Alt 29.08.2019, 09:39   #21
Escalus
Danke erhalten: 229
Flugort: Euskirchen
Standard AW: Lebensdauer-Problem LiPo
Für mich sieht das auch ehr so aus als ob der Lipo einfach nicht voll war oder zu lange geflogen wurde. Es ist schon etwas unwahrscheinlich das alle 3 Zellen gleichzeitig einen Weg bekommen. Und wenn die Zellen einfach nur schwächeln, dann sieht man das eigentlich nicht in der Ruhespannung. Tiefentladen werden sie nur wenn man mehr rausfliegt als drin ist. Und hier ist viel mehr rausgeflogen worden um auf die 3,1 V Ruhespannung zu kommen.
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Alt 29.08.2019, 10:05   #22
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigen
Gerade die kleinen grössen 850mah mögen das eher nicht so gern mit der schnelladung.
Ich lade meine 3S/800mAh/40C mit 8C.
Heli: T-REX 250, ca.120 Flüge, Flugzeit: 4:30.
Die Marke sage ich nicht -> der Händler liest mit.
Manfred
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (29.08.2019), Heli-Rob70 (30.08.2019)
Alt 29.08.2019, 10:51   #23
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 275
hallo,
checker und piepser hin und her.
wie viel kapa lädst du nach dem flug in den akku rein ist der eine anhaltspunkt, der zweite die spannung....leerlauf und last. leerlauf sieht relativ nierdrig, zu miedrig, aus. wie gemessen? mit dem checker? aber die sind recht nah beieinander. ein weiterer, nicht unwichtiger punkt ist, der innenwiderstand. der sollte pro zelle nicht grösser als 10mOhm sein.
laderate: da gehe ich nicht unbedingt auf sie angaben des herstellers. 100zyklen sind an haufa holz. ich hatte neulich mal einen zippy mit 20 zyklen in die tonne verfrachtet....natürlich fachgerecht entsorgt.
40zyklen....???? das kann wirklich so sein dass es ein montagspack war.
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.08.2019, 12:09   #24
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.424
Flugort: Lehrte bei Hannover
Bei ordentlichen Herstellern kann man sich durchaus auf die angegebene Laderate verlassen. Meine SLS lade ich immer mit 2,5 - 5C und habe hier Akkus, die jetzt fast 3 Jahre mit 230 Zyklen hinter sich haben.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.08.2019, 12:29   #25
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Vielen Dank für die überwältigende Resonanz!
Hätte Lust, mal den von Raimcomputi vorgeschlagenen Piepser zu versuchen. Habe mir aus einem Stückchen Styrodur und 4 Stecknadeln ein 1:1-Modell davon gebastelt . Nur um mal zu sehen, wo ich das Ding am 230er unterbringen kann. Passen würde der Piepser direkt hinter den Akku, oder auch hinter die hinteren Servos über den "Schwanzansatz". Aaaber: Ich muss den Piepser ja auch anschließen. Und das Kabel am Akku ist sehr kurz! Es reicht für keinen der beiden genannten Plätze. Kann der Piepser einfach auf das Kabel gesteckt und lose neben den Akku in die Haube gelegt werden? Oder wie habt Ihr das gelöst?
Den verschiedenen Äußerungen entnehme ich, dass ich an Akkuladung und -behandlung wohl nichts falsch gemacht habe.
Die genannte "30 sec-Anpirschtechnik" habe ich genau so verwendet. Dadurch bin ich auf die 6 min Flugzeit pro Akku gekommen.
Eine Bitte noch: Ich habe deutlich gesagt, dass ich Akku 3 gestern Mittag auf 99%/4,2 V aufgeladen habe. Irrtum ausgeschlossen. Und selbsttätig gelandet ist der Heli nach 4:30 min. Irrtum ebenfalls ausgeschlossen (es sei denn, meine Stoppuhr hätte gesponnen - aber nur bei DIESEM Akku). Bitte glaubt mir und erspart mir weitere Spekulationen in dieser Richtung. Danke!
Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Alt 29.08.2019, 12:45   #26
luha
Mit einem Stück Klettband am Akku und am Piepser.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 29.08.2019, 12:53   #27
Bomori
Danke erhalten: 40
Hallo , ich vermute du hast eine DX6i , dieser Sender hat einen Timer Fehler, das könnte dein Problem erklären. Gib mal unter Google Dx6i Timer Bug ein, und du wirst fündig
werden , ich hatte auch diese Problem dass er manchmal aufwärts gezählt hat.
Bomori ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bomori für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.08.2019, 13:14   #28
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.325
Flugort: Wuppertal
Es gibt die Pieper auch für nur 4S, die müssten kleiner sein. Achte nur darauf das die einen Taster zum programmieren haben und möglichst zwei Lautsprecher.
Gruß Siggi
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.08.2019, 13:23   #29
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Ist 'n Versuch wert. Wobei: Klett und Gegen-Klett tragen auf - und mein "Piepser-Modell" klemmt beim 230 schon ohne Klett zwischen Haube und Akku ... Mal sehen.
Mann, da bin ich aber froh, dass ich meine DX6i - die ist es in der Tat - schon vor einiger Zeit umgebaut habe! Ich höre gerade leise Pieptöne sehr schlecht - berufsbedingter Hörschaden. Außerdem fand ich es ätzend, bei einem schnellen Blick auf's Display der Funke die recht kleine Restzeitanzeige immer erst suchen zu müssen. Daher habe ich mir eine runde Digital-Stoppuhr mit 55 mm Ø direkt unter die Antenne (zwischen dem Flap/Gyro-Schalter und dem Throttle Cut-Knopf) montiert. Die ist auf einen Blick ablesbar und macht LAUTE Piepgeräusche, wenn die eingestellte Zeit - eben die 6 min - abgelaufen ist.
Also - ein Timer-Problem, welches auch immer, kann ich auch ausschließen.
Kleiner wär nicht schlecht. Der von Raimcomputi verlinkte Pieper lässt sich programmieren. Wozu 2 Lautsprecher? Falls mal einer ausfallen sollte?
Alt 29.08.2019, 13:59   #30
vlk
Flugort: Wuppertal
2Pieper weil die meisten von denen den Programmierknopf haben.
Ich habe mal in der Bucht nachgeschaut, sobald Du unter 8S gehst, sind die fest auf 3,3V eingestellt.
Es gibt die dann sogar als 3S
Lipo Alarm Piezo Tester 2S-3S Low Voltage Buzzer Checker Warner Akku RH | eBay
Vielleicht reichen die ja wenn Du nur die Unterspannung hören möchtest.
Gruß Siggi
LiPo Problem SoloPro Akku und Ladetechnik 5 23.07.2012 14:01
Lipo Problem!?!? Carlo Scheerder Akku und Ladetechnik 2 19.09.2010 21:28
2x 2S LiPo parallel / Problem ??? Blade22 Akku und Ladetechnik 16 22.04.2010 21:32
LiPo Lebensdauer Kokam MMM Akku und Ladetechnik 10 22.10.2009 18:28
LiPo Problem gAm0r91 Akku und Ladetechnik 20 04.06.2009 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
