Alt 17.04.2019, 19:02   #51
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.734
Standard AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Hat es geklappt mit den Distanzhülsen?
Sieht sauber aus.
Axel
Alt 18.04.2019, 05:57   #52
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.696
Flugort: MFG Tangstedt
Lächeln AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
Ja, habe 8mm verbaut - hat prima geklappt, ich konnte die Motor Kabel Reglerseitig um fast die Hälfte kürzen und habe so auch noch eine saubere Verlegung - DANKE nochmal für den Tip Axel!
Wenn alles glatt läuft ist Ostermontag Maiden
Diabolo 800, Goblin 700, TDSF - @VBar Touch
Catnova (18.04.2019)
Alt 10.05.2019, 11:03   #53
tc1975
An die 800er Flieger mit NEO: wieviel Empfindlichkeit habt ihr auf der TS?
Fühlt sich bei 1200rpm noch sehr "weich" an - ab 1500rpm perfekt!
Alt 16.05.2019, 06:22   #54
tc1975
...gibt es für den normalen 800er Kopf - 10er Welle - eine härtere Dämpfung?
Alt 16.05.2019, 07:06   #55
Freeeeak
Benutzerbild von Freeeeak
Danke erhalten: 70
Flugort: Wolfsburg-Sülfeld
Moin Moin,
hier im Thread wurde geschrieben, das das 800er Heck gekürzt wurde ... wo kann ich denn nachlesen, warum das Heckrohr gekürzt wurde seitens Minicopter? Danke.
Gruß F.
Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Freeeeak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2019, 07:41   #56
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.414
Ich habe die Info von Einen, der die Info direkt von Minicopter gekriegt hat.
Er hat es gekürzt, damit es besser in das Eloxierbad passt.
Freeeeak (17.05.2019)
Alt 16.05.2019, 08:27   #57
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.011
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo BE 800+
www.Die-Besenflugschule.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.10.2019, 08:43   #58
sani
Benutzerbild von sani
Danke erhalten: 9
Servus!
Was wiegt eigentlich ein 2019er Diabolo 800 flugfertig?
Z.B. mit dem Equipment von tc1975!
sani ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.10.2019, 10:35   #59
tc1975
...meiner wiegt 5490gr. mit
- XNova 4530
- Tribunus 200
- MKS X8 x4
- Railblades 806
- NHP120 Tri-Blade
- NEO VLink
- 3x25 Puffer
- MyLipo 12S - 5200mAh
sani (29.10.2019)
Alt 29.10.2019, 11:02   #60
sani
Danke erhalten: 9
Danke,
ist doch ein "angenehmes" Gewicht für ein 800er
Und wie lange sind Deine Flugzeiten bei div. Drehzahlen?
Vielen Dank schon mal!
Zurück zu: Minicopter
Diabolo BE 800+ Freeeeak Minicopter 89 02.04.2019 16:49
Diabolo 800+ Heckproblem Carlo Scheerder Minicopter 20 24.06.2018 11:41
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
GAUI 425 FBL Setup-Empfehlungen CaptainBalu Gaui 1 04.06.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
