Alt 08.05.2021, 09:55   #181
froeschi62
Danke erhalten: 319
Flugort: Mainz
Standard AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Ich habe zwei Schönheitsfehler:
1. Der Spalt von der Gyropatte zu den Chassisteilen ist nicht parallel gleich groß.
2. Die Versteifungsplatte (CFK) D623 ist auf die Breite bezogen leicht schräg drin. Habe schon entsprechend abgefeilt und ihre Nuten passen genau in die Schlitze der Seitenteile. An der rechten Seitenplatte werden die zwei Nuten in einem Schlitz gehalten, am linken Seitenteil ist der Schlitz größer aber mit zwei kleinen Haken wodurch die andere Nut von D623 gehalten wird. Aber gemessen jeweils von der Schraube des nahegelegenen Querverbinders ist am rechten Chassisteil der Abstand zur Nut 6mm und auf der linken Seite 7mm. Deshalb sitzt D623 etwas schief drin. Der Rest an Löchern und Schlitzen passt bei beiden Seitenteilen wieder haargenau, so dass das Chassis nach dem Festziehen der Schrauben einwandfrei auf der Oberfläche aufliegt. Leichtgängigkeit und etwas Getriebespiel passt ebenfalls.
Dietmar
Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Geändert von froeschi62 (08.05.2021 um 09:59 Uhr)
froeschi62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.05.2021, 12:42   #182
froeschi62
Danke erhalten: 319
Flugort: Mainz
Ich habe mir jetzt mal den Video Baubericht vom Diabolo 600 angeschaut. Was die Spalte betrifft scheint alles normal zu sein. Ich lasse es jetzt so. Hauptsache das Chassis ist von Grunde her nicht verzogen. Gerd habe ich heute auch nicht erreicht und die Mail ist noch unbeantwortet.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
Dietmar
Alt 08.05.2021, 14:10   #183
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 651
Vielleicht kannst du es ja später noch mit passendenTeilen korrigieren.
Meine Gyropatte ist mit dem Spirit und R2 Buffer sowieso kaum zu sehen...
Grüße, Micha
froeschi62 (09.05.2021)
Alt 08.05.2021, 21:14   #184
Danke erhalten: 1.994
Meine Gyroplatte hat seitlich auch minimal Luft. Geht ja auch eigentlich nicht anders.
Sitzt aber parallel zum Chassis.
Ganz ehrlich. Wenn die Elektronik und das Servo eingebaut sind, sieht man sowieso kaum noch was von der Platte.
Alt 09.05.2021, 01:19   #185
froeschi62
Danke erhalten: 319
Flugort: Mainz
Lieben Dank Euch allen, ich mag auch die Minicopter Helis und die Flugeigenschaften sind einfach genial. Ich bin kein Profi und ich weiß auch nicht wirklich wo man letztlich den Maßstab an Qualität und damit Passgenauigkeit ansetzen soll. Bin Informatiker und kein Handwerker. Ich besitze noch einen Diabolo 700 der allerersten Generation und den Diabolo 550, alle aufgebaut vor meiner 6 jährigen Pause, da fehlen die Erinnerungen bezüglich des Aufbaus. Ich habe jetzt im Winter zusätzlich zu dem Voodoo 700 einen Voodoo 400 aufgebaut und da hat einfach jedes Bauteil gepasst wie die Faust auf das Auge.
Also bitte nicht falsch verstehen, wenn ich deshalb etwas kritisch gewesen bin. Deshalb mag ich die Minicopter Helis trotzdem und der Diabolo 800 ist bei Gerd zur Zeit in Beauftragung und Arbeit.
Dietmar
Folgender Benutzer sagt Danke zu froeschi62 für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (09.05.2021)
Alt 09.05.2021, 06:21   #186
michaMEG
Danke erhalten: 651
Blinzeln AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
Passen sollte es schon!
Da wird Gerd mit Sicherheit dir ein Ersatzteil (Gyroplatte) zusenden ...
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (09.05.2021 um 06:24 Uhr)
Alt 18.05.2021, 15:01   #187
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 246
Flugort: Braunschweig
Dietmar
Wie ist es denn nun ausgegangen mit den bemängelten Teilen?
Gab es weitere Unstimmigkeiten beim Bau?
Goblin Kraken KSE, Goblin RAW, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5
Alt 18.05.2021, 22:38   #188
froeschi62
Danke erhalten: 319
Flugort: Mainz
Gerd hat mir liebenswerterweise Seitenplatten und einen Heckrohrhalter geschickt. Das rechte Seitenteil und einen Heckrohrhalter musste ich austauschen. Jetzt passt alles perfekt. Alles Weitere lief bisher prima. Ab und zu muss ich ein bisschen was nachbestellen aber nur weil ich den Diabolo 700UL original 1:1 aufbaue. Nachbestellungen sind sofort am nächsten Tag da, absolut prima! Der weitere Aufbau klappt super, neben Chassis Rotorkopf fertig, sowie Heckrotor.
Dietmar
Geändert von froeschi62 (18.05.2021 um 22:47 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu froeschi62 für den nützlichen Beitrag:
alexbs (19.05.2021), michaMEG (19.05.2021)
Alt 18.05.2021, 22:51   #189
KommandoFENIX
Danke erhalten: 176
Das verwirrt mich jetzt, was bedeutet „1:1 original aufbauen“ und warum muss man da was nachbestellen?
Alt 19.05.2021, 05:39   #190
michaMEG
Danke erhalten: 651
Vermutlich weil es vorher eigentlich ein Bausatz für einen 600er Diabolo war, richtig?
Grüße, Micha
froeschi62 (19.05.2021)
Zurück zu: Minicopter
Kosmik Cool im Diabolo700 rapiwerner Minicopter 7 14.03.2016 11:03
Der Gaui Erfahrungsthread THM Gaui 357 05.03.2015 09:27
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone patrickL3 Minicopter 1 07.01.2015 12:10
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread Bernhard Kerscher Sonstige Helis 1338 30.12.2013 17:26
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
