Alt 09.05.2022, 22:22   #51
Smart Scaler
Danke erhalten: 35
Standard AW: Xl power
Micha Meg und Heli 87, das sind wieder Antworten die die Welt braucht!
Das s am Piloten liegt erklärt sich von selbst….
XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
Smart Scaler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.05.2022, 22:42   #52
Fetzi
Danke erhalten: 2.189
Flugort: Deutschland
http://www.spider-landegestell.de/
Geändert von Fetzi (09.05.2022 um 22:44 Uhr)
Smart Scaler (12.05.2022)
Alt 23.05.2022, 09:25   #53
AndreasF.
Benutzerbild von AndreasF.
Danke erhalten: 247
Flugort: OÖ, Linz Umgebung
Nimbus 550
Pyro 650C-620KV mit 11er Ritzel
YGE Aureus 105
Futaba CT500 und BLS276
CGY760r
R² Buffer 25F
Rotortech Ultimate 560mm und 93mm
MyLipo 12s 3200mAh 35C (920g)
Abfluggewicht: 3105g
Drehzahl: 1900rpm - 2400rpm
Dateityp: jpg Nimbus_1.jpg (1,97 MB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nimbus_2.jpg (287,9 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nimbus_3.jpg (1,82 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nimbus_4.jpg (624,0 KB, 49x aufgerufen)
Diabolo 750BE | Diabolo 700UL | Tron 7 | Specter V2 | Nimbus 550 | Oxy 4 MAX
AndreasF. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu AndreasF. für den nützlichen Beitrag:
Breiti (23.05.2022), Fetzi (23.05.2022), Homer (23.05.2022)
Alt 23.05.2022, 09:49   #54
goone75
Danke erhalten: 1.092
Bisschen schwer für die an sich leichten Komponenten, wenn man mal vom Akku absieht. Außer einem Puffer scheint ja jetzt nichts Ungewöhnliches verbaut worden zu sein. Oder wurde noch Zusatzgewicht für den Schwerpunktausgleich benötigt?
Ich dachte, beim Nimbus wurden Zielgewichte in der Größenordnung von ca. 2,9 kg mit ca. 800 Gramm Akkugewicht (und wahrscheinlich einem Standardantrieb, also einem 4025er) avisiert?
Geändert von goone75 (23.05.2022 um 09:52 Uhr)
Alt 23.05.2022, 10:15   #55
AndreasF.
Danke erhalten: 247
Also ich finde die 3,1kg, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schwer!?
Mit einem leichteren Akku bringt man den locker unter 3kg und ich denke das angegebene Gewicht von 2,9kg ist mit Midi-Servos und einem leichten Akku.
Der Oxy 5 hatte knapp 3,3kg mit einem 800g 7s Akku und der ist trotzdem noch super geflogen.
Und der Nimbus fliegt spitzenmäßig - so wie er ist.
Auch das Betriebsgeräusch ist sehr leise und angenehm.
Der Schwerpunkt passt so wie der Akku am Foto platziert ist - also man könnte noch ein gutes Stück weiter vor.
Flugzeit:
~6 min mit 2400rpm
>7 min mit 2100rpm
Alt 23.05.2022, 11:01   #56
goone75
Du hast ja einen vergleichsweise leichten Antrieb verbaut, der das Mehrgewicht des schwereren Akkus zumindest teilweise kompensiert. Auch deine Taumelscheibenservos liegen eher auf dem Gewichtsniveau von Midiservos, wenn die Herstellerangaben passen.
Deshalb war ich über deine Angabe etwas "überrascht".
Im Vergleich zum Oxy oder den Goblins ist er dagegen wieder leicht, das stimmt. Sind allerdings auch eher 600er Helis denn 550er. Ist aber auch egal. +- 100 Gramm machen den Kohl nicht fett.
Wie schaut es denn mit dem Platz unter der Haube für 5.000er Akkus aus? Die 3.200er sind ja eher kleiner vom Querschnittsmaß. Die scheinen tatsächlich recht weit nach vorn geschoben werden zu können, was aufgrund des geringen Gewichts sicherlich auch von Nöten ist. Meine Frage zielt in die Richtung ab, ob man auch mit leichteren 6S 5.000er Akkus so im Bereich bis 700 Gramm mit dem Schwerpunkt hinkommen kann, wenn der Regler (wie in deinem Fall) nicht so super schwer ausfällt. Das Motorgewicht ist ja - aufgrund der nahen Anordnung zum Schwerpunkt - jetzt nicht so extrem entscheidend.
Geändert von goone75 (23.05.2022 um 11:06 Uhr)
Alt 23.05.2022, 11:33   #57
AndreasF.
Danke erhalten: 247
Bei meinen 12s 900g Akku-Sticks liegt ja ein Teil vom Akku sogar hinter dem Schwerpunkt.
Wenn du jetzt einen 6s 700g Akku hast, dann steht der vorne sich nicht soweit raus wie bei mir, weil ja die gesamten 700g "weit" vor dem Schwerpunkt sitzen.
Ich kanns ja mal testen mit einem 6s Pack...
Zurück zu: Sonstige Helis
Sprit von Morganfuel: High Power vs. Cool Power Kurt T. Verbrenner 0 14.07.2008 12:56
Meinungen zum power optimate duo power 8S EQ-BID von Robbe Apfelz Akku und Ladetechnik 1 16.06.2008 00:11
2 x 3s 2200 mAh Lipo an Robbe Power Peak Compact Duo Power 6S EQ laden, geht das? -JPB- Akku und Ladetechnik 1 04.04.2008 19:50
Robbe Power Peak Duo Power Verwirrung andree Akku und Ladetechnik 2 20.11.2007 15:35
Power Peak Fun Duo-Power Dani2809 Akku und Ladetechnik 1 12.04.2007 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
