#42 |
Danke erhalten: 8
Hm merkwürdig. Andere haben dieses Phänomen nicht. Also tritt es bei dir auch genau in dem Maße auf die bei mir? Ich habe mal OMP kontaktiert und kann dir dann gerne mitteilen, was die meinen
Folgender Benutzer sagt Danke zu Marcel_ für den nützlichen Beitrag: | Bernhard Kerscher (08.04.2020) |
#43 |
Danke erhalten: 400
Hört sich wie ein auslaufender Brushless an.
Bei dem Direktantrieb ist das normal so!
Diabolo 700 4530 5+5 *1,5 YY TDSF 3220 7+7 *0,85 YY LOGO 600 SE 4225 Low RPM |
#44 |
Danke erhalten: 8
Okay danke für die Info, weil die Kollegen im FB-Forum meinten nämlich, dass da was nicht stimmt. Naja egal, wird sich schon legen.
Ich danke euch ![]() |
#45 |
Danke erhalten: 1.095
… ist nun soweit erledigt.
Ich habe noch das Seitenleitwerk komplett foliert, jetzt passt es schön zur Haube. An der Haube habe ich noch die Löcher der Gummitüllen etwas größer gefeilt und die Bolzen mit ein wenig Fett ein geschmiert, jetzt geht die Haube leichter rauf und runter. An den Gestängen der TS musste noch eine 1/4 Umdrehung länger gemacht werden, da die Blätter bei Knüppel Mitte leicht Minus Pich hatten. Den Tesa des Akkus hab ich gegen Fahrradschlauch ersetzt. Be der Gaskurve habe ich nun doch eine V-Kurve programmiert um das Überdrehen in 0 Pitch zu vermeiden. Die genaue Einstellung muss ich aber erst erfliegen. Abfluggewicht kompl. mit Akku 329g Der Akku mit Rutsche kommt auf 64g Ich bin gerade dabei mir noch andere Akkus zu suchen, aber das ist auf Grund der speziellen Größe nicht einfach.... aber ich schaue mal was unter die Haube passt. Gruß, B.
Selber denken schadet nicht ! YouTube |
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag: | Aussenläufer (09.04.2020), fassla (11.04.2020), Ingo K. (15.01.2021), M@ttis (09.04.2020), Pectoralis (12.05.2020), SlowFlyer (09.04.2020), TheFox (11.04.2020) |
#46 |
Frage : ist es möglich den M2 mit einer Jeti zu betreiben, Ex Bus ? danke |
#48 | |
Danke erhalten: 495
Priority direct Mail und Priority Line oder so ähnlich werden gleich verzollt sodass es da keine Probleme gibt. Zumindest nach meiner Erfahrung. Habe schon öfter bei BG bestellt.
Logo 550 SE ∆ Protos 380 Light V2 |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Joh für den nützlichen Beitrag: | Aussenläufer (12.04.2020), Bernhard Kerscher (11.04.2020) |
#49 |
Danke erhalten: 10
Denke auch, dass bei BG einfach ein Subunternehmer die Teile importiert, verzollt und weiterversendet. Somit wäre das leidige Thema Steuerbetrug ad absurdum. Ist dann halt auch nicht mehr wirklich billiger als beim Händler in Europa.
#50 |
Danke erhalten: 1.107
Das sind Märchen! BG verzollt nichts für dich und du weißt das auch! Ansonsten wären Umwege über NL und solche Zollversicherungen wohl kaum nötig. Dann könnte man die Luftfracht auch in FRA abfertigen lassen, wo ziemlich sicher DHL vorher über den dt. Zoll liefe.
Grüße von Andreas |
Zurück zu: Sonstige Helis
Stichworte |
heck zittern |
OMPHobby M2 Microheli mit zwei Direktantrieben | TheFox | Sonstige Helis | 47 | 18.10.2019 08:57 |
Erfahrungen mit HiTEK Multicharger X4 Micro? | beko | Akku und Ladetechnik | 24 | 11.02.2016 12:22 |
micro heli mit mx 12 hott funke | franek | Helis Allgemein | 0 | 26.01.2013 14:20 |
Erfahrungen mit Micro Tachometer ? | Stefan22 | Sonstige Elektronik | 2 | 05.03.2004 10:22 |
Erfahrungen mit dem Micro Heaven von Gensmantel | tom @ myheli.de | Sonstige Helis | 0 | 28.03.2002 14:25 |
