Alt 17.03.2019, 20:24   #21
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Standard AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Ich konnte keine BE beim 800'er finden. Ist dann wahrscheinlich eine "Wunschbestellung"?
Und wie groß ist der Abstand zwischen der Hauptrotorwelle und der Heckrotorwelle beim 800'er?
Geändert von smartrobert (17.03.2019 um 20:29 Uhr)
Alt 17.03.2019, 21:05   #22
Danke erhalten: 1.206
1064mm
Ja 800 BE ist Wunschbestellung, aber das stellt kein Problem dar.
smartrobert (18.03.2019)
Alt 25.03.2019, 07:28   #23
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.733
Flugort: MFG Tangstedt
Blinzeln AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Setup steht jetzt soweit - Motor wird ein XNova 4530 Lightning mit 480KV am 16er Ritzel, Regler wird ein Scorpion Tribunus 200; entweder interner Regler oder VStabi Gov.
Diese Kombo fliege ich auch im Goblin 770 - funktioniert tadellos, alle Komponenten bleiben "kühl" und es sind beachtliche Flugzeiten möglich - der XNova scheint hier sparsamer zu sein wie z.B. ein Pyro.
Zur Frage: Da der Platz zwischen Motor und Regler ja sehr begrenzt ist - wie habt Ihr Eure Kabel zum Motor verlegt?
Danke für Tips
Alt 25.03.2019, 09:22   #24
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.265
Ich wollte es unbedingt vermeiden meine Motorkabel zu kürzen und habe es so gelöst.
Da der Tribunus ja Kabel hat wirst du ihn wahrscheinlich mit Motorkabeln nach vorne einbauen müssen und die Akkukabel dann seitlich am Regler vorbei nach vorne führen.
Dateityp: jpg IMG_4541.jpg (1,13 MB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4542.jpg (1.000,7 KB, 107x aufgerufen)
Gruß Daniel
Alt 25.03.2019, 10:01   #25
In Verbindung mit dem Tribunus und dem 16er Ritzel könnte es dort mit deinen angepeilten 1600U/min aber knapp werden.
Ich habe da ein 17er Ritzel verbaut.
Alt 25.03.2019, 10:20   #26
ChrisTTian667
Danke erhalten: 572
Flugort: Kreis Wittlich
16er Ritzel ist doch perfekt!
4V * 12S * 480kv / Getriebe (196,3/16) * 0,85 = 1596rpm
Kommt er auf Wunschdrehzahl und der Regler ist tiefenentspannt.
minicopter diabolo, ...
Alt 25.03.2019, 10:38   #27
Daniel Schmidt
Ich muss Torsten recht geben. Du rechnest sehr optimistisch!
Bin da auch eher bei: 3,7x12x480x0,8 / 12,26 = 1390rpm
Gruß Daniel
Alt 25.03.2019, 11:11   #28
ChrisTTian667
Danke erhalten: 572
Du rechnest mit einem leeren Akku. Wenn der Akku leer ist, spricht nichts dagegen, dass der Govenor weiter aufmacht. Die 80% Gasvorwahl dienen dazu entsprechend Reserven zu haben. Zudem ist das 16er Ritzel bei 480kv die Herstellerempfehlung, da die meisten Piloten nicht durchgehend mit 1600 Touren durchballern.
Alt 25.03.2019, 12:51   #29
tc1975
Rotes Gesicht AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
...bleibt trotzdem die Frage wie alle "Nicht-Kosmik" Flieger Ihre Regler verbaut haben
Alt 25.03.2019, 13:03   #30
ChrisTTian667
Danke erhalten: 572
Also ich kürze die Kabel sehr stark, Stecker drauf und lege sie in einer Schlaufe knapp hinterm Regler vorbei. Dann sieht man, wenn man nicht gerade von oben reinguckt nichts davon. Man muss nur darauf achten, dass man die Kabel nicht all zu sehr knickt. Zugegeben, in dem Fall hätte ich das schöner machen können. Aber es funktioniert wunderbar.
(Bild: Diabolo 700 BE mit YGE205)
Alternativ, wenn du die Kabel nicht kürzen willst, kannst Du den Regler mit Motorkabel nach vorne verbauen, dann an einer Seite die Motorkabel nach hinten führen und Akkukabel unten links und rechts am Regler vorbei.
(Bild: Diabolo 600 mit HW130V4)
Dateityp: jpg IMG_3081.jpg (980,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3082.jpg (914,1 KB, 94x aufgerufen)
Geändert von ChrisTTian667 (25.03.2019 um 13:09 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (25.03.2019), tisi (26.03.2019)
Zurück zu: Minicopter
Diabolo BE 800+ Freeeeak Minicopter 89 02.04.2019 16:49
Diabolo 800+ Heckproblem Carlo Scheerder Minicopter 20 24.06.2018 11:41
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
GAUI 425 FBL Setup-Empfehlungen CaptainBalu Gaui 1 04.06.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
