Alt 30.04.2019, 09:10   #11
tluckeneder
Benutzerbild von tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
Standard AW: Drehzahl Frage ?
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
...welche Übersetzung hat man eigentlich mit dem roten Riemenrad am Heck?
silbernes Heckriemenrad: 26Z -> 1 : 4,75
rotes Heckriemenrad: 24Z -> 1 : 5,14
Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI
tluckeneder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu tluckeneder für den nützlichen Beitrag:
b-bird (30.04.2019), enied (03.05.2019), Marc T. (30.04.2019), smartrobert (30.04.2019), tc1975 (30.04.2019), TDISNIPER (21.06.2019)
Alt 30.04.2019, 09:42   #12
tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
Nachtrag zur Übersetzung -> die o.a. Werte gelten aber nur für den 700er und 700 BE.
Der 600er (und 700UL) haben andere Heckübersetzungen:
silber: 20Z -> 1 : 4,8
blau: 19Z -> 1 : 5,05
rot: 18Z -> 1 : 5,35
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu tluckeneder für den nützlichen Beitrag:
Marc T. (30.04.2019), Netzferatu (30.04.2019)
Alt 30.04.2019, 10:10   #13
Thorsten85
Benutzerbild von Thorsten85
Danke erhalten: 230
Flugort: Bielefeld
Mahlzeit miteinander,
ich war vor ein paar Tagen auch an der Heckdrehzahl dran und habe direkt an Herrn Guzicki geschrieben.
Mir wurden keine Drehzahlen über 10.000 am Heck empfohlen, danach hab ich mich nun auch gerichtet und bin bei der höchsten Drehzahl knapp dran.
Nachtrag: Diabolo 700 BE
LG, Thorsten
Geändert von Thorsten85 (30.04.2019 um 10:14 Uhr)
Thorsten85 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thorsten85 für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.05.2019, 06:49   #14
Was für Motor Ritzel hab ihr denn so verbaut?
Fliege in meinem nen Pyro 700/52 mit einem Jive Regler und Vbar Control.
In der Funke bin ich bei 30% Gasvorgabe und habe 1550 Umdrehungen am Kopf ca.
um auf 1200 zu kommen müsste ich glaub ich runter Ritzeln.
Lg
Torsten ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2019, 10:03   #15
tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
Diese Info, beim BE nicht über ca. 10.000 RPM beim Heck zu kommen, finde ich interessant, weil:
- die Std.Heckübersetzung (= silbernes Riemenrad) beträgt 1:4,75
- auf der Homepage steht beim BE hinsichtlich max. Drehzahl die Info ("... empfohlener Drehzahlbereich: 2000 - 2500 RPM").
Bei Ausnutzung des Drehzahlbereichs ergibt das 2500 * 4,75 = 11.875 RPM am Heck
Für max. 10.000 am Heck würde das eine Maximaldrehzahl von "nur" rund 2105 RPM ergeben.
Gibt es - aus der Speed-Ecke - noch ein anderes Heckriemenrad mit einer geringeren Heckübersetzung welches speziell für Drehzahlen > 2100 verwendet werden soll?
vg,
Tom.
Alt 16.05.2019, 10:31   #16
Gerd Guzicki
Minicopter
Hersteller
Benutzerbild von Gerd Guzicki
Danke erhalten: 1.210
Nein, aber ein kleineres Frontriemenrad. Das ist aber ausschließlich zum Speeden geeignet.
Ich habe die Drehzahl auf der Homepage korrigiert. 2200 sind eine vernünftige Obergrenze. Die allermeisten fliegen sowieso mit deutlich weniger Drehzahl.
10000 am Heck sage ich immer gerne, da die meisten runde Zahlen lieben. Die Berstgrenze liegt deutlich höher, aber man muss ja nicht alles bis zum Ende ausreizen.
Gerd Guzicki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gerd Guzicki für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (26.05.2019), tluckeneder (16.05.2019)
Alt 16.05.2019, 13:05   #17
tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
Danke, Gerd - damit kann ich die einzelnen Infos richtig einordnen
Alt 25.05.2019, 11:40   #18
ChrisTTian667
Danke erhalten: 557
Flugort: Kreis Wittlich
mal ein Bericht aus der Praxis Ich hab damals den Diabolo Black-Edition als unkomplizierten Speed-Trainer als Ergänzung zum Diabolo S genutzt. Beide Helis waren zu der Zeit identisch motorisiert. Also jeweils einen vom CopperDoc sehr scharf gewickelten XNOVA 50XX Speed an Stahlgetriebe und 14S. Der Diabolo S ist (Serie) bereits mit dem kleineren vorderen Riemenrad ausgestattet. Den Black-Edition habe ich, entgegen Gerds Empfehlung, mit dem Serienriemenrad belassen, da Ich das Modell auch im normalen 3D Betrieb fliege. Ich bin das Modell relativ lange und problemlos mit Kopf-Drehzahlen von bis zu 2800rpm (KEIN 3D!) geflogen (zu denen Ich jedoch auf gar keinen Fall jemanden Raten möchte - weil es Schwachsinn ist!). Wer es trotzdem tut, sollte genau wissen, was er da tut, mit einem starken Verschleiß rechnen und zum anderen besonderes Augenmerk auf die Blattwahl legen. Bei diesen Drehzahlen müssen besonders kleine Heckblätter geflogen werden (z.B. xBlades 96s).
Letztendlich hat es bei mir dann doch gerumst, weil Ich die für den 3D Flug, deutlich geeigneteren Heckblätter (NHP 115) drauf hatte, nicht mehr daran dachte und doch mal auf Idle 3 (aka Wahnsinnige Geschwindigkeit ) schaltete. Das Resultat war ein abgerissenes Heckblatt und Bumms.
Was Ich damit sagen möchte: 2500rpm funktioniert bei der Black-Edition (die richtigen Blätter vorausgesetzt) einwandfrei.
Die Herstellerangabe liegt zum einen aus Sicherheitsgründen, zum anderen weil es natürlich total unnötig ist, darunter.
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Geändert von ChrisTTian667 (25.05.2019 um 11:44 Uhr)
Alt 26.05.2019, 09:00   #19
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.629
Wie berechnet sich eigentlich die Heckübersetzung ? Das Riemenrad sitzt auf der 1. Getriebestufe, und hat 39Z, mein Heckriemenrad hat 24Z.
Mein Motorritzel hat 18Z, und das Zahnrad der 1. Stufe hat 62Z. Damit komme ich auf (62:18)*(39:24)=5,597. Das sind nicht 5,14. Wo ist mein Rechenfehler ?
Alt 26.05.2019, 09:29   #20
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.142
Kein Rechenfehler - ein "Denkfehler" - du brauchst nicht bis zum Motor gehen - sondern nur Hauptrotor im Verhältnis zum Heck..
Ich fliege den 700BE übrigens auch bewusst mit dem roten HR-Rad - bei Drehzahlen so um die 2050-2100 - da ich auch gerne "Heckintensive-Figuren" fliege, und lieber ein super stabiles Heck habe, als ein paar Sekunden mehr Flugzeit..
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
enied (26.05.2019)
Zurück zu: Minicopter
Drehzahl T-Rex 800 frage Fl3x0R Align 3 17.12.2011 12:09
Frage z. TR500 Drehzahl dl7uae Align 3 26.05.2008 23:58
Frage zur Drehzahl Hampel Elektro 3 25.02.2008 23:42
leichte Drehzahl Frage Roooocky1986 Helis Allgemein 1 18.01.2007 22:42
Frage zu Drehzahl / Pitch / Heckrotor Tesla Helis Allgemein 4 03.07.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
