#31 |
Danke erhalten: 338
Was mich mal interessieren würde ist, ob man den Specter V1 auf die Version ohne Heckstreben umbauen kann...
RAW 580/700, Specter 700 V1/V2 |
#32 |
Danke erhalten: 820
Könnte man schon, aber es sind zu viele teile laut Keven ..
Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700 |
#33 |
Danke erhalten: 1.092
Das hat ja Nichts damit zu tun, ob sie in Tütchen oder an der Baugruppe lose eingeschraubt geliefert werden. Das Entfetten wird wohl der Hersteller eher nicht übernommen haben.
Diese Form ist m.E. sinnvoller und erleichtert es dem Hersteller, dass er keine Schrauben beizugeben vergisst.
Diabolo 700 / TDSF / Synergy 516 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1 |
#34 |
Danke erhalten: 298
Bin ja gespannt auf ein Foto von dem V2 neben dem V1, wo der neue ja fast 20cm länger ist.
Goblin Kraken 700S, Goblin RAW KSE, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5 |
#35 |
Helicoach/MTTEC
Teampilot Registriert seit: 01.07.2007
Danke erhalten: 2.856
Mit den 1483mm hat sich auf jeden Fall jemand vertan, ich muss später mal exakt messen, ich denk es werden ca. 10cm weniger sein.
Helicoach-Shop.de - XLPower - MSH |
#36 |
Helicoach/MTTEC
Ra hat gerade am CAD nachgeschaut es war ein Tippfehler. 1383mm sind korrekt.
1300mm sind es beim V1.
#37 |
Dieses Längenmaß hätte mich auch gewundert. Der Diabolo ist lt. Angabe von Gerd 138 cm lang. Darauf kann man bekanntlich 750mm lange Blätter montieren. 148 cm lang wäre eher so die Dimension eines 800ers.
#38 |
Danke erhalten: 1.063
Ich habe noch nie eine Bausatzschraube entfettet.
Zum jeweiligen Bauschritt kommt die Schraube raus, Bohrung bekommt Loctite und dann werden die Teile verschraubt. Fertig. Gruß Breiti |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag: | cc1975 (03.09.2021) |
#39 |
Danke erhalten: 72
Das kann, muss aber nicht immer gut gehen.
Bei mir wird immer jede Schraube und das gegen Gewinde entfettet. Aber es ist wie immer, jeder wie er mag.
G. Raw Piuma, Specter700V2, G.Raw700 ,G.Raw700 G.570,T-Rex700X,VBCT,VBC |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dreher für den nützlichen Beitrag: | Heli87 (04.09.2021) |
#40 | |
Danke erhalten: 735
![]() Auch die Schrauben der BLW werden bei mir immer enfettet....seitdem schaue ich da genauer hin und würde jetzt nicht mehr pauschal behaupten es wird generell keine Schraube enfettet ![]() Bin schon auf die Flugberichte gespannt vor allen von denen die beide haben ![]()
Gruß Andi Raptor G4 Nitro| T-Rex 700N DL| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700 |
Zurück zu: Sonstige Helis
XLPOWER Specter 700 Tail Boom Puller, Tail Belt Tensioning Tool | bronti | Sonstige Helis | 0 | 29.08.2021 10:36 |
Lehrer Schüler Kabel von "FF9 super" auf "FF8" woher? | Mastersky | Sender / Empfänger | 7 | 22.02.2008 16:48 |
