Alt 28.11.2018, 13:22   #1
TriCX
Standard Typische Führung der Steuerhebel am Sender
ich bin derzeit noch nicht einmal Anfänger.
Ich suche mir derzeit Equipment zusammen um mit Simulator-Training am Mac beginnen zu können.
Ich habe einige Controller von Spielekonsolen (PS3, Xbox 360) mit Heli-X, Next und AccuRC gestestet.
Mein Problem ist, dass ich mit der Höhenverstellung meist auch das Heck des Helis verreiße.
Die von mir getesteten Game-Controller bieten keine seitliche Führung mit mehr Widerstand gegenüber der vertikalen Bewegungsachse des Steuerknüppels.
Wie verhält sich dies bei "echten" Hand- oder Pultsendern von Futaba & Co?
Danke,
TriCX
TriCX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2018, 13:51   #2
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 77
Standard AW: Typische Führung der Steuerhebel am Sender
Ich kann nur von mir ausgehen. Ich stelle meine Federn, die die Hebel in Neutralstellung ziehen, sehr straff ein.
Beim Helifliegen rühre ich, andere bestimmt auch, immer an allen Achsen mehr oder weniger gleichzeitig, dadurch ist es eigentlich egal wie die seitliche Führung ist.
Alt 28.11.2018, 13:51   #3
running
Danke erhalten: 506
Flugort: Wild in 31600
Moin und erstmal herzlich wilkommen hier bei den Heli-Verrückten.
Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Gefühl dafür, wie sich die von dir genannten Controller mit einem Heli am SIM anfühlen, aber generell hast du mit einer echten Funke ein besseres Steuergefühl, denke ich.
Durch die deutlich längeren Sticks sind natürlich auch die Wege länger und du hast zusätzlich Einstellmöglichkeiten wie z.B. eine Totzone in der Knüppelmitte zu definieren und über DualRate das Steuergefühl anzupassen.
Eine Trennung von der Pitch/Gier und Roll/Nick-Achse gibt es auch, das ist Senderabhängig mehr oder weniger ausgeprägt und lässt sich ebenfalls einstellen. (Rückstellkraft/Bremse)
Viele Grüße vom Maik
Alt 28.11.2018, 13:58   #4
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 968
Flugort: Offenbach am Main
Servus und Willkommen,
ich würde Dir auf jeden Fall einen "echten" Sender empfehlen. Das ist ein viel besseres Steuergefühl.
Alt 28.11.2018, 14:16   #5
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.569
Flugort: Taunus +
ich habs auch schon (früher) mit Gamecontrollern versucht, kann man vergessen... ist zumindest meine Meinung. Klar, jemand der eh fliegen kann wird damit auch nen Heli in der Luft halten. Aber nen vernünftiges Steuergefühl gibts damit nicht.
Im Zweifel, USB Sender kaufen oder ne billige Funke die man an den PC anschließen kann (ggf, mit Adapter).
Viele Grüsse
Andre
Alt 28.11.2018, 14:54   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.264
Flugort: Lehrte bei Hannover
Vorbildlich
Bei einer "echten" Funke stellt man normalerweise auf Pitch (für die Höhe) gar keine Feder ein, da man damit sowieso immer leicht "spielen" muss, um je nach Neigung und Geschwindigkeit die Höhe zu halten.
Bei den Gamecontrollern kann man das i.d.R. nicht. Sie sind aber auch so unpräzise, dass man damit nicht wirklich ordentlich steuern kann.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 28.11.2018, 15:06   #7
TriCX
Bei einer "echten" Funke stellt man normalerweise auf Pitch (für die Höhe) gar keine Feder ein, ...
Interessant. Pitch stellt sich also nicht automatisch zurück, Gier aber aber demnach schon. Das hatte ich angenommen. Je nach Federkraft müsste man das als Führung am Knüppel fühlen können.
Wie verhält es sich üblicherweise mit Roll und Nick? Feder oder keine?
Alt 28.11.2018, 15:08   #8
Thomas L.
Danke erhalten: 613
alles gefedert außer Pitch
Grüßle Thomas
Alt 28.11.2018, 15:21   #9
running
Danke erhalten: 506
Und je nach Vorliebe des Piloten mehr oder weniger Federkraft auf den Knüppeln...
Alt 28.11.2018, 16:58   #10
Tücki
Danke erhalten: 2
Flugort: Radevormwald / Wuppertal
Juhuu! Heute kann ich auch mal Antworten!
Ich bin auch noch Anfänger und lese hier immer fleißig mit, Super Forum!
Ich habe mir einen Hubschrauber als RTF (heißt Ready To Fly....mußte ich auch erst lernen) gekauft. In meinem Fall war es ein Blade 330X, kann aber auch gerne ein etwas gutmütigerer wie der Blade 230S sein. Dabei ist erstmal ein Funke (Spektrum DXe) die für das erste Fluggefühl ausreicht und prima mit einem Adapter an den Simulator angeschlossen werden kann (in meinem Fall ein arofly7).
Man hat dann das gleiche Gefühl am Simulator wie in der Realität, was wirklich viel ausmacht.
Dann erstmal am Simulator üben und wenn es dort mit dem Schweben gut klappt geht man raus und probiert es in der Realität.
In einem Anfall von Selbstüberschätzung bin ich natürlich direckt mit dem Heli rausgegangen und hatte erstmal einen Crash!
Das Üben am Simulator hat mich aber wirklich gut weitergebracht, auch wenn ich immer noch der Kampfschweber bin Aber: Kommt Zeit, kommt Rundflug!
Also meine Meinung: Auf jeden Fall mit einer Funke an den Simulator gehen, alles andere ist zu weit von der Realität weg!
Viel Spaß beim üben!
Tücki!
Tücki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tücki für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (28.11.2018)
führung, steuerknüppel
Führung der Heckanlenkung tobias-97 Helis Allgemein 45 18.09.2012 11:24
Welcher Sender hat die die einfachere Menüführung? Kiwi Sender / Empfänger 47 13.02.2012 21:45
T-Rex 550 E 3G voll GEERDET wegen Gurtführung zum Sender !!! andyplate Align 38 19.12.2010 10:23
Futaba 9Z umbau auf 2.4 Ghz mit Spektrum Modul Kabelführung im Sender 4u2fast Sender / Empfänger 12 07.11.2007 09:02
Abschliff an der Ts Führung normal ? ManuelW Sonstige Helis 8 17.04.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
