Alt 05.12.2014, 11:10   #31
d.kabisch
Standard AW: Bauprojekt UH60L-Blackhawk
Hallo Chrsitian, ich hoffe es.
Alt 05.12.2014, 12:26   #32
gde2011
Na dann bin ich schon sehr gespannt - und neidisch natürlich. Damit werde ich meinen Blacky nicht ausstatten können
Alt 06.12.2014, 00:28   #33
d.kabisch
Hallo Christian, ich denke jeder Modellbauer kann auf seine Modelle stolz sein. Das Wichtigste ist doch das es Dir gefällt. Ich bin sicher das auch Deine BlackHawk etwas besonderes ist!
Gruß Dirk
EricMaderthaner (08.12.2014)
Alt 06.12.2014, 10:59   #34
gde2011
Ja ja Dirk, da hast du sicher recht.
Manchmal sieht man halt Möglichkeiten und Ergebnisse die man nicht "nachahmen" kann. Und das ist dann halt schade. Passiert auf beiden Seiten
Deswegen mag man sein Modell ja trotzdem ... ... und honoriert die Arbeit anderer (was sich auch gehört).
Black-Shark (04.04.2015), d.kabisch (06.12.2014)
Alt 06.12.2014, 11:00   #35
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.736
Flugort: Saarland
Gruß Dirk
So und nicht anders soll es sein.
Gruß in die Pfalz
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.12.2014, 14:20   #36
d.kabisch
Gestern hat der Dremel wieder Arbeitseinsatz gehabt.
Die Feinarbeiten folgen später.
Für das Generator-Abgasrohr habe ich auch eine adäquate Lösung gefunden
Für die Lüftungsöffnungen am Umlenkgetriebe musste erst eine Schablone angefertigt werden.
Weiter ging es mit dem Revisionsdeckel am Heck. Da verwende ich Reste der Tür. Der Deckel wir dann mit 1,0 mm Nietkopfschrauben befestigt.
Ein Bild vom Aufgeschraubten Deckel folgt das nächste mal, bei 10 Bildern ist leider Schluss
Und dann sind die genehmigten drei "Bastelstunden" auch schon wieder vorbei.
Gruß Dirk
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
beetlejuice (10.12.2014), der_dreamdancer (10.12.2014), easter43 (29.12.2014), EricMaderthaner (10.12.2014), gde2011 (10.12.2014), Genesis (10.12.2014), goemichel (10.12.2014)
Alt 26.12.2014, 15:28   #37
d.kabisch
Die freien Tage habe ich genutzt und mit den Tankträgern weiter gemacht. Die will ich funtional bauen mit einem Fassungsvermögen von ca. 2,5 l. Aber erst mal einen Prototyp gebaut um die richtigen Dimensionen zu finden.
Erst dachte ich es wird ein U-Boot (LA Klasse) ......
... aber dann doch ehr Heli Anbauteile.
Ein Styrodur Klotz war auch noch da, und so nehmen die Träger schon mal Form an.
Die Träger möchte ich demontierbar bauen. Als Spanten werde ich Holz verwenden um die Vibrationen zu minimieren. Verkleidet wird das ganze dann mit einem Druck vom Jürgen.
Und da noch etwas Zeit war habe ich die UHF Antenne noch montiert.
Die Teile aus dem 3D Drucker bekommt Ihr später, in entspr. Größe, alle bei Jürgen im Shop.
Gruß Dirk
Bruteforce (26.12.2014), der_dreamdancer (26.12.2014), easter43 (29.12.2014), EricMaderthaner (27.12.2014), Genesis (26.12.2014), goemichel (26.12.2014), Taumel S. (10.01.2015)
Alt 08.02.2015, 17:52   #38
d.kabisch
Nach vielen Kleinarbeiten wollte ich mal wieder ein Update einstellen.
Es geht um die Verkleidung bzw. den Hitzeschutz der Abgasrohre. Diese sind, meiner Meinung nach, bei mir auch zwingend notwendig da der Abstand vom Abgasrohr-Ende bis Rumpfzelle nur 0,5 cm beträgt. Im Original sieht das so aus:
Mein U-Profil ist Meterware aus dem Baumarkt. Ursprünglich war gedacht die Verblendung mit 0,6 mm starken Stahlblech umzusetzen. Das ist aber definitiv zu stark. Ich habe mir 0,2 mm Blech bestellt, ist aber noch nicht bei mir. Deshalb musste erst mal ein Lieferschein als Hitzeschild herhalten
Gruß Dirk
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (04.04.2015), der_dreamdancer (08.02.2015), easter43 (07.04.2015), EricMaderthaner (09.02.2015), gde2011 (08.02.2015), heliroland 66 (08.02.2015)
Alt 04.04.2015, 07:58   #39
d.kabisch
Servus,
ich habe nach viel Konstruieren mal wieder ein Ergebnis. Zuerst war die Abdeckung der Schulter bzw. der Anschluss am Rumpf dran. Durch die verschobene Geometrie, war das nicht ganz so einfach. Wie im zweiten Bild zu sehen ist. Also neu zeichnen. Der Drucker arbeitet noch, das Ergebnis folgt.
Wenn der Drucker schon mal arbeitet, wurde auch gleich noch die Steighilfe (Leiterauftritt) zum Heckrotor gedruckt.
Im Moment bin ich dabei die Tankträgerverkleidung zu planen.
Die Bilder folgen
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (04.04.2015), der_dreamdancer (05.04.2015), easter43 (07.04.2015), heliroland 66 (04.04.2015)
Alt 04.04.2015, 16:57   #40
d.kabisch
.... und hier, wie versprochen, der Entwurf der Tankträgerverkleidung.
Gruß Dirk
uh 60l
Bauprojekt EC 145 helitom Scale Forum 41 05.07.2011 05:07
Bauprojekt: AH-130 Syton renelizzard Scale Forum 12 05.04.2011 20:24
[Bauprojekt] Compass 6HV mavnezz Sonstige Helis 25 06.01.2011 17:17
Winter-Bauprojekt 2005/06 - abgeschlossen ! Fichtenmoped-Man Bilder und Videos 13 28.02.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
