- 806er Railblades
- 3x 50 Puffer Caps
Was ist noch offen?
Was wird geflogen?
Du hattest in dem anderen Thread nach der Nick Maxwell Haube gefragt, im Bild wird jedoch die Classic Diabolo gezeigt?
- NM Haube spart ca. 15% Gewicht gegenüber der Classic
- CFK Kufenbügel statt Alu = ca. 33g Gewichtsersparnis (Die CFK Plättchen zwischen Landegestell und Chassis dienen dazu, bei einem Crash oder sehr harter Landung, die Energie vom Chassis abzufangen. Kannste auch raus nehmen und dadurch weitere 10g sparen).
- AluSchrauben (zwischen 50-100g)
Beim Regler würde Ich den YGE205HVT bevorzugen. Eventuell auch den Tribunus, da er etwas leichter ist. Motor: XNOVA (Lightning) 4530 mit wenig kv (450-480) wäre empfohlen, ist aber auch nicht der leichteste.
Was hältst Du von den Futaba 175SV Servos. Die sind nicht so furchtbar schwer, aber vollkommen ausreichend. Miles hatte sogar die 471er drin und du weißt ja wie er fliegt
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Folgender Benutzer sagt Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (13.03.2019)
Alt 13.03.2019, 10:44   #3
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
ach ja, der 800er hat Serie das größere Unterchassis. Gib bei der Bestellung an, dass Du das Unterchassis vom BE willst
Alt 13.03.2019, 11:05   #4
tc1975
...welches Landegestell ist beim 800er original dabei? Alu Bügel + Alu Rohre?
Alt 13.03.2019, 11:07   #5
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Genau! Einfach beim beantworten der konfig mail rein schreiben was du haben willst
Alt 13.03.2019, 11:19   #6
Holger Port
Danke erhalten: 1.601
Nur mal so als Beispiel:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 700L -- 800L
Gruß Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (13.03.2019)
Alt 13.03.2019, 11:27   #7
tc1975
...ist das PEEK Getriebe vom BE leichter als das "normale"?
Alt 13.03.2019, 12:04   #8
tc1975
Zitat von ChrisTTian667
...du hattest in dem anderen Thread nach der Nick Maxwell Haube gefragt, im Bild wird jedoch die Classic Diabolo gezeigt?
...habe ich schon daheim (geschliffen und grundiert) und soll wie auf dem Bild foliert werden
Alt 13.03.2019, 13:04   #9
Danke erhalten: 1.197
Also beim 800er finde ich sieht die Nick Maxwell Haube etwas klein aus.
Dort passt die klassiche von den Proportionen her, meiner Meinung nach besser.
Alt 13.03.2019, 20:28   #10
tc1975
Motor wird ein XNova 4530 Lightning mit 480KV werden.
- welche Welle ist besser - 6er oder 8er?
- welches Ritzel könnt Ihr empfehlen bei Drehzahlen von 1150rpm bis 1650rpm?
- würde ein YGE 135 HVT (Aureus) reichen? 200er Kosmik habe ich sonst noch liegen - wiegt aber sicher deutlich mehr...
ChrisTTian667 (25.03.2019)
Zurück zu: Minicopter
Diabolo BE 800+ Freeeeak Minicopter 89 02.04.2019 16:49
Diabolo 800+ Heckproblem Carlo Scheerder Minicopter 20 24.06.2018 11:41
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
GAUI 425 FBL Setup-Empfehlungen CaptainBalu Gaui 1 04.06.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
