Alt 04.09.2019, 21:31   #11
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Standard AW: Alternative zu Akku-"Pieper" gesucht ...
Jup - gerade auch auf der Homepage gefunden.
Was ist ein ACL?
Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Alt 04.09.2019, 21:33   #12
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
ACL = Anti Collision Light (Positionslicht in der bemannten Fliegerei)
Positionslicht – Wikipedia
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fasty für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (04.09.2019)
Alt 04.09.2019, 23:27   #13
Haraldle
Danke erhalten: 166
Du kannst auch mal auf http://www.lipoblitzer.de vorbeischauen.
Vielleicht wirst du dort fündig.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (05.09.2019)
Alt 05.09.2019, 08:33   #14
Danke erhalten: 8.161
Und bezüglich Telemetrie hatte ich ja oben schon um Aufklärung gebeten.
Ich habe sowohl den 230S als auch den 360cfx.
Telemetrie geht, ist aber teuer.
230S: Du müsstest ein TM1000 Telemtriemodul im Heli nachrüsten. Damit kannst Du die Akkuspannung abgreifen, und per Telemetrie an Deinen Sender schicken. Das Modul ist relativ groß, passt aber ganz locker unter die Mechanik.
360cfx: Ebenfalls ein TM1000 Modul, passt easy hinter den Motor. Hier kannst Du nicht nur Akkuspannung, sonder mit einem Adapter von Castle Créations auch noch alle Werte aus dem Regler (Temperatur, Strom, Drehzahl, usw) abgreifen. Das TM1000 sendet das an Deinen Sender.
DX6i ist leider veraltet, und kann keine Telemetrie. Bereits ein DX6e-Sender kann das, jedoch hat er keine Sprachausgabe. Die Werte kannst Du aber schön groß auf dem Display ablesen. Um Sprachausgabe zu nutzen, ist der DX6 Sender die Mindestanforderung.
Du findest sowohl das TM1000 Telemtriemodul, als auch einen DX6 Sender gebraucht. Es ist aber eine deutliche Investition, wenn man den 230S als Verhältnis ansetzt.
Wenn man (wie ich) mehrere der 230S und 360cfx betreibt, (deren Lov-Voltage-Drehzahlreduzierung wegen Umbau auf Scale-Modelle und dem daraus resultierenden Mehrgewicht zu einem Beinahe-Absturz führt) dann ist diese Investition rentabel und nachhaltig. Zumal die Telemetriedaten dann doch Umfangreich sind. Hier mal ein Bild des Logfiles meines 360cfx. (drei mal draufklicken, dann wird es auch groß genug.)
Alt 20.09.2019, 16:47   #15
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Problem gelöst
Inzwischen hat mein 230 S einen "LipoMon-V2" von rc-tool.de bekommen, und mein 360 CFX einen "Lipoblitzer mit Power-LED" von lipoblitzer.de. Beide blinken 1x bei voll geladenem Akku, 2x, wenn's leerer wird, und 3x, wenn es Zeit zum Landen ist. Und: Die LEDs sind super zu sehen (habe sie beiden Helis unter dem Bauch am hinteren Ende des Landegestells implantiert ) - auch in 40, 50 m Entfernung selbst bei strahlendem Sonnenschein.
Vielen Dank nochmals an MD-Flyer, Johan und Haraldle für Links und Tipps.
Rainer
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blade Pilot für den nützlichen Beitrag:
Johan (20.09.2019)
Alt 20.09.2019, 17:44   #16
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 45
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Und welcher ist jetzt besser/heller?
Grüße Daniel
mo ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2019, 18:27   #17
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Zu "besser" müsst ich ne kleine Abhandlung schreiben - es gibt doch einige Unterschiede, mal beim einen besser und mal beim anderen (aus meiner subjektiven Sicht natürlich). Etwas heller scheint mir der Lipoblitzer, der auch so heißt. Passt gut zum größeren Heli - der ja ggf. weiter weg fliegt wg. besserer Sichtbarkeit.
mo (21.09.2019)
Alt 21.09.2019, 22:07   #18
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 45
Also Platz wäre hier noch, tob dich aus
Falls du was dazu sagen möchtest, mich würde es freuen
Und: wie liegen die Dinger denn preislich?
Grüße Daniel
Alt 21.09.2019, 23:00   #19
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
OK, OK ...
Ich fang mal mit Frage 2 an: Beide haben mich so um 23 € gekostet (incl. Versand).
Hier also noch kein Unterschied.
Platine: Der LipoMon ist flacher als der Blitzer - daher habe ich den LipoMon für den kleineren Heli genommen.
Der LipoMon hat die Balancerstifte direkt an der Platine und muss daher unmittelbar am Akku platziert werden. Die LED sitzt an einem Kabel. Die Konfiguration ist fix - kein Wunschkonzert.
Der Lipoblitzer hat auch den Balancerstecker an einem Kabel und ist daher deutlich flexibler einsetzbar. Beide Kabel werden in der vom Käufer gewünschten Länge angefertigt und eingelötet.
Dieser Punkt geht also eher an den Blitzer.
Der LipoMon überwacht die Einzelzellen, der Blitzer den Akku insgesamt - unterschiedliche Philosophie der Hersteller.
Solang's funktioniert, ist's mir persönlich egal.
Beim Einschalten blitzt der LipoMon je erkannter Zelle zunächst 1x, also 3x für meine 3S. Ist der Akku voll geladen, beginnt danach der Überwachungsmodus. Ist der Akku aber NICHT voll geladen - also z. B. nur auf 3,8 V vorgeladen -, warnt der LipoMon durch 20x Blitzen, bevor er in den Überwachungsmodus schaltet.
Der Blitzer zeigt beim Einschalten Lebenszeichen in Form von 10x Blitzen, bevor er in den Überwachungsmodus wechselt - auch bei einem nur vorgeladenen Akku.
Dieser Punkt geht eindeutig an den LipoMon.
Mein LipoMon blitzt ca. alle 2 sec., mein Blitzer etwa alle 4 sec.
Ist mir auch ziemlich wumpe.
Das waren die für mich maßgeblichen Unterschiede. Wer weitere Unterschiede - die es gibt - wissen möchte, möge bitte die beiden oben verlinkten Homepages zu Rate ziehen.
mo (22.09.2019)
1S-Akku von "vernünftigem" Hersteller gesucht Cha.oZ Akku und Ladetechnik 5 14.12.2014 10:33
"Stabile" Alternative zu DS410M??? A6er Kreisel und Servos 28 23.12.2012 18:45
Phoenix. "Giftig + mit Power" fliegen? Parameter gesucht. GG-Man Simulatoren 0 12.04.2012 23:57
Thunder Tiger " GT5 " wirklich eine Alternative .. debian Flybarless 52 02.02.2012 22:52
Anregungen zum Elektronikeinbau mit "großem" V-Stabi gesucht Vicente_cgn Henseleit 23 22.06.2011 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
