#11 |
Danke erhalten: 6.666
Bei 40C und 800mAh bist Du theoretisch auch auf der sicheren Seite - wenn der Lipo das tatsächlich leistet.
Was sind das für Lipos? (wirklich schlecht fand ich bisher nur die Zippy).
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Blade Pilot (29.08.2019) |
#12 | |
Danke erhalten: 963
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag: | Blade Pilot (29.08.2019) |
#13 |
Danke erhalten: 62
Das sind Gens ace von Genspow. Hab ich mit dem Heli zusammen bei Freakware gekauft.
Und die 60% lese ich - ebenso wie die Zellspannung - am Ladegerät ab. Das ist ein SKYRC D100.
Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S |
#14 |
Das SkyRC D100 hab ich auch. Das geht bei Storage auf die genannten 3,8V Zellenspannung. Lipo-Tester hab ich nicht, flieg den 230S nach Timer.
Die Gens Ace hab ich mir auch gespart, der Preis und die angegebenen C-Raten der 1550er haben nicht zu den Maßen, dem Gewicht und den Kabelquerschnitten gepasst...das Gesamt-Paket dieser Daten hat dazu geführt, dass ich sie....nicht probiert habe. Hab aber von Anderen gelesen, dass sie zufrieden sind. Die Pichler sind an sich teuer. Aber die Maße und das Gewicht bei der tatsächlichen Leistung und Lebensdauer rechtfertigen den Preis. Wenn mein 230er in Low Voltage schaltet schlägt der übel auf. Hab das Mal mit dem Experimental Trainer und 550g (Scale Abfluggewicht) provoziert. Sanft wie ein Stein.. Mit den Nanotech war ich im 230S auch zufrieden. Aber sie sind deutlich schwerer als die Pichler, und mir kommt's auf jedes Gramm an.
#15 |
Danke erhalten: 2.823
Wäre so ein billiger Lipotester beim TE im Heli gewesen, dann wäre es halt nicht zu dieser Tiefentladung gekommen. Ich weiß ja nicht, was der Akku gekostet hat, aber teurer also so ein Piepser war der bestimmt.
XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger Walkera Devo10 Sim:Clearview, Heli-X |
Folgender Benutzer sagt Danke zu raimcomputi für den nützlichen Beitrag: | Blade Pilot (29.08.2019) |
#16 |
Da gebe ich Dir Recht. Auch wenn die Teile eine deutliche Streuung in Sachen Genauigkeit haben, diese Nummer hätte so ein Lipo-Piepser verhindert. Der 230S wird aufgrund seiner Größe auch nicht so weit weg geflogen, den Piepser hört man dann deutlich. Ich täte wohl gut daran, auch einen mitzuführen.
Ob der Lipo draufgeht, ist mir Schnuppe. Irgendwann ist der beste Lipo gealtert oder defekt. Aber eine Low-Level Drehzahl-Reduzierung muss ich unbedingt vermeiden. Der Trainer geht damit relativ sanft runter, obwohl die Stufe schon etwas heftig ist...
Meine Helis:https://www.rc-heli.de/board/album.php?u=61831 Geändert von TheFox (29.08.2019 um 01:07 Uhr) |
#17 |
Danke erhalten: 57
Also ich lade meist mit 1c was die lipos schont und ihrer Langlebigkeit dienlich ist. Ja auch wenn mehr als 1c C geladen werden darf. Gerade die kleinen grössen 850mah mögen das eher nicht so gern mit der schnelladung. Wenn du für den nächsten Tag schnell gerüstet sein magst kannst du auch auf dem Lithium Ionen Programm bis 4,1v pro Zelle balanced laden, Und musst dann kurz bevor es losgehen soll nur noch den Rest mit dem lipo Programm von4, 1 auf die 4,2v bringen. Das geht dann innerhalb weniger Minuten.
Nach dem fliegen sollte deine zellenspannung in Ruhe bei 3,7-3,8 VpZ liegen. Erfliege dir deine Flugzeiten indem du mit deiner akkugrösse in 30 sek Schritten über deinen timer steigerst bis du da angelangst. Eine einmalige tiefentladung verkürzt deine lipo Lebenszeit und Zuverlässigkeit enorm. Auch dann wenn man ihn wieder aufpeppeln kann, erlebt man später sein verfrühtes Ableben. Ebenso schadet überladen. Auch vollgeladenes lagern schadet der Lebensdauer, daher am besten erst kurz vor dem beabsichtigten Ausflug zur Flugwiese Volladen. Das sind Meine Erfahrungen. Gruss, Roberto |
#18 |
Danke erhalten: 658
Du kannst mit deinem Ladegerät auch den Innenwiderstand der Zellen messen. Wenn du das mit einem deiner anderen Lipos vergleichst, hast du einen weiteren Anhaltspunkt für die "Akkugesundheit". Der Widerstand sollte bei allen Zellen ähnlich und möglichst niedrig sein.
Gruß, Daniel |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag: |
#19 |
Danke erhalten: 310
Habe mittlerweile auch so einen Kandidaten bei einem meiner 6S Lipos.
Da schwächelt eine Zelle unter Lasst. Der ist markiert und wird eine Minute früher gelandet. Somit passt es wieder. Bei extrem Belastung zum Schluss merkt man das er einbricht und ich lande dann. Irgendwann wird er halt ausgetauscht. Hat aber weit über 100 Zyklen hinter sich. MnMn probiere es nochmals mit deinem Akku, stelle ihn auf 4 Minuten und dann teste was er noch hergibt oder eine Trifft hat. Denke das du ihn so noch für Rundflüge einige Zeit gebrauchen kannst. Wenn du keine Lust auf Experimente hast, entsorge ihn. Aber mit der low voltage Abschaltung bringt man normalerweise den Heli zur Not noch sicher auf den Boden.
Gruß Aviatoer69 Spektrum DX9,Blade McpX BL,Blade 450X,Logo 400,550 SX,SE. |
#20 | |
Bei 550g allerdings...ist's wie Motor abschalten.
LiPo Problem | SoloPro | Akku und Ladetechnik | 5 | 23.07.2012 15:01 |
Lipo Problem!?!? | Carlo Scheerder | Akku und Ladetechnik | 2 | 19.09.2010 22:28 |
2x 2S LiPo parallel / Problem ??? | Blade22 | Akku und Ladetechnik | 16 | 22.04.2010 22:32 |
LiPo Lebensdauer Kokam | MMM | Akku und Ladetechnik | 10 | 22.10.2009 19:28 |
LiPo Problem | gAm0r91 | Akku und Ladetechnik | 20 | 04.06.2009 18:49 |
