Alt 19.03.2019, 14:03   #31
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.359
Standard AW: Projekt Chinook
Nur um es zu komplettieren:
Auf den hinteren Fahrwerken hat der Chinook nur einzelne Räder. Diese sind außerdem gelenkt für das Manövieren am Boden.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
elmas (19.03.2019)
Alt 19.03.2019, 14:18   #32
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 314
Flugort: München West
Richtig, die liegen schon da. Habe ich extra dazu bestellt, ob das mit dem Lenken aber was wird, weiß ich noch nicht.
Marcus
Alt 26.03.2019, 18:53   #33
elmas
Danke erhalten: 314
Es geht weiter. Ich habe lange überlegt, ob ich die Servos in die vorhandenen Halter einbauen soll und über eine Umlenkung die TS ansteuere. Jetzt versuche ich aber mir Halter zu bauen um direkt an die TS zu gehen. Der erste Prototyp ist in Arbeit.
Dateityp: jpg IMG_4101.jpg (962,8 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4103.JPG (1,92 MB, 127x aufgerufen)
Marcus
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu elmas für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (26.03.2019), der_dreamdancer (26.03.2019), Grisu_Spittal (26.03.2019)
Alt 05.04.2019, 10:50   #34
elmas
Danke erhalten: 314
Mit meinen selbstgefrästen Halter klappt es ganz gut, gefällt mir aber nicht so.
Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und mich mit CAD beschäftigt. Herausgekommen sind Servohalter aus dem 3D Drucker. Mit denen kommt der Servo noch etwas näher an den Rahmen und schaut auch ordentlich aus. 2 kleine Änderungen brauchts noch, dann ist es perfekt.
Dann noch eine Frage an die Experten, welches Material würdet Ihr denn für die Halter nehmen, das Muster ist aus PLA. Fasst sich eigentlich ganz stabil an.
Dateityp: jpg IMG_4126.jpg (1.005,8 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4128.JPG (1,94 MB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4129.jpg (945,1 KB, 129x aufgerufen)
Marcus
der_dreamdancer (05.04.2019), Grisu_Spittal (07.04.2019), Stebe (09.10.2019)
Alt 05.04.2019, 11:12   #35
Danke erhalten: 9.920
Ich mache am Scale Heli alles aus PLA. Ist ja nur Deko. Bei den kleinen 250ern machen wir auch die Mechanik, Servo-Halter und LG aus PLA. Hat bisher immer gehalten. Solange Du es nicht filigran dimensioniert, gibt's kaum Probleme. Aber Achtung, PLA verformt sich unter Last bereits bei 60°C. In der Nähe eines Motors oder ESC, oder wenn Deine Servos ordentlich heiß werden, ist es ungeeignet.
elmas (05.04.2019)
Alt 11.04.2019, 17:22   #36
elmas
Danke erhalten: 314
Gestern sind die Taumelscheiben gekommen. Sind von einem Händler, der viel alte Teile hat. Muß von einem der ersten Rexe stammen, die wurden wohl noch mit 4 Servos angesteuert. Sind zwar aus Plastik, passen aber gut. Für die ersten Flüge sollte das reichen, dann kommen, wenns sein muß, aus Alu gefertigte. Muß mir nur was für die Antirotation einfallen lassen
Der Rumpf durfte auch schon Probesitzen, um zu sehen, ob das mit den Servohaltern passt. Knappe Kiste, aber sollte gehen.
Motor und Regler sind auch da. Regler YEP 40A, Motor 3550 KV 500W.
Schön langsam nimmt's Formen an.
Das mit den RK aus UK ist leider nichts geworden, der Händler hat nicht auf meine Anfragen reagiert. Nach 3 Wochen ohne Ergebnis habe ich den Auftrag storniert.
Dateityp: jpg IMG_4136.jpg (1,43 MB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4135.JPG (1,80 MB, 123x aufgerufen)
Marcus
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu elmas für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (11.04.2019), Grisu_Spittal (12.04.2019), heliroland 66 (11.04.2019), rocket-tom (12.04.2019), Stebe (09.10.2019)
Alt 12.04.2019, 08:46   #37
Nein, der erste T-Rex 450 hatte eine mechanische Rotorkopfmischung.
Die Taumelscheiben sind allerdings ungeeignet für Dreiblattrotorköpfe.
CU,
Egbert.
Heli87 (12.04.2019)
Alt 12.04.2019, 09:26   #38
elmas
Danke erhalten: 314
Die Taumelscheiben sind definitiv laut Verpackung für einen T-Rex 450.
Ersatzteil Taumelscheibe Swashplate Set T-Rex 450 XL Align HS1008T
Ja, ich weiß. Die TS waren echt billig. Und bevor ich jetzt welche machen lasse, werde ich mit denen den Einbau der Servos und die Positionierung der Umlenkungen vornehmen.
Nächste Woche kommen dann die Einbaurahmen für die Servos vorne. Hinten werde ich mit Umlenkungen arbeiten müssen, da der Platz zu knapp ist. Der Servohebel würde immer am Rumpf anstehen.
Marcus
Alt 12.04.2019, 09:30   #39
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.932
Flugort: SÜW
...welches Material würdet Ihr denn für die Halter nehmen, das Muster ist aus PLA. Fasst sich eigentlich ganz stabil an.
also für kosmetische Sachen, also Anbauten oder Details, nehme ich PLA in tonweiß matt von "das Filament"
Das druckt sich sehr ordentlich , gibt schöne feine Oberflächen. Wird ja eh angemalt.
Für Teile die mechanisch belastet werden (können) nehme ich meist PET-G, ab und zu auch mal ABS, wobei ich PET-G vorziehe. Die Oberfläche ist zwar bei PET-G nicht so schön wie die von PLA, aber die Schlagfestigkeit und Elastizität ist m.E. erheblich höher.
Tom
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
elmas (12.04.2019), TheFox (03.05.2019)
Alt 12.04.2019, 09:44   #40
Da hast Du mich falsch verstanden. Der T-Rex 450 hatte eine Vierpunktanlenkung, die aber mit 3 Servos über einen mechanischen Mischer angesteuert wurde. Im Prinzip war das eine verkleinerte Version vom Thunder Tiger Raptor.
Ich wollte auch eher darauf hinweisen, dass eben der Taumelscheibeninnenring nicht für einen Dreiblattkopf geeignet ist. Wenn Du das entsprechende Equippment hast, kannst Du natürlich die erforderlichen Gewindebohrungen selbst anfertigen.
CU,
Egbert.
Chinook rechtlich gesehen? ThePurpleKnight Helis Allgemein 14 18.07.2018 09:29
Chinook CH 47 Mechanik Klemmring Hirobo 7 09.03.2015 20:15
Chinook macht Männchen maxx2504 Bilder und Videos 5 17.05.2011 10:50
Chinook Roger Sonstige Helis 6 19.05.2009 19:30
Hirobo Chinook elektrisch Paddy Scale Forum 1 14.11.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
