Alt 02.09.2019, 13:15   #11
Aussenläufer
Danke erhalten: 301
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Lader gegrillt am Moppel -> Tipps für Schutzschalter
einfach noch ne USV zwischen moppel und netzteil hängen....
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Alt 02.09.2019, 14:33   #12
feldwegflieger
Benutzerbild von feldwegflieger
Danke erhalten: 30
Flugort: ETLM
Habe bei'nem Inverter noch nicht erlebt, daß er Überspannung ausgiebt.
Im Gegenteil, bei Zuschaltung einer großer Last geht kurzzeitig die Spannung in die Knie. Hatte in so einem Moment mal 170 V gemessen.
Vielleicht war nur der Lader bzw. das Netzteil defekt.
VG
Frank
feldwegflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.09.2019, 14:56   #13
Thomas L.
Danke erhalten: 755
Zitat von augur Beitrag anzeigen
da ist er kurz abgesoffen und wieder angesprungen
ach, der hat dann wohl "Selbststart" ?
Grüßle Thomas
Alt 02.09.2019, 19:28   #14
qwertz
Danke erhalten: 100
Hallo Nils,
zur Lösung hat ja niemand wirklich beigetragen.
Anbei mein Vorschlag zur Lösung des Problems.
Die Datei im Anhang stellt eine Schaltung mit einem Taster (S1) und einem Schütz (K1) dar.
Wird der Taster S1 gedrückt, zieht das Schütz S1 an und hält sich über seinen Kontakt 13/14 selbst.
Über den Kontakt 23/24 des Schützes K1 wird dann das Netzteil mit 230V versorgt.
Fällt die Spannung aus, fällt auch das Schütz ab. Dann muss der Taster S1 erneut gedrückt werden um das Netzteil / den Lader wieder mit 230V zu versorgen.
Ich bin mal davon ausgegangen, dass der Generator 230V AC liefert.
Beim Taster kannst Du jeden beliebigen nehmen der für 230V und über 1A ausgelegt ist.
Das Schütz sollte mindestes 1Kw haben.
Wenn Du die Schaltung nicht selbst zusammenbringst; kann jeder Elektriker.
Gruss Bodo
Dateityp: jpg Aktive_Einschaltung.jpg (25,3 KB, 59x aufgerufen)
Acrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
qwertz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu qwertz für den nützlichen Beitrag:
augur (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 23:06   #15
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 139
der Motor ist kurz stark runter von der Drehzahl und somit auch die Spannung. Die Ladegeräte haben abgeschaltet und sind direkt wieder an, weil der Motor sich erholt hat. Da hat es eines erwischt...bisher haben die das immer ausgehalten. Generell können Lader da aber Probleme haben, wenn die Netzteilspannung kurz weg ist und dann wiederkommt. Die Servernetzteile DPS1200 sind da bisher recht hartnäckig gewesen.
Bodo, habe meinen Ladekoffer mit Netzteilen selber gebaut. Mit einer Vorlage und den richtigen Hinweise auf die Bauteile bekomme ich das hin. Zu dem schon häufiger erwähnten Schütz...schaltet dieser schon bei z.B. 200V oder nur wenn wirklich keine Spannung anliegt. Bei mir könnte ich mir es auch vorstellen, dass diese nicht unbedingt komplett weg war. Wissen tue ich das aber nicht.
USV halte ich für etwas teuer (muss ja auch was aushalten) und will ich dann nicht auch noch mitnehmen...ist aber sicher eine Idee.
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Geändert von augur (02.09.2019 um 23:09 Uhr)
Alt 03.09.2019, 03:12   #16
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 397
Flugort: Berlin
Welcher Lader, welches NT, hast du einen Wiedereinschaltschutz zwischen Generator und NT verwendet, hat dein NT einen WiedereinschalSchutz, wie hoch hast du welchen Generator belastet, was ist in deinem Lader abgebrannt???
Ein paar sinnvolle Informationen sind hilfreicher als nur rum zu motzen. Sonst kann dir nur HarryPotter helfen.
Alt 03.09.2019, 08:09   #17
Aussenläufer
Danke erhalten: 301
Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
Hallo Nils,
doch, USV.
Alt 03.09.2019, 18:44   #18
augur
Danke erhalten: 139
Kann es sein das nur du gerade nur rum motzt...?! Steht doch oben/am Anfang und nach dem Wiederanschaltschutz (heißt wohl Schütz) habe ich gefragt. Somit habe ich wohl keinen. Wenn du da einen Tipp hast gerne.
SoxoS rocks! :-)
Alt 03.09.2019, 23:30   #19
qwertz
Danke erhalten: 100
Hallo Nils,
auch für kurze Unterspannung gibt es eine Lösung. (Unterspannungsrelais)
z.B.:
Finder Überwachungsrelais 240 - 220 V/AC 1 Wechsler 70.11.8.230.2022 1-Phase, Überspannung, 1St., A016 | voelkner - direkt günstiger
Das Relais ist von Finder und hat verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Über ein Drehpoti kann der Betriebsmodus eingestellt werden.
Ich würde die Einstellung Wm = Über- Unterspannungsbereich (OV + UV) mit Memory nehmen.
Die Variante V2 zeigt den Einsatz des Relais. Der Relaiskontakt kann 8A ab; das reicht für Deine Zwecke.
Nachteil: Das Netzteil / Ladegerät bekommt die Spannung schon, sobald Du den Taster zum Einschalten drückst.
Die Variante V3 ist etwas aufwendiger, hat diesen Nachteil aber nicht.
Das Relais ist das K1, Das Schütz das K2. Erst wenn nach Drücken de Tasters S1 und wenn keine Unter / Überspannung anliegt, schaltet K2 und damit bekommt auch erst dann das Netzteil / Ladegerät Spannung. Wenn Unterspannung/ Überspannung anliegt, kannst Du Drücken solange Du willst und das Ladegerät wird nicht eingeschaltet.
In beiden Varianten wird die Unter / Überspannung an 2 separaten Pottes eingestellt. (K1)
Da eine Abschaltung mit Memory (Wm) eingestellt wurde, muss das Relais K1 wieder per Reset eingeschaltet werden. Dies erfolgt, da die Spannung abgeschaltet wurde automatisch, wenn der Taster S1 das nächste Mal gedrückt wird.
Gruss Bodo
Dateityp: jpg Aktive_Einschaltung_V2.jpg (25,2 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aktive_Einschaltung_V3.jpg (28,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: pdf Finder_70.11.pdf (92,2 KB, 1x aufgerufen)
Jeti DC 16
augur (04.09.2019)
Alt 04.09.2019, 02:58   #20
s.nase
Danke erhalten: 397
Flugort: Berlin
Wer nicht will der hat schon...
Nur noch ein kleiner Tip:
Ein AC Schütz am NTeingang oder auch ein DC Schütz am NTausgang ist viel zu langsam um zu starke Spannungsschwankungen am NTausgang zu verhindern, Weil ein Schütz eben zum schalten von großen StromLasten konzipiert ist. Ausserdem auch noch viel zu teuer. Das kann man viel günstiger(5€)und viel kompakter mit einem kleinen KleinLastRelais am NTausgang und dem KillSwitchPin (oder PowerOnPin) des NTs bewerkstelligen. Und das dann auch noch mit definierter UnterspannungsSchwelle am NTausgang, inkl Auslösezeit von deutlich unter 0.2sec. Nur so konnte ich bei meinen Versuchen zuverlässig verhindern, das die LaderEingangsSpannung nach einem GeneratorStottern(4takt ohne Inverter) wieder ansteigt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
augur (04.09.2019)
Solar Controller gegrillt? Taumel S. Akku und Ladetechnik 2 16.05.2014 11:10
Graupner Regler +T 45 gegrillt!? trexter Elektro 9 04.05.2014 03:48
IISI gegrillt Taumel S. Sonstige Elektronik 6 14.06.2012 09:52
Microbeast - Heckservo gegrillt redv2 Flybarless 20 30.09.2010 11:40
Jazz gegrillt ....Frage conny Elektro 8 14.11.2008 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
