Alt 19.08.2019, 03:34   #1
traemmli
Benutzerbild von traemmli
Danke erhalten: 43
Flugort: am sim
Standard Brauche Akkus für Nitro Heli
Habe da einen T-REX 600N mit Paddel seit 2015 rum stehen. Möchte den gerne wiederbeleben. Dazu brauche ich Starter- und Empfängerakku. Ich habe mir mal folgendes ausgesucht:
Gruss und danke!
Dateityp: jpg 20190819_020925.jpg (150,1 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190819_021015.jpg (108,6 KB, 166x aufgerufen)
Geändert von traemmli (19.08.2019 um 03:39 Uhr)
traemmli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.08.2019, 03:48   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 1.042
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: Brauche Akkus für Nitro Heli
Zitat von traemmli Beitrag anzeigen
Starter Akku - Brack.ch: passt das so ohne löten?
Moin !
Ich habe auch den Align Starter...einen 3S 2200mAh Lipo habe ich da nicht rein bekommen,
evtl. gibt es welche die passen...ich habe einen 1800mAh im Starter. Mit ner Deans Buchse am
Lipo passt das ohne löten.
was ist das für eine rote Buchse auf dem angefügten Bild? Nach was muss ich da googlen für die Anschlussstrippe?
das sind JST Stecker / Buchse.
10X 100Mm Stecker + Buchse Jst Stecker Kabel Für Rc Batteri GJ Hn Hn | eBay
Beim Empfänger Akku würde ich auf 2200mAh gehen.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (19.08.2019 um 03:56 Uhr)
traemmli (19.08.2019)
Alt 19.08.2019, 05:22   #3
traemmli
Danke erhalten: 43
Flugort: am sim
Hi. Ja, danke!
Moin !
evtl. gibt es welche die passen...ich habe einen 1800mAh im Starter. Mit ner Deans Buchse am Lipo passt das ohne löten.
der von mir verlinkte 2200mAh Akku hat folgende Abmessungen:
  • Abmessungen 34 mm (B) x 24 mm (H) x 106 mm (T)
  • Tiefe 106 mm
  • Breite 34 mm
  • Höhe 24 mm
Hab mal nach gemessen, der würd rein gehen, so recht genau. Allerdings hatte ich schon mal ein Akku in der Grösse, und der war fast nicht mehr aus dem Gehäuse raus zu kriegen. Der verlinkte Akku ist da halt bei dem Starter als Zubehör aufgeführt. 11.1V 1800mAh find ich nicht grad mit der Deans Buchse dran im Bereich der von Dir genannten Kapazität bei dem Anbieter.
Dann die von Dir verlinkten "100Mm Stecker* find ich bei meinem Anbieter auch nicht. Spricht da was dagegen, folgende Stecker/Buchsen zu verwenden (sind halt bisschen gross für nen Empfängerakku...):
  • Buchse MPX M6-50
  • Stecker MPX M6-50
Oder soll ich was anderes nehmen? Sollte bei Brack.ch verfügbar sein.
Geändert von traemmli (19.08.2019 um 05:24 Uhr)
Alt 19.08.2019, 05:40   #4
traemmli
Danke erhalten: 43
Flugort: am sim
Zu 2. > dieses Kabel hier?:
Anschlusskabel Ohne zu JST-Stecker
Kann auch wieder das 4000mAh Pack für den Empfänger nehmen. Wie lange würd denn ein 2200mAh Pack halten? Mehr als 3x 10min brauch ich nicht. Mit dem 4000mAh Pack war der Heli halt austariert vom Vorbesitzer.
Geändert von traemmli (19.08.2019 um 05:45 Uhr)
Alt 19.08.2019, 05:43   #5
Ello Propello
...von der Größe her vielleicht gerade so, aber die Anschlusskabel stehen seitlich noch ab,
das darfst Du nicht vergessen...da wird es dann sicherlich zu eng werden.
Nimm doch einen anderen 1800mAh Lipo, und löte da Deans dran.
...ebenso beim Empfänger Akku, da kannst Du eigentlich nehmen was Du möchtest,
diese Jst Stecker sind eh sehr klein.
Geändert von Ello Propello (19.08.2019 um 05:50 Uhr)
Alt 19.08.2019, 05:50   #6
Ello Propello
Kommt auf die Servos an !
Bei normalen 6V Servos 4-5 flüge...bei HV Servos 3...höchstens 4 würde ich sagen.
Aber wenn der 4000mAh noch gut ist, und der Schwerpunkt damit passt, kannst
Du auch erstmal den nehmen...finde ich nur etwas ungewöhnlich für einen Empfänger
Akku....bissle schwer.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (19.08.2019 um 05:54 Uhr)
Alt 19.08.2019, 06:04   #7
traemmli
Danke erhalten: 43
Flugort: am sim
Den 4000mAh Empfänger Akku hab ich 2017 mal getauscht, allerdings wohl mit zu viel Spannung gelagert.
Soll ich den einfach mal ganz laden, und dann auf Storage; wenn da mehr wie bspw. 2000mAh entlanden werden, ists gut? Weil sonst kauf ich halt nen neuen, kostet ja nicht die Welt. Er ist halt leicht gebläht. Man sieht das auf dem Foto.
Alt 19.08.2019, 06:10   #8
Ello Propello
Ich würde einen neuen kaufen, das Risiko wäre mir zu hoch.
...habe wohl gesehen, das der Lipo "leicht" dicke Backen hat.
Alt 19.08.2019, 06:16   #9
Ello Propello
...hier noch ein kleiner Motor Leitfaden von Galaxus, hat mir sehr geholfen.
Post#57
[700/800] Align Trex 700XN - Seite 6 - RC-Heli Community
Alt 19.08.2019, 16:12   #10
traemmli
Danke erhalten: 43
Flugort: am sim
Super, danke.
Gut so?
Mit was klebe ich denn die Klettverschlüsse an? Hätte Uhu Por, Sekundenkleber oder Heisskleber zur Verfügung. Oder soll ich da Araldite anmischen?
Geändert von traemmli (19.08.2019 um 16:18 Uhr)
Brauche kleine Nitro Beratung OreY Helis Allgemein 10 17.09.2010 15:09
brauche akkus simon15 Akku und Ladetechnik 0 22.07.2010 10:12
T-Rex 600 Nitro PRO was brauche ich an Elektronik? nord-rider Align 18 21.03.2009 21:17
Brauche neue Akkus! Welche? M_a_v_e_r_i_c_k Eheli-Tuning 36 09.10.2007 22:44
Brauche eure Hilfe/Meinung zu Empfänger Akkus Sky Sender / Empfänger 23 23.09.2007 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
