#11 |
Danke erhalten: 1.092
Jeder kann reinmachen, was er will. Ich gebe hier nur meine persönlichen Erfahrungen weiter, was definitiv funktioniert! Muss aber auch Niemand bekehren. Wenn trotzdem Unsicherheit besteht einfach was Anderes nehmen.
PS. Mit Shockflyern überbrücke ich größere Distanzen mit R7 Empfängern, als es mit dem M2 jemals möglich sein wird.
Diabolo 700 / TDSF / Synergy 516 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1 |
#12 |
Danke erhalten: 3.392
Hat den m2 schon jemand in einen Rumpf eingebaut?
Lg
Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2 |
#13 |
Habe einen m2 Explore gefunden. Ist der viel älter und schlechter als ein v2?
Lg
#14 |
Danke erhalten: 471
Der V2 hat Metallservos und -taumelscheibe und beim Explore sind sie aus Plastik:
OMP M2 v2 vs OMP M2 Expl |
#15 |
Danke erhalten: 301
Wobei es vom Explore auch schon eine "V2" gibt
OMP Explore
Gruß Stefan |
#16 |
Mit diesem neuerlichen Update stellt sich mir die Frage, wozu es noch den Explore braucht, außer wegen des anderen Haubendesigns. Das waren doch i.W. die Unterscheidungsmerkmale zur "Standardversion". Damit bleibt wohl nur noch der Unterschied beim Material der Servogehäuse zwischen den beiden Versionen, wenn man mal von der Optik absieht?
Also letztendlich wahrscheinlich auch eine Angleichung des Preises...
Diabolo 700 / TDSF / Synergy 516 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1 Geändert von goone75 (27.12.2021 um 08:06 Uhr) |
#17 |
Es gibt ja drei flugmodi. Wie werden die bei der Verwendung von Jeti umgeschaltet?
#18 |
Danke erhalten: 400
Und einmal in Die Anleitung vom heli schauen
Diabolo 700 4530 5+5 *1,5 YY TDSF 3220 7+7 *0,85 YY LOGO 600 SE 4225 Low RPM |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag: | steveman (27.12.2021) |
#19 |
Mein R7nano sollte morgen kommen. Auf den m2 muss ich noch ein wenig warten.
Betrieben wird das dann mit einer dc16v2. Lg
#20 |
Danke erhalten: 200
Ist beim M2 eigentlich ein Kabel für den SBUS Port dabei oder muss man das extra kaufen?
LG, Thomas |
Zurück zu: Sonstige Helis
OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen | TheFox | Sonstige Helis | 1234 | Heute 11:34 |
1:32 Goodbye Huey mit OMP M2 | Martinkreuz | Scale Forum | 9 | 20.09.2021 11:24 |
OMP M2 mit Graupner Funke? | Jan_Privat | Helis Allgemein | 12 | 31.01.2021 22:19 |
Frage an Jeti 2,4 Ghz Benutzer mit einem Drehzahlmessgerät funktioniert | Easy | Helis Allgemein | 1 | 15.06.2009 21:12 |
Frage zum Einschaltvorgang bei Jeti Spin 66 in Verbindung mit FF 7 - 2,4 Ghz | Spucki480 | Elektro | 0 | 26.10.2008 19:07 |
