Alt 13.03.2019, 21:46   #11
Holger Port
Danke erhalten: 1.607
Standard AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Motor wird ein XNova 4530 Lightning mit 480KV werden.
- welche Welle ist besser - 6er oder 8er?
- welches Ritzel könnt Ihr empfehlen bei Drehzahlen von 1150rpm bis 1650rpm?
- würde ein YGE 135 HVT (Aureus) reichen? 200er Kosmik habe ich sonst noch liegen - wiegt aber sicher deutlich mehr...
6er oder 8er? Geschmacksache
Ritzel 17er oder 18er. 17er gibt es aber nur in 6mm
Das Video ist zwar schon älter, aber hier hat Miles nur ein 80er Jive im Einsatz.
youtube Video
Gruß Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (14.03.2019)
Alt 14.03.2019, 06:53   #12
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.743
Flugort: MFG Tangstedt
...Empfehlung noch für das Dreiblattheck:
110er, 115er oder 120er Blätter?
Alt 14.03.2019, 09:22   #13
Danke erhalten: 1.277
116er Rotortech, sowie das rote Riemenrad.
RotorTech 116mm Tail Rotor Blade Set (3-Blade Set) [RT-116-3] | Helicopters - AMain Hobbies
tc1975 (14.03.2019)
Alt 14.03.2019, 09:56   #14
tc1975
was ich noch nicht verstehe:
der 2019er Diabolo 800 hat jetzt ein kürzeres Heckrohr, richtig?
Danach hat er auch einen anderen Riemen mit anderer Teilung, richtig?
Passt da das rote Riemenrad überhaupt und muss ich beim alten Modell das Riemenrad vorne dann auch noch tauschen wenn auf kürzeres Heckrohr + Riemen umgebaut/ausgeliefert wird?
Alt 14.03.2019, 10:41   #15
Holger Port
Das Heckrohr ist kürzer, richtig.
Die Riemen ist kürzer, hat aber die gleiche Teilung.
Das rote 800er Riemenrad passt.
Gruß Holger
Alt 14.03.2019, 10:44   #16
Wenn du einen neuen bestellst, wird Herr Guzicki das so zusammen stellen, das es auch zusammen passt.
So viel ich weiß hat der 800er Riemen eine andere Zahnform als der 700er.
Gibt aber so oder so ein rotes passendes Riemenrad dafür.
Tauschen musst du nix, es wird so geliefert, wie du es gerne hättest.
Ist ja kein SAB/Align, wo man jeden Sonderwunsch extra kaufen muss und nachher ne Tüte voll Teile übrig hat.
Geändert von Heli87 (14.03.2019 um 10:48 Uhr)
Alt 14.03.2019, 12:14   #17
tc1975
Stehe jetzt bei der Motoren und Reglerwahl:
- XNova Lightning 4530-480 ODER Pyro 750-45 Competition
- YGE 135 HVT Aureus ODER Kosmik 200
Drehzahlen 1150rpm bis 1650rpm, kein hartes 3D
Alt 14.03.2019, 12:30   #18
Beim Kontronik brauchst du aber die andere Motorplatte mit zusätzlichem Lager.
Ich habe zuvällig beide Motoren im Einsatz.
Den Lightning im Diabolo 800 und den Competition im Goblin 700. Beide an 12S.
Also der Lightning zieht weniger Strom und bleibt kühler.
cc1975 (14.03.2019)
Alt 17.03.2019, 20:14   #19
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Gibt es den 800'er nur mit 10 mm Rotorwelle oder aber auch mit einer 12 mm Ausführung?
Geändert von smartrobert (17.03.2019 um 20:17 Uhr)
Alt 17.03.2019, 20:16   #20
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.787
Wenn Du ihn als BE bestellst, sind es 12mm.
Axel
smartrobert (17.03.2019)
Zurück zu: Minicopter
Diabolo BE 800+ Freeeeak Minicopter 89 02.04.2019 16:49
Diabolo 800+ Heckproblem Carlo Scheerder Minicopter 20 24.06.2018 11:41
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
GAUI 425 FBL Setup-Empfehlungen CaptainBalu Gaui 1 04.06.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
