Alt 14.08.2019, 21:33   #1
MSRuemmel
Benutzerbild von MSRuemmel
Danke erhalten: 2
Flugort: Pfahlbronn Wildflieger
Standard Lipo Entladung
Hallo Gemeinde,
eine Frage an die Erfahrenden.
Wie macht es sich langfristig bemerkbar, wenn man einen Lipo nur bis zB. 3,9V (pro Zelle) im Flug Entläd?
MSRuemmel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2019, 21:40   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.614
Standard AW: Lipo Entladung
Macht dem Lipo nichts. Um so geringer die sog. Zyklentiefe, desto höher die Zyklenzahl.
So verfährt man auch bei Hybridfahrzeugen, bei den hohe Leistungen abgerufen werden. Allerdings bewegt man sich von ca. 40-70% SOC und nicht von 70-100%, um Reserve nach oben und unten zu haben und die Alterungsmechanismen so gering wie möglich zu halten.
Axel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
MSRuemmel (14.08.2019), Xeno (30.09.2019)
Alt 14.08.2019, 23:30   #3
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 772
Scherzhaft würde ich sagen: Es führt zu sehr kurzen Flugzeiten. Ernsthaft ist der Tip genau richtig, sie dann auch nicht voll zu laden und flache Zyklen zu "fahren", um die Zyklenanzahl zu erhöhen. Also nie ganz voll und nie ganz leer... Sollte dann ewig halten.
Daniel
Alt 14.08.2019, 23:38   #4
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 669
Standard
In einem weiten Bereich ist allerdings die kumulierte entnommene Kapazität gleich.
Entweder man entnimmt wenig Kapazität in vielen Zyklen oder viel Kapazität in weniger Zyklen. Unterm Strich kommt etwa die gleiche Menge Strom zusammen.
Das ist aber nur eine Einflussgröße auf die Haltbarkeit von LiPos, und ich denke, eher eine untergeordnete. Deswegen entlade ich immer bis auf 20% Rest, etwa 3,7V pro Zelle Ruhespannung.
LG, Philipp
rainerX (15.08.2019)
Alt 15.08.2019, 00:03   #5
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.336
IDeswegen entlade ich immer bis auf 20% Rest, etwa 3,7V pro Zelle Ruhespannung.
Ich mache es genauso, und meine Lipos halten recht lang. Nicht ewig, aber lang.
Alt 15.08.2019, 00:06   #6
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.057
Flugort: Waldsolms
Meiner Meinung ist es besser immer bis maximal 80% zu entnehmen, das kann ein guter Lipo auf jeden Fall verkraften und man nutzt auch die gesamte zur verfügung stehende Kapazität.
Der Lipo wird nicht länger halten bei weniger Entnahme, im Endeffekt wird der Lipo genauso beansprucht, da er ja auch mehr geladen wird.... Kommt halt auch darauf an was man fliegt, wenn ich z.B. härteres 3D fliege, dann könnte ich bei 3.9v nicht lange fliegen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
rainerX (21.08.2019), TheFox (15.08.2019)
Alt 15.08.2019, 13:38   #7
Danke erhalten: 7.149
Ergänzend will ich noch folgendes bemerken: ich hab (für einen bestimmten Heli) einen Satz Lipos von HK, Nanotech Akkus. Und einen von SLS. Die SLS haben mich im ersten Moment enttäuscht, da die Spannung von 22,0V im Flug (6S) nach vergleichsweise deutlich kürzerer Zeit angesagt wurde. Bei dieser Ansage denke ich langsam ans Landen. Tatsächlich gehe ich dann bei 21,5V runter. Die SLS haben aber von 22,0V bis 21,5V dann eine Ewigkeit gebraucht, und sind unterm Strich dann doch mit den Nanotech gleichauf. Sie haben wohl einfach eine niedrigere Spannungslage. Würde ich nach dem Prinzip die Akkus schonen zu wollen fliegen, und beispielsweise bei 22,5V aufhören, ich hätte deutlich kürzerer Flugzeiten mit den SLS.
Inzwischen weiß ich, wenn der Sender die 22,0V ansagt, kann ich mit den SLS noch ne ganze Weile weiterfliegen.
Alt 15.08.2019, 17:04   #8
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 186
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Ich entlade einen 6S 5000mAh Lipo auch bis Rest ca. 20%. Das entspricht einer Warnschwelle von 21,5V. Ich finde das dies ein sinnvoller Schwellenwert ist, zumindest für einen 20/30C Lipo bei Normalflug.Dies entspricht 3.58V pro Zelle unter Last, im Ruhezustand sind das dann 3,7V pro Zelle. Was bei 50C Lipos und 3D Flug
sinnvolle Werte sind kann vielleicht jemand anders beurteilen.
5x TT Raptor E550FBL, E550S-Paddel, Beam(Hatz)SE, MSH Mini-Protos, TRex450
Geändert von rainerX (15.08.2019 um 17:07 Uhr)
Alt 16.08.2019, 10:35   #9
Hobee
Danke erhalten: 136
Meiner Meinung nach sind 3,9V nicht optimal. Bei 3,9V im Flug ist die Batterie eigentlich noch voll. Da lädt man mehr als man fliegt. Habe keine wissenschaftliche Grundlage, aber um die Akkus maximal zu schonen würde ich folgendes machen:
- Akkus nur bis 4,1 V pro Zelle laden
- Akkus so fliegen, dass sie unmittelbar nach der Landung bei 3,8 V pro Zelle liegen (ist immer noch sehr konservativ)
viel wichtiger ist aber folgendes:
1. Akkus nie für längere Zeit voll lagern (24h ist schon zu viel)
2. Akkus direkt vor dem Flug mit 1C laden
Sobald man die Akkus so richtig fordert kommen sicherlich noch andere Faktoren hinzu (z.B. vorheizen, tiefste Spannung im Flug, Temperatur des Packs nach dem Flug)
Tobias
Hobee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.08.2019, 10:55   #10
<<Philipp>>
Danke erhalten: 669
Standard Mein SLS Quantum:
6S, 4000mAh, 40C, über zwei Jahre alt:
Abschaltspannung des Laders 4,23V pro Zelle, Ladestrom von den ersten Zyklen weg 15 oder 20A, Entladung im Logo 600 SE vorwiegend im Low RPM Betrieb, zwischendurch aber auch immer wieder bei 1600/min am Kopf (dann fertig in unter drei Minuten), nach Telemetrie auf 20% Rest. Maximalströme um die 120A.
Lagerung entweder mit gut 3,7V pro Zelle (gleich nach dem letzten Flug in den Koffer) oder mit 3,85V pro Zelle nach Lagerungsladung.
Weit über 600 Zyklen, kaum nennenswerte Alterungserscheinungen.
LG, Philipp
miata (16.08.2019), rainerX (16.08.2019)
Entladung Lipo Gorgse Akku und Ladetechnik 15 22.04.2009 01:18
LIPO Akku Entladung Tryer Akku und Ladetechnik 13 09.07.2008 01:29
LIPO - wie viele Zyklen ? Entladung und Alterung wieviel ist noch drin ? fdietsch Akku und Ladetechnik 17 21.11.2007 19:07
LiPo Entladezyklen bei halber Entladung noch-ein-Günter Akku und Ladetechnik 1 01.11.2006 00:25
Entladung durch Blitze Andreas B. Mikado 9 13.12.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
