Alt 01.04.2022, 11:53   #1
Nanofan
Danke erhalten: 584
Standard OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
Hier stelle ich ein paar Bilder ein, die den Aufbau einer Bo-105 1:18 mit selbst gezeichnetem und gedrucktem Rumpf zeigen
Heute ist der 4-Blatt von Microheli angekommen
Dateityp: jpg M2-Bo-105-01.jpg (473,4 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg M2-Bo-105-02.jpg (462,1 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg M2-Bo-105-03.jpg (450,5 KB, 101x aufgerufen)
Nanofan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2022, 14:02   #2
Nanofan
Danke erhalten: 584
Standard AW: OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
Habe mich gleich mal an den Motorumbau gemacht - Welle ist schon draußen
Dateityp: jpg M2-Bo-105-04.jpg (299,5 KB, 82x aufgerufen)
Alt 01.04.2022, 15:31   #3
Nanofan
Danke erhalten: 584
Weiter geht es mit dem 4-Blatt Umbau
Am T-Motor ist die Welle raus - und die Rotorwelle vom M2 kann eingebaut werden.
Um an alles ran zu kommen habe ich das Chassis zerlegt
Motorschrauben vom T-Motor sind 3mm (anstatt 2,5mm) da muss man die Aluträgerplatte vom M2 aufbohren.
2 Stellen an der HRW flach schleifen für die Madenschrauben - rein mit dem Motor und alles wieder zusammenschrauben - Achtung - es gibt metrische und selbstschneidende Schrauben - man sieht bei manchen kaum den Unterschied.
Dateityp: jpg M2-Bo-105-05.jpg (444,7 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg M2-Bo-105-06.jpg (425,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg M2-Bo-105-07.jpg (390,1 KB, 133x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Nanofan für den nützlichen Beitrag:
snv100 (01.04.2022), tommi-fant (01.04.2022)
Alt 01.04.2022, 18:09   #4
Nanofan
Danke erhalten: 584
Läuft soweit.
Motor habe ich erstmal rudimentär verkabelt - SAT drangehängt und gebunden.
Motor lässt sich sauber ansteuern- werde nun die Verkabelung einschrumpfen damit da nichts mehr schief gehen kann.
Dann muss ich die Motorbefestigung richtig anziehen und die 2 Muttern mit Loctite 222 sichern (Stoppmutter ist leider zu hoch)
Dann mal die Blätter dran und das LG wieder anschrauben - dann kann der erste komplette Test vollzogen werden.
Dateityp: jpg M2-Bo-105-08.jpg (448,6 KB, 94x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nanofan für den nützlichen Beitrag:
fassla (01.04.2022)
Alt 01.04.2022, 19:25   #5
Nanofan
Danke erhalten: 584
4-Blatt bereit für den ersten Testflug :-)
Dateityp: jpg M2-Bo-105-09.jpg (340,7 KB, 189x aufgerufen)
Freeman (01.04.2022)
Alt 01.04.2022, 21:40   #6
Nanofan
Danke erhalten: 584
4-Blatt fliegt.
Habe den M2-4-Blatt - soeben im Büro abgehoben - gefällt mir soweit sehr gut.
Ist echt super auf welch kleiner Fläche man dem M1 und den M2 bewegen kann.
Jetzt geht es mit der Rumpfhülle weiter
fassla (01.04.2022), Helicopeter (01.04.2022)
Alt 02.04.2022, 09:57   #7
Jee
Benutzerbild von Jee
Danke erhalten: 368
Flugort: Neu-Ulm/ Ulm & Erbach
Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
4-Blatt fliegt.
Ich find deine Bilder und Ausführungen super interessant - ich würde mir aber auf jeden Fall mal (sowohl von der kleinen Bo, als auch von dieser) mal ein Flugvideo wünschen!
Vielleicht findest du ja jemand der mit Handy mal drauf hält und kannst es auf Youtube stellen oder so.
Gruß, Jan Peter
(Blog: http://janpeter.net)
Jee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jee für den nützlichen Beitrag:
Nanofan (02.04.2022)
Alt 02.04.2022, 10:08   #8
Nanofan
Danke erhalten: 584
ja da hast du recht - heute oder morgen werde ich einen Kameramann hier haben,
dann gibt es Flugvideos
mit dem M1 gibt es 2 kurze Video schon (2-Blatt und 4-Blatt):
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Nanofan für den nützlichen Beitrag:
Jee (06.04.2022), MR.NT (01.05.2022), pope1701 (03.04.2022), Zeppelin (02.04.2022)
Alt 02.04.2022, 13:59   #9
Nanofan
Danke erhalten: 584
Der M2 mit dem neuen Motor und dem 4-Blatt schwebt sauberst 8 Minuten.
Mach riesen Spaß mit dem durch die Garage zu cruisen - super genau zu fliegen - liegt wie ein Brett in der Luft - so muss das.
Bin grad noch dabei den Testrumpf zu bearbeiten - dann kann ich ev. noch ein Video mit Rumpfzelle vom M2 machen.
Alt 02.04.2022, 19:15   #10
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.392
Fliegst du im atti Mode. Das sieht ja super aus . So eine bo brauche ich irgendwann auch.
Ich habe mal gehört, dass es so was ähnliches wie einen Trimmflug beim vstabi auch beim M2 gibt. Wie geht das?
Würdest du deinen gezeichneten Rumpf auch für andere drucken.
Lg Stefan
Zurück zu: Sonstige Helis
OMP-M1 im Scale Rumpf Nanofan Sonstige Helis 121 05.04.2022 14:24
OMP M1 Telemetrie Maexhoe Minicopter 1 18.03.2022 10:53
Welchen 5-Blatt Rotorkopf für T-Rex 600N im Hughes 500D Rumpf? Anfänger Scale Forum 14 14.03.2014 19:14
T-Rex 600 ESP mit 5-Blatt Lightning V2 Rotorkopf und AS355N Ecureuil Rumpf andy600 Scale Forum 9 26.07.2010 14:47
5-Blatt-Kopf für 450er Im Huges-Rumpf Klaus13 Scale Forum 21 24.10.2009 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
