RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Scale Forum > Vario
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.06.2021, 05:53   #81
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 796
Standard AW: VARIO LAMA 1:4 Elektro
Hallo Rainer,
Danke für die Blumen.
Das es beim hochlaufen ein wenig schüttelt bin ich bei Dir.
Aber leider schüttelt er auch nach dem abstellen und auslaufen des Rotor. Man sieht es deutlich am Instrumenten Pilz und der Pilot wackelt auch heftig auf seinem Stuhl.
Die Rotorwelle läuft absolut rund wie man ja auf dem Video sehen kann. Die Alu-Rotorblätter haben auch exakt das gleiche Gewicht.
Ich werde das System auf der Werkbank ohne Blätter mal hochfahren um zu sehen ob es da schon Vibrationen gibt. Kam leider noch nicht dazu.
Ich werde beim nächsten Flug mal versuchen das auf dem Video deutlicher darzustellen.
_____________________________
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.06.2021, 18:49   #82
Helikopeter
Danke erhalten: 7
Hallo Rolf,
Gratulation zum wunderschönen Erstflug, sieht genial aus!
Wegen Vibrationen (welche man auf Video nicht wirklich sieht): Beim Hoch- und runterfahren ist es bei Erreichen der Resonanzfrequenz ja normal bei so grossen Teilen, dass kurz Bewegung ins Gebälk kommt.
Noch eine Idee wegen Vibs auf Systemdrehzahl: Könnte ganz leichte Steigerung oder Verringerung am Gaswert das Problem elegant "beheben"?
Was man noch visuell beim nahen Schweben schauen könnte ist ob der Blattlauf der Blätter genau stimmt (d.h. Einstellwinkel aller Blätter genau gleich), zweiter Gedanke: Könnte es allenfalls der Heckrotor sein, der die Vibs erzeugt (?)
Meine Lama steht nun auch kurz vor dem Erstflug, ist alles fertig!
Peter
Helikopeter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.06.2021, 22:18   #83
arnair
Benutzerbild von arnair
Danke erhalten: 217
Hallo Rolf
Das mit dem TS-Mitnehmer kann ich bestätigen. Beim Vario-Mitnehmer ist es noch stärker spürbar als z. B. bei Benda. Vor allem ist es sehr heikel bei den 3-Blatt Rotorköpfen. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner AS-350. Abhilfe schaffte ein Gegengewicht. Ein alter Stellring und ein paar ausgediente Kugellager brachten bei mir grossen Erfolg.
AS-350_Seite 1 - Modellhelikopter
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg P1090343.JPG (342,4 KB, 63x aufgerufen)
Gruss, Werner
Arn-Air, Modellhelikopter
arnair ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2021, 07:56   #84
Rolf01
Danke erhalten: 796
@Peter...vielen Dank für die Blumen.
Der Spurlauf sollte nicht das Problem sein. Da bin ich beim Einmessen schon sehr penibel. Den Heckrotor würde ich jetzt erst auch mal ausschließen, da der Heli ja auch beim auslaufen des Hauptrotor am Boden wackelte, und da stand der Heckrotor ja schon lange still.
Aber danke für Deine Ideen, und ich wünsche Dir einen reibungslosen Erstflug mit Deinem LAMA.
@Werner.... OK, ich werde heute schon mal schauen ob der Zosse schon auf der Werkbank (ohne Blätter) schüttelt. Sollte das der Fall sein, werde ich mir dann mal den TS-Mitnehmer vornehmen und schauen ob er der Schuldige ist.
Danke Dir Werner, und ich werde weiter berichten.
Rolf
Alt 03.06.2021, 18:46   #85
arnair
Danke erhalten: 217
Servus Rolf
…ich habe das auch so gemacht. Zuerst sogar ohne Rotorkopf, nur mit TS und Mitnehmer.
Hoffe Du hast Erfolg bei der Fehlersuche….
Gruss, Werner
Antwort
Zurück zu: Vario
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Vario lama 1:4 Rolf01 Vario 3 04.10.2019 11:01
Vario Lama M 1:4 MADTank Scale Forum 19 24.08.2019 10:32
Lama 315 elektro MichaA4 Scale Forum 39 05.01.2013 01:28
Vario lama chnolli2 Scale Forum 17 11.10.2011 21:36
Selbstbau LAMA XL in der Größe der VARIO Benzin(Turbinen) Lama EricMaderthaner Scale Forum 52 09.01.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
Powered by vBulletin®
