Alt 02.02.2019, 18:34   #21
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 399
Standard AW: Probleme beim Scale Bau
Zitat von Helden-Andy Beitrag anzeigen
Ich glaub ich bestell mit einen Fertigrumpf. Mechanik rein und fliegen
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (09.02.2019)
Alt 02.02.2019, 18:41   #22
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 334
Flugort: Aschaffenburg
Ich glaub ich bestell mit einen Fertigrumpf. Mechanik rein und fliegen. Einfach um mal Erfolg zu spüren.
Schöns Wochenend wünsch ich schon mal
Denke ich auch. Aus dem Rumpf kann man bestimmt eine Menge machen, denke aber, dass man da wirklich schon Erfahrung haben sollte. Da sind die fast fertigen Rümpfe für den Einstieg besser geeignet. Ist aber nur meine Meinung.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.02.2019, 19:38   #23
Helden-Andy
Benutzerbild von Helden-Andy
Danke erhalten: 81
Flugort: Recklinghausen
Uiuiui
Da kommt ein Faktor den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Recht gut gebaut und eigendlich mit viel Verständnis für mein Hobby. "Und wo soll der noch hin?" Bemerkungen über die Erfolge ihrer kürzlichen Diät konnten das Platzproblem nicht lösen. Auch der Hinweis das wir vorher noch bei dem Schmuchgeschäft ihrer Wahl vorbeischauen könnten war nicht so erfolgreich wie erdacht. "Wenn ein neuer kommt muss ein alter gehen, Punkt." Wird schwer....
Bis denn mal
Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
Helden-Andy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2019, 20:28   #24
Helden-Andy
Danke erhalten: 81
DER zählt nicht.
Alt 04.02.2019, 08:45   #25
windesigns
Danke erhalten: 303
Flugort: Bruchköbel
Hi Andy,
musstest du das Chassis des Logos vorne abschneiden, damit du durchs Dach kommst?
Wenn es unbedingt ne UH1 mit einem Logo 400 sein soll, würde ich dort weitermachen. Mit einem GFK-Rumpf in der Grösse wird es noch schwieriger. Die sind schwerer. Das HZ wird das vielleicht nicht auf Dauer mitmachen. Wechsel zu Modul 0,7 bedeutet sehr kleines Ritzel, welches mit nur einem bis zwei Zähnen greift. Ist halt echtes Basteln. Bleibt aber mit dieser Kombi sowieso nicht aus...
Gruß Ralph
windesigns ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.02.2019, 11:38   #26
Helden-Andy
Danke erhalten: 81
Moinersma
Nein, an der Mechanik ist noch nicht geschnitten worden, und eigendlich habe ich das auch nicht vor. Wenn der Umbau genau so in die Hose geht wie bei der 450ger Bell will ich weiter mit dem Trainer fliegen können. Im Beitrag #20 kann man sehen wie gross die Öffnung an meiner "Bell Cabrio# ist. Der Zusammenbau in der Rumpfzelle ist ein wenig kniffelig aber nicht unmöglich.
Zur Drehzahl und dem Kleinen Ritzel, gib ich dir Recht, es wird nicht ewig halten. Zumal der Rumpf einiges wiegt. Ich habe das falsche Sperrholz verwendet, was sich auf der Waage rächt. Ausserdem bin ich nicht geizig was Klebstoff angeht. Naja, ich üb ja noch....
Gestern war ich in Bayern und habe mich in Gräfendorf von einem Fachmann für Modellhelis und dessen Bau beraten lassen. War ein langes Gespräch, er hat sich richtig Zeit genommen um mir zu erklären was ich beim Bau beachten muss und was ich ändern sollte.
Na ja, und wenn man schon mal ein paar hundert Kilometer fährt um sich kundig zu machen, kann man sich ja auch mal ein Angebot unterbreiten lassen. Hab ich dann auch gemacht. Und auch hier stand nicht der Profit im Vordergrund. Ist auch nicht so teuer wie ich immer gedacht hab. Nachdem ich mal ne Nacht drüber geschlafen habe, ich denke mal, ich habe ein neues Projekt.
Gruss Andy
Alt 11.02.2019, 10:11   #27
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 32
Flugort: Castrop-Rauxel
hey andy,
wenn du fragen hast, knnst du mich auch direkt anschreiben. komme aus castrop
gru´ß
thomas
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2020, 16:38   #28
Pap
Danke erhalten: 16
habe meinen Trex 500 in den Augusta Rumpf eingebaut, musste aber aus Platz-Gründen die Mechanik etwas nach vorne kippen ( ca. 2 Grad ) Hab ihn noch nicht geflogen, aber beim Anheben an dem Rotor geht natürlich die Nase hoch. Kann ich einfach mehr Gewicht in die Nase stecken, oder muss die Mechanik zwingendermaßen 90 Grad zum Modell stehen ? Hab Angst, das er in den Kurven mit mehr Gewicht in der Nase sich komisch benimmt. Danke für eure Hilfe !
Pap ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2020, 17:05   #29
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.465
Flugort: Salzburg
Schau mal die Manntragenden an....da hängt der Popo nach dem Abheben auch nach hinten...
Hat den Grund, dass die Zelle beim Vorwärtsflug gerade steht.
Die meisten hier bauen die Mechanik so ein, dass die HRW nach vorn geneigt ist. Stört beim fliegen nicht...
Du kannst sie natürlich auch 90° zur Mechanik einbauen, wenn dich das stört...
Chris
Pap (24.05.2020)
Alt 24.05.2020, 17:18   #30
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.231
Flugort: Aargau - CH
meine in der AW 139 ist sogar 4,7° geneigt, wie das Original, sieht im Flug echt geil aus.
NUR beim Starten aufpassen, muss leicht Nick nach hinten ziehen, weil sich die Nase sonnst in den Boden gräbt
Agusta AW139, Testflug - YouTube
Agusta AW 139, Jakadofsky Pro5000, Rotor 2050mm - YouTube
Geändert von NitroRex (24.05.2020 um 17:23 Uhr)
Pap (24.05.2020)
bau, huey, scale
Suche Hilfe beim Bau meines ersten Scale Helis Ael Scale Forum 12 01.10.2016 15:52
Probleme beim Bau des Rex 600 N bLackice21 Align 7 21.09.2008 20:09
Probleme beim Bau des 450 SE Beautycore Align 7 07.11.2006 18:43
Probleme beim Bau Raptor 50 miele28 Thunder Tiger 3 16.04.2006 20:13
Uni-40/60: Probleme beim Bau, Spaß beim Fliegen ! Horst D. Sonstige Helis 3 08.04.2002 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
