Alt 01.09.2019, 20:57   #1
Pectoralis
Danke erhalten: 97
Standard Lipo defekt?
wegen einer Fehlanzeige meiner Telemtrie bin ich ca. 1.5 Min zu spät gelandet und die Zellen des 10 Flüge alten 6S SAB Lipos hatte dann nur noch zwischen 3,64 und 3,65 Volt.
Könnte der Lipo nun defekt sein?
War das schon eine Tiefenentladung?
(ich habe die Zellen zum Lagern jetzt auf 3,75V geladen)
Matthias
Pectoralis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 21:04   #2
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.353
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Lipo defekt?
Wie lang nach dem Flug ist die Messung gemacht worden?
Ich gehe davon aus das dem Akku nichts passiert ist, dafür ist die Spannung zu hoch.
Gruß Siggi
Pectoralis (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 21:04   #3
running
Danke erhalten: 648
Flugort: Wild in 31600
Wenn du ihn unmittelbar nach der "Tiefentladung" wieder auf Lagerspannung gebracht hast, denke ich dass der Akku keinen Schaden genommen hat.
Wann hast du die Spannung nach dem Flug gemessen? Sofort oder sind 10-15min. vergangen?
Ich frage deshalb, weil die Spannung nach der Entladung wieder minimal ansteigt. Ich habe mal einen 6s-Akku bis auf 3.2V entladen, anschließend kam er unter besondere Beobachtung und ich konnte im Vergleich zum zweiten, baugleichen Akku keine Nachteile erkennen. Er wurde bis zum Schluß genutzt...
Viele Grüße vom Maik
Alt 01.09.2019, 21:08   #4
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.465
Flugort: Waldsolms
3,65 sind noch keine Tiefenentladung... einfach wieder laden und weiterfliegen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Pectoralis (02.09.2019), soundmaster (02.09.2019)
Alt 01.09.2019, 21:17   #5
Pectoralis
Danke erhalten: 97
Die Antworten kamen aber schnell
Die Einzelspannungen wurden direkt nach dem Fliegen gemessen, also Haube runter, Akku ausgesteckt, dann gemessen.
Auf 3,75V pro Zelle wurde erst zu Hause aufgeladen, ca. 30 Min. später.
Die Zellenspannungen haben sich nach 30 Min von 3,64/3.65V auf 3,67/3,68V „erholt“.
Gerd Giese schreibt in seinem Lipo Leitfäden das die leerlaufspannung jeder Zelle nicht unter 3,6V liegen soll, da es bei mir 3,64V waren könnte ich nochmal Glück gehabt haben.
Matthias
Alt 02.09.2019, 05:32   #6
Aviatoer69
Danke erhalten: 394
Flugort: Seligenstadt
Was heißt hier Glück? Das ist bei mir Standard mit Restkapa um die 20 %.
Kannst somit deinen Timer ruhig 30-60 sec länger einstellen.
Komme so auf locker 150-200 Zyklen.
Aviatoer69
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Pectoralis (02.09.2019), TheFox (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 11:57   #7
Danke erhalten: 8.290
Fliege meine Lipos auch seit Jahren bis 3,6V und noch tiefer runter. Da sind selbst bei billigen Turnigy 200 Zyklen und mehr drin.
Du hast sie lediglich mal benutzt - nichts weiter.
Aviatoer69 (02.09.2019), Pectoralis (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 12:40   #8
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
3,6 V sind absolut kein problem. Weit entfernt von tiefentladung
Folgender Benutzer sagt Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.09.2019, 13:00   #9
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 218
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Von weit entfernt, kann aber nicht die Rede sein. Bei 3,6V gemessen unter Last/ im Flug sind noch 10-20% Restkapazität im Lipo, das ist ok. Aber bei 3,6V im Leerlauf gemessen nach angemessener Ruhe-Pause nach dem Flug, da kann der Lipo schon relativ leer sein (0-10%Rest). Empfohlen wird aber ca 10-20%Restkapazität im Lipo zu lassen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rainerX für den nützlichen Beitrag:
helisebi (02.09.2019), Xeno (30.09.2019)
Lipo Defekt ? Mikromike Akku und Ladetechnik 6 13.01.2012 21:26
Lipo defekt? Olo Akku und Ladetechnik 11 08.07.2010 15:57
Lipo defekt? wima Akku und Ladetechnik 20 29.04.2010 21:35
Lipo defekt?? diamondblack Akku und Ladetechnik 7 23.02.2009 22:58
LIPO Defekt? Rainstorm Akku und Ladetechnik 9 03.09.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
