Alt 18.06.2016, 14:52   #1
Holger Port
Danke erhalten: 1.467
Standard [Goblin 500] Goblin 550 Sport (DIY gestreched)
die meisten werden sagen, warum den Goblin 500 Sport noch stretchen, wenn es doch den Goblin 570 gibt. Der Grund ist ganz einfach, wenn man die Gewichtsangaben zum Goblin 570 sieht. Der Goblin 570 ist mit 2400g ohne Akku, der 500er Sport mit 1800g ohne Akku angegeben. Beide sind also eher auf der schwereren Seite und da macht es eben Sinn keinen Goblin 570 zu nehmen, sondern den Goblin 500 Sport auf 550er zu stretchen.
Das Strechkit von Lynx für den Goblin 500 gibt es nicht mehr soweit ich weiß. Außerdem hat es mir optisch nicht so gut gefallen. Was liegt also näher, das einfach selber (neudeutsch – DIY - Do It Yourself) zu machen.
Kurzer Exkurs zu dem Riemen:
Der Standard-Riemen des Goblin 500 Sport hat eine Länge von 1530mm und ist 4,5mm breit. Der Riemen vom Lynx Stretchkit hat eine Länge von 1587mm und auch 4,5mm breit. Diesen Riemen kann man noch bekommen, aber die Breite von 4,5mm ist keine Standard-Breite und man findet bei einschlägigen Riemen-Anbietern nur Riemen ab 6mm. Noch dazu gibt es beim Lynx-Stretchkit in Verbindung mit diesem Riemen die Einschränkung, dass mit den 80er Heckblättern zwar bis 555mm Hauptrotorblätter gehen, aber eben mit 85er Heckblättern das nicht mehr passt. Jetzt gibt es noch den Riemen vom Diabolo 550. Dieser hat eine Länge von 1596mm. Damit wäre das Heck dann noch einmal 4,5mm weiter hinten im Vergleich zum Lynx-Riemen. Das Problem, der Diabolo-Riemen ist 6mm breit. Sowohl den Diabolo-Riemen als auch den 1587mm Riemen (allerdings in 6mm Breite) bekommt man bei den einschlägigen Riemenlieferanten. Damit ist man also mit der Verfügbarkeit auf der sicheren Seite.
Das 6mm Problem konnte ich dann ganz einfach lösen, indem ich einfach die Riemenräder vom Goblin 570 genommen habe. Das Standard-Heckriemenrad vom Goblin 570 hat 22 Zähne. Es gibt aber auch ein 21Z Riemenrad was genau der Zähnezahl beim Goblin 500 Sport entspricht. Das einzige kleine Problem hier ist, dass das Goblin 570 Riemenrad von vorne für eine 10mm Welle gedacht ist und der Goblin 500 Sport nur eine 8mm Welle hat. Eine einfache Messing-Reduzierhülse (genauso wie bei den Motorritzeln) bringt hier die Lösung. Dann noch die längere Heckanlenkung vom Goblin 570 etwas in der Länge angepasst und fertig.
Also habe ich noch die Maße der Goblin 500 Sport Heckseitenteile abgenommen, gezeichnet und das ganze um 33mm (das ist der Längenunterschied vom 1530mm zu dem 1596mm Riemen) verschoben.
Flugfertig ohne Akku wiegt mein Goblin 550 Sport jetzt 2105g. Verbaut sind die Standard-Komponenten aus der Kombo + 16er Ritzel + VStabi NEO + GR-16 Empfänger + XBlades 555mm Blätter). In Summe mit meinem SLS X-Cube 6S 4400mAh liege ich bei rund 2850g
Fazit:
Für mich hat sich der Umbau 100% gelohnt. Der Heli fühlt sich jetzt viel besser an in Gegensatz zu den 500er Blättern. Man hat das Gefühl, dass jetzt das Gewichts-/Flächenverhältnis viel besser passt. Der Sound mit den XBlades ist super und mit 2780mAh nach 8 Min. gemischtem Flug bevorzugt Soft 3D ist alles im grünen Bereich.
Wer möchte, kann sich die CFK-Teile gerne selber fräsen lassen, solange daraus kein kommerzieller Umbausatz wird. Die CFK-Teile sollten auch mit dem Lynx-Riemen passen. Hier noch die Teile-Liste für die zwei Umbaumöglichkeiten.
Benötigte Teile für Umbau mit Lynx-Riemen (1587mm / 4,5mm Breite):
1 x SAB Goblin 570 CF Heckanlenkungs- Gestänge Ø4 X Ø2,5 X 668mm # HC240-S
1 x SAB Goblin 500 Aluminium Rahmen Abstandshalter 26mm (3 Stück) # H0216-S
1 x Lynx-Riemen aus Goblin 500 Stretch-Kit
1 x Frästeile aus Anhang
Benötigte Teile für Umbau mit 1596mm / 6mm Riemen:
1 x SAB Goblin 570 Alu Heckriemenrad 21Z # H0305-S
1 x SAB Goblin 570 vorderes Alu Heckriemenrad 28Z # H0304-S
1 x Messing-Hülse 8mm innen x 10 außen (Eigenbau)
1 x HTD 3M Riemen 1596mm / 6mm Breite (z.B. vom Diabolo 550)
Dateityp: jpg G550_1.JPG (192,7 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg G550_2.JPG (541,4 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg G550_3.JPG (495,6 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg G550_4.JPG (389,5 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg G550_5.JPG (528,0 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg G550_6.JPG (564,7 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: zip Goblin 550 Sport.dwg.zip (49,6 KB, 26x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger Port (18.06.2016 um 14:59 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
Aleusius (24.08.2016), danuzzi (25.11.2018), hitrax (29.08.2018), Johan (30.08.2016), Real_BamBam (14.09.2016)
Alt 18.06.2016, 15:06   #2
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.444
Standard [Goblin 500] AW: Goblin 550 Sport (DIY gestreched)
Gibt's ich mehr?
Nen Freund hat es gerade mit dem Lynx Kit gemacht.
Vielleicht gibt's das ja doch noch irgendwo?
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 18.06.2016, 16:29   #3
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 672
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht [Goblin 500] AW: Goblin 550 Sport (DIY gestreched)
den Standardriemen HTD 3M kannst du dir bei verschiedenen Herstellern auch auf 4,5mm schneiden lassen. Die Riemen werden sowiso vom Schlauch geschnitten.
Dann hätte sich die beiden Ritzel vom 570er inkl. Messinghülse erledigt.
Würde den Umbau dann etwas billiger machen.
Alt 28.08.2018, 23:49   #4
phlstar237
Benutzerbild von phlstar237
Danke erhalten: 16
Flugort: Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
Servus,
Welche dicke bzw Stärke hat den die Finne bzw sollten die beiden Bauteile haben?
Mit freundlichen Grüßen
G700C, Brain, HW130
HD502, Brain, HW100
G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
phlstar237 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.08.2018, 08:06   #5
Holger Port
Die gleiche Stärke wie die originalen Teile auch.
Soweit ich glaube ich bei Helifreak gelesen habe, wird das Strech-Kit wohl auch wieder von Lynx angeboten.
Gruß Holger
Alt 29.08.2018, 08:27   #6
phlstar237
Danke erhalten: 16
Habe gerade keinen 500er da, dann stellen wir die Frage anders.. :-)
Welche Stärke/Dicke hat die Finne und das vom Heckgehäuse das Seitenteil?
G700C, Brain, HW130
HD502, Brain, HW100
Zurück zu: SAB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
