Alt 25.03.2019, 21:54   #41
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.057
Standard AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Ja das weiß ich ja. War nur zu faul zum anlernen bisher.
Wenn ich HV Lipo´s fliege, merke ich es natürich auch mehr. Wenn ich nur normale fliege fällt es nicht auf, die sind alle ziemlich gleich.
Aber gut:
Gruß Daniel
Alt 26.03.2019, 07:17   #42
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 919
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
...das heisst ich komme mit Empfehlung 16er Ritzel "sinnvoll" nicht mal an 1500rpm ran?
Timo, du brauchst ein 18'er Ritzel für die 1600 Umdrehungen
(3,83V x 12S x 480KV x 80%) / (196,3/18) = 1617 rpm
Gruß Omar
www.Die-Besenflugschule.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (26.03.2019)
Alt 26.03.2019, 07:42   #43
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.615
Flugort: MFG Tangstedt
Ich habe Distanzhüslen für Platinen verschraubt. Die haben 3mm Gewinde und das passende Loch. Kabel gehen bequem drunter durch.
...und wie hast Du unter dem Regler die Motor/Reglerkabel verbunden? Da ist doch kaum Platz wegen der Akkuschiene? Bin mir nicht sicher ob sich das ausgeht mit dem Tribunus 200...
Diabolo 800, Goblin 700 - @VBar Touch
Alt 26.03.2019, 08:55   #44
ChrisTTian667
Danke erhalten: 556
Flugort: Kreis Wittlich
je nachdem welche Abstandhalter Du nimmst, geht das ganz gut. Ich hab die bei XNOVA mitgelieferten Stecker für genommen.
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Alt 26.03.2019, 09:07   #45
ChrisTTian667
Danke erhalten: 556
Tip: Die Abstandhalter der O-Ring Heschschubstangenführung lassen sich Prima an die Chassisverbinder schrauben. So hab Ich im 800er Diabolo genug Platz gewonnen, dass Ich trotz Akkuschiene sogar noch den JLOG S32 unter den Regler montieren konnte.
Dateityp: jpg IMG_3089.jpg (1,42 MB, 218x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu ChrisTTian667 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (26.03.2019)
Alt 26.03.2019, 09:11   #46
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 675
Gruß Omar
Oder den 4525 mit 530 KV. Dann kommt man laut der Rechnung auf 1588 RPM :-) mit dem 16er Ritzel....
Und man spart 35 Gramm Gewicht und 60 Euro :-)
Goblin 570 Sport DRAKE, Xnova Lightning, Hobbywing 120 V4, KST Servos, TDFS ordered :-)
Geändert von cc1975 (26.03.2019 um 09:15 Uhr)
Alt 26.03.2019, 09:49   #47
ChrisTTian667
Danke erhalten: 556
Sorry! Hab nochmal nachgesehen und muss mich korrigieren, die von mir verwendeten Abstandhalter liegen dem Kosmik-Montagekit bei (Serie beim BE)! Der haben zwar in etwa die gleiche Länge, aber die Bohrung ist unterschiedlich!
Alt 26.03.2019, 18:42   #48
Daniel Schmidt
@ChrisTTian667:
Was denkst du benötige ich für ein Motorritzel für 2000rpm bei 80% PWM?
- Diabolo 700
- Cool Kosmik 200
- XNova Lightning 4525-530
- 12S Akkus
Gruß Daniel
Alt 26.03.2019, 19:28   #49
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.455
Mit 5mm Stecker langt der Platz. Die Distsnzhülsen sind glaube ich 8mm hoch. Das langt vom Platz.
Dateityp: jpg 20190326_192316.jpg (774,0 KB, 69x aufgerufen)
Axel
tc1975 (26.03.2019)
Alt 17.04.2019, 18:31   #50
tc1975
Rotes Gesicht Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
...Motor und Regler durften platz nehmen
Dateityp: jpg 20190416_214528.jpg (725,1 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_214508.jpg (826,5 KB, 70x aufgerufen)
Zurück zu: Minicopter
Diabolo BE 800+ Freeeeak Minicopter 89 02.04.2019 16:49
Diabolo 800+ Heckproblem Carlo Scheerder Minicopter 20 24.06.2018 11:41
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
GAUI 425 FBL Setup-Empfehlungen CaptainBalu Gaui 1 04.06.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
