Alt 01.09.2019, 22:42   #1
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 139
Standard Lader gegrillt am Moppel -> Tipps für Schutzschalter
meinen Moppel hat es heute kurz abgewürgt (war zu gierig) und nun sind die Fets an einem meiner Ladegeräte durchgeschmorrt. Werde nun nur mit einem Lader an dem Moppel laden...das überlasstet diesen nicht.
Ich hätte aber trotzdem die Frage, ob es für meinen Ladekoffer sowas wie einen Sicherheitsschalter gibt, welcher bei Stromausfall schnell abschaltet. Einige Maschinen haben ja sowas, ich weiß nur nicht wie schnell die greifen. Würde das zur Sicherheit dann noch einbauen. Hat da jemand Erfahrung mit?
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 01.09.2019, 22:43   #2
Danke erhalten: 1.030
Standard AW: Lader gegrillt am Moppel -> Tipps für Schutzschalter
Was für ein Moppel hast du? Inverter?
Alt 02.09.2019, 11:21   #3
augur
Danke erhalten: 139
ja einen Inverter mit Honda Motor. Hat 900Watt und ich wollte mehr...da ist er kurz abgesoffen und wieder angesprungen. Das hat einen der angeschlossenen Lader gekillt.
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 02.09.2019, 11:28   #4
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 361
Klärt mich bitte auf, wenn ich einen Generator überlaste(abwürge),warum brennt der Verbraucher durch?
Manfred
Alt 02.09.2019, 11:33   #5
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 610
Flugort: Amberg-Sulzbach
Nils schreibt doch, daß der Generator gleich wieder angesprungen ist.
Dies kann zu deutlichen Spannungsspitzen führen und den Lader killen.
Meiner Meinung brauchst du kein Sicherheitsschalter, sondern du darfst es nicht übertreiben.
Wie beim Antriebskonzept eines Helis gilt hier auch: Die Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein.
Überlaste dein Moppel nicht und du hast viele schöne Flüge vor dir.
Breiti
Specter/TDF/LOGO550SX/Chase360/MZ-24
youtube
Alt 02.09.2019, 11:47   #6
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 504
Also ICH würde mir hier einen Schaltschütze einbauen den ich nach Moppelstart rein drücken muss.
Fällt die Spannung durch Moppelstillstand aus, geht auch der Schütze auf, wird neu gestartet muss wieder gedrückt werden.
Alt 02.09.2019, 12:28   #7
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 268
hallo
ist dein lader mit internem netzteil oder externem schaltnetzteil betriben?
V-Bar Control..
Alt 02.09.2019, 12:44   #8
Chrigel
Danke erhalten: 48
Schaltet sich der Inverter am Honda nicht ab und du musst ihn neu starten?
Es gab auch Ladegeräte die durchebrannt sind wenn du z.b. einen 12S dran hast und nachher die Laderspeisung weg ist.
Chrigel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.09.2019, 13:03   #9
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 471
Flugort: MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
Passt jetzt nicht ganz zur Frage, aber kann man nicht einen entsprechend großen Pufferakku dazwischen anschließen, um evt. Spitzen abzufangen?
Steffen
Alt 02.09.2019, 13:07   #10
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 388
Flugort: Berlin
Ein Generator der 900W Spitzenleistung erreicht, sollte man nur 600W Dauerbelastung abverlangen.
Selbst dann kann es passieren, das der Generator sich mal kurz verschluckt, und der Inverter nicht mehr in der Lage ist die 200-230V Netzspannung einiger maßen gleichmäßig zu halten. Das NT(zweiter Inverter) bekommt dann auch Probleme seine Ausgangs Spannung stabil zu halten, worauf dann auch der Lader(dritter Inverter) aus dem Takt kommt(Ladestrom schwankt, oder im schlimmsten Fall sogar abbrennt).
Als erstes sollte man schon mal im LaderSetupMenu die StromversorgungsUnterspannungsAbschaltung auf knapp(1-2V) unter die NTruhespannung einstellen. Dann beendet der Lader schon mal das Landesprogramm, sollte die NTspannung zu sehr absinken. Leider hilft das auch nicht immer, weil die die UnterspannungsAbschaltung(UVP) im Lader oft zu träge reagiert.
Ein vernünftiges SchaltNT hat auch eine UVP und sogar eine OVP(overVoltageProtection), genauso der Generator. Leider sind die oft auch digital gesteuerert, und lösen somit auch nur relativ träge(bzw garnicht) aus. Kommt halt immer darauf an, wie lang die negativen oder positiven Spannungsspitzen sind.
Ein Schütz zwischen NT und Lader, oder eine WiedereinschaltSicherung am NTausgang, verhindert zumindestensnschon mal das unkontrollierte Wiedereinschalten des Laders. Womit man die Chance bekommt den Akku vom Lader zu trennen, bevor man den Lader Wiedereinschaltet. Gegen kurze Spannungsspitzen auf dem LaderEingang, die den Inverter im Ladegerät durcheinander bringen können, hilft das aber auch nicht. Besonders wenn man den Ladereingang nah an seiner Maximalspannungsgrenze betreiben will, sollte man den Lader Eingang mit zusätzlicher Eingangskapazität(Elkobank) aus statten, um die Spannungsspitzen wenigstens etwas ab zu flachen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (02.09.2019)
Solar Controller gegrillt? Taumel S. Akku und Ladetechnik 2 16.05.2014 12:10
Graupner Regler +T 45 gegrillt!? trexter Elektro 9 04.05.2014 04:48
IISI gegrillt Taumel S. Sonstige Elektronik 6 14.06.2012 10:52
Microbeast - Heckservo gegrillt redv2 Flybarless 20 30.09.2010 12:40
Jazz gegrillt ....Frage conny Elektro 8 14.11.2008 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
