Alt 30.04.2019, 14:14   #11
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 975
Standard AW: Bestes Steckersystem für 12s 3d Heli
Ich hab gerade einen (12s) Hubi von XT90 auf AS150 umgelötet. XT90 war schöner von der "Eindeutigkeit" beim zusammenstecken. AS150 ist viel, viel (viel) besser zu löten und schöner zu stecken. Fluppt besser. Habe den Wechsel alles andere als bereut...
Daniel
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
helisebi (31.08.2019), hubmod (01.05.2019), Manfred (31.08.2019), smartrobert (30.04.2019)
Alt 30.04.2019, 14:21   #12
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.417
Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
Ich sichere meine Steckverbindungen mit Gewebeklebeband.
Was für ein Steckersystem nutzt Du? Mir währe das zu aufwändig, da ich bei jedem Wetter fast täglich fliege.
Denk mal darüber nach, auf ein Steckersystem zu wechseln, das man nicht mit Tape sichern muss.
bones7 (30.04.2019)
Alt 30.04.2019, 14:26   #13
HMTF
Danke erhalten: 243
hatte auch lange Zeit die AS150 in Gebrauch an 6 und 12s.
Mittlerweile haben meine Regler Antiblitz und ich bin
seit ca 3 Jahren auf Xt150 Stecker/Buchsen.
Bauen klein auf (sinnvoll für 2x6s Reihe) , sind sehr haltbar und auch sehr gut zu löten.
Kann nichts negatives darüber berichten.
Mfg
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
hubmod (01.05.2019)
Alt 30.04.2019, 17:44   #14
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 914
Flugort: 8330 Pfäffikon
Habe auch die AS150 in Gebrauch. Finde die Super.
Die kann man schon auch kurzschlusssicher verlöten.
- Wenn man so verlötet, dass man zwei 6s Akkus als 12s zusammenschliessen kann, kann man den Akku logischerweise dann auch kurzschliessen (So sind auch die vorgefertigten Ladekabel, die man kaufen kann).
- Wenn man das nicht braucht, kann man es mit den Plastikkappen so planen, dass der Akku nicht kurzgeschlossen werden kann.
Voll flexibel Ich habe es so, dass man sie kurzschliessen kann. Nur ist man dies mit den AS150 noch nie passiert. Die Kappen sind so gross, dass es eher auffällt. Mit den 5.5mm Stecker habe ich es schon einige Male fertig gebracht
Gruss Päde
Folgender Benutzer sagt Danke zu päde für den nützlichen Beitrag:
hubmod (01.05.2019)
Alt 30.04.2019, 19:25   #15
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 445
Ich habs bei meinen 12s splitpacks so gelöst, das die beiden stecker zum - in reihe- schalten ohne plastikkappen versehen sind, also nur schrumpfschlauch drüber. So kann ich eigentlich nie die falschen zusammen stecken.
Alt 02.05.2019, 07:02   #16
Netzferatu
Danke erhalten: 975
Ich werde die beiden Leitungen viel kürzer machen, als die "Hauptstromleitungen". Zusätzlich werde ich die Stecker gelb einschrumpfen.
Daniel
Alt 02.05.2019, 08:39   #17
Aviatoer69
Danke erhalten: 394
Flugort: Seligenstadt
XT 60 und XT 90 lösen sich nicht einfach mal so.
Die werden mit der Zeit vielleicht ein bisschen leichter beim lösen und zusammenstecken.
Das sollte man merken und dann die Stecknase mit einem kleinen Schraubenzieher wieder etwas weiten, dann halten die auch wieder bombenfest.
Sollten sie sich wieder lösen, dann tauschen.
Fliege die nun schon seit über drei Jahre und hatte noch nie Probleme geschweige denn Verpolungen, die ich mit Goldis schon ein paar mal hatte.
Für mich ganz klar das beste System.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (02.05.2019)
Alt 02.05.2019, 08:40   #18
Tom.N
Danke erhalten: 88
Bei meinen Splitpacks von SLS finde ich es gut, dass zwei Leitungen gelb sind. Somit ist zumindest optisch eine Verwechslung ausgeschlossen.
Bei den anderen beiden Packs hab ich mir gelben Schrumpfschlauch besorgt und damit die Plastikkappen optisch markiert. Ich kann so damit leben.
Tom.N ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2019, 10:08   #19
slevin
Benutzerbild von slevin
Danke erhalten: 189
Flugort: Buchholz bei Hamburg
Ich habe bei meinem 12s Heli die MP-JET 5mm genommen. Laut Hersteller bis 200A Dauerstrom geeignet und warm wurden sie bei mir nie.
Zudem fand ich sie sehr angenehm zu benutzen, weil sie nicht zu stramm, aber auch nicht zu locker saßen. Einen eingebauten Verpolungsschutz oder gar Antiblitz hast du damit jedoch nicht.
Für Helis bis 500er habe ich immer die 3,5mm MP-JET gehabt.
slevin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu slevin für den nützlichen Beitrag:
Voodoo (31.08.2019)
Alt 02.05.2019, 11:06   #20
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.718
Es ist möglich AS150-7mm mit Hülse so aufzubauern, dass sie bei normalem Gebrauch verpolungssicher sind. Poka Yoke / deppensicher ist es aber trotzdem nicht.
Bsp:
Akku Minus Stecker mit Hülse Aussen
Akku Plus Buchse mit Hülse Aussen
Regler/Lader Minus Buchse mit Hülse Innen
Regler/Lader Minus Stecker mit Hülse Innen
Akku Plus und Minus können nicht zusammengesteckt werden.
Gruß Jürgen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Tom.N (02.05.2019), vlk (02.05.2019)
Steckersystem Goldkontakt - Welches?! the_judges Sonstige Elektronik 54 21.02.2014 17:34
Steckersystem southside81 Akku und Ladetechnik 5 07.07.2008 08:40
Was ist das fürn steckersystem!??? Master_Sonic Akku und Ladetechnik 15 28.01.2008 18:56
Deans UltraPlug Steckersystem TommyB Sonstige Elektronik 4 13.07.2005 07:33
Steckersystem Florian Uhlemann Sonstige Elektronik 1 16.12.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
