RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.05.2021, 11:11   #1
thk_ms
Danke erhalten: 7
Flugort: Münster/Westfalen
Standard Stepup-Wandler für Ladekoffer mit LIFEPOs:
Hallo miteinander,
ich habe mir seinerzeit mit Hilfe des Themas "Ladekoffer mit 13,9Wh" einen Ladekoffer mit den LIFEPOs der Fa. REM gebaut. Dies mit 4 Zellen - also einer Nominalspannung von 3,2V pro Zelle. 12,8V nominal am Spannungsausgang.
Für eine andere Ladungs-Anwendung brauche ich nun ein Aufwärts-Spanungswandler (Stepup) der auf eine Betriebsspannung von min. 25,2V (Ladeschlußspannung 6xLiPo) wandelt. Des mit einer Leistung von 600W. Bei Ebay und Amazon finde ich derzeit nur Platinen, dehnen ich echte 600W nicht zutraue.
Habt Ihr gute Empfehlungen dazu?
Vielen Dank, thk_ms
_____________________________
- Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
- Futaba FC18 (2.4GHz)
thk_ms ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2021, 13:26   #2
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.168
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Standard AW: Stepup-Wandler für Ladekoffer mit LIFEPOs:
Hat so etwas nicht jedes DC Ladegerät integriert? Welchen Vorteil bringt es, das vorher extern zu wandeln?
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
thk_ms (29.05.2021)
Alt 28.05.2021, 13:43   #3
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.699
Flugort: Koblenz
Zitat:
Die 600W sind nicht das Problem sondern mit welchem Strom diese Leistung erreicht werden soll.
Beispiel:
10A x 60V =600W
30A x 20V =600W
Du solltest bei solchen Wandlern nicht nur auf die Leistungsdaten schauen, sondern hauptsächlich welcher Strom bei welcher Spannung möglich ist.
Deine Ausgangsleistung ist auch immer niedriger wie deine Eingangsleistung.
Wenn du mit deiner 12,8V 600W am Ausgang erreichen willst, dann muss dein Wandler mal mindestens 50A am Eingang beherrschen können. (Evtl. noch mehr je nach Wirkungsgrad des Wandlers)
Werner
Geändert von papads (28.05.2021 um 13:51 Uhr)
papads ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
thk_ms (29.05.2021)
Alt 28.05.2021, 15:08   #4
NFLY
Danke erhalten: 171
Ladegeräte die bei 12,2V Eingang mindestens 600W schaffen:
Zum Beispiel ISDT P30 oder die Junsi Duo-Lader.
Es muß allerdings der Synchronmodus (beide Kanäle zusammen geschaltet) verwendet werden.
Der Wirkungsgrad der Ladegeräte liegt bei dieser niedrigen Eingangsspannung auch nur bei ca. 87%.
Bei knapp 60A Eingangsstrom werden die Kabel und Stecker sicher ordentlich warm.
Also insgesamt schon etwas grenzwertig.
NFLY ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu NFLY für den nützlichen Beitrag:
thk_ms (29.05.2021)
Alt 29.05.2021, 00:54   #5
Müller-Lüdenscheid
Danke erhalten: 4
http://https://www.fraron.de/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-12v-auf-24v-20-ampere-als-24v-pufferladegeraet-verwendbar-orion/a-85858743/
oder
https://www.fraron.de/dc-dc-wandler/...nt/a-85859147/
Geändert von Müller-Lüdenscheid (29.05.2021 um 00:57 Uhr)
Müller-Lüdenscheid ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Müller-Lüdenscheid für den nützlichen Beitrag:
thk_ms (29.05.2021)
Alt 29.05.2021, 09:47   #6
Leroy
Danke erhalten: 347
Flugort: MG Urdorf (CH)
Vielleicht wäre es besser, wenn der TO schreibt, was er genau machen will. Auch ist es ziemlich verwirrlich geschrieben. Will er einfach 6S Lipos laden können? Werden die 600W auf der 24V Ausgangsseite gebraucht? Wenn ja, dann weiss ich nicht, ob das überhaupt gehen kann, da nicht geschrieben wird, wieviele Ah die Zellen haben. Wenn man sich den DC-DC Wandler vom zweiten Link oben (DC-DC Wandler) anschaut, dann steht da, dass er für 50A ausgangsseitig bis zu 150A eingagnsseitig ziehen kann und der Kabelquerschnitt bei 1m Zuleitung 22mm² dick sein sollte.
Ob das die Zellen überhaupt hergeben?
Leroy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
thk_ms (29.05.2021)
Alt 29.05.2021, 14:50   #7
thk_ms
Danke erhalten: 7
vielen Dank für eure Gefdanken. Es handelt sich hier um eine Modellbau-fremde Anwendung. Und zwar um ein E-Antrieb fürs Fahrrad. Das vorhandene System selbst besteht aus einem Akku mit intregiertem Ladegerät und einer Antriebseinheit.
Ich stelle mir vor, dass man die Akkueinheit nutzen kann wie ein Handy am Ladegerät. Das Nutzen und Laden gleichzeitig stattfindet. Der Ladekoffer könnte parallel zur Lade/Akkueinheit plaziert werden
Akku/Ladegerät hat einen nominale Spannung von 21,6V und Ladeschlußspannung von 25,2V. Es ist also ein sechszellige LiPo-Einheit. Die Antriebseinheit bis zu 600W bei ebenfalls max. 25,2V
Vielen Dank, thk_ms
Zurück zu: Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Ladekoffer mit Headway Zellen roxxter78 Akku und Ladetechnik 0 01.10.2017 10:23
StepUp gesucht motels Sonstige Elektronik 0 21.06.2015 15:58
Atom 500: Fliegt jemand mit LiFePos? Aougho Align 1 20.08.2011 22:29
kleine LiFePos nasenschweber Akku und Ladetechnik 0 27.01.2010 21:33
Logo 500 Setup mit LiFePos? fburger Mikado 16 24.09.2008 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
Powered by vBulletin®
