Alt 12.04.2019, 09:58   #41
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 314
Flugort: München West
Standard AW: Projekt Chinook
Da hast Du mich falsch verstanden. Der T-Rex 450 hatte eine Vierpunktanlenkung, die aber mit 3 Servos über einen mechanischen Mischer angesteuert wurde. Im Prinzip war das eine verkleinerte Version vom Thunder Tiger Raptor.
Ja, dann habe ich Dich falsch verstanden.
Das muß ich mal sehen.Ich habe so einen kleine Fräse, auch mit Teileapparat. Versuch macht Klug.
Marcus
Alt 12.04.2019, 10:01   #42
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.359
Wie willst Du die Ansteuerung mit dem Pitchservo machen? Über eine Gabel die Taumelscheibe vorn und hinten ansteuern? Dann kannst Du auch leicht darüber die Taumelscheibenverdrehsicherung realisieren.
CU,
Egbert.
Alt 12.04.2019, 10:22   #43
elmas
Danke erhalten: 314
Die Servos steuern nur Roll und Pitch. Nick wird über differenziertes Pitch gesteuert. Je ein Servo pro Seite auf die 2 seitlichen Anlenkungen. Ich wollte das so lösen, das am Hebel innen und außen eine Kugel sitzt, die Gestänge dann zur TS laufen. Damit kann ich aber keine Verdrehsicherung realisieren.
Das mit der Gabel ist Interessant.
Marcus
Alt 12.04.2019, 10:38   #44
Es gibt durchaus viele Wege zum Ziel. Allerdings hätte ich persönlich mir von Anfang an einen Plan dazu gemacht, denn da kannst Du schon eine Menge berücksichtigen, bevor Du das Chassis überhaupt zusammen baust. Kann das BD3SX eine virtuelle Taumelscheibendrehung in Verbindung mit der Tandem-Software? Sonst musst Du u.U. auch noch schräge Gestänge zum Rotorkopf in Kauf nehmen.
CU,
Egbert.
Alt 12.04.2019, 11:16   #45
elmas
Danke erhalten: 314
Das mit dem Plan stimmt, ich hatte das etwas unterschätzt. Da das aber mein erster Scale Heli wird, bitte ich um Nachsicht.
Ich lerne auf dem Weg zum Ziel. Soweit ich das gelesen habe kann das 3sx das.
Marcus
Alt 12.04.2019, 13:32   #46
Das 3SX kann es bei einer Taumelscheibe mit Roll und Nick, aber ob das auch bei Tandems gilt? Ich denke dass es gar nicht gehen kann, denn es gibt ja keine echte Nickfunktion.
CU,
Egbert.
Alt 12.04.2019, 15:58   #47
womi
Benutzerbild von womi
Danke erhalten: 153
Flugort: Westl.Bodensee MFG Aach
Die beiden Taumelscheiben werden jeweils links und rechts mit einem Y Gestänge angelenkt,somit ergibt sich automatisch eine Verdrehsicherung !
Ian der Anleitung des 3SX Seite 13 Tandem - Mischer ist die Einstellung beschrieben !
https://www.bavariandemon.com/filead...ng-X-Serie.pdf
Gruß Wolfgang
Graupner MC20,V120D02S, T-Rex 250,MD500E 450er
MD500E 500er,SAB Goblin570,
womi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu womi für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (12.04.2019), elmas (12.04.2019)
Alt 12.04.2019, 15:59   #48
Blattsalat
Benutzerbild von Blattsalat
Danke erhalten: 44
Beim bavarianDemon 3SX wird Nick ja auch nicht durch (ein) Servo generiert,
sondern durch differenzierten Pitch an den beiden Taumelscheiben.
Vom Ansatz richtig, aber nicht eine Kugel jeweils innen und aussen, sondern vorne
und hinten. Servowelle in Helilängsrichtung.
Damit ist das Ganze verdrehgesichert.
Blattsalat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blattsalat für den nützlichen Beitrag:
elmas (12.04.2019), TheFox (03.05.2019)
Alt 12.04.2019, 16:01   #49
Blattsalat
Danke erhalten: 44
Und auf Seite 5 auch optisch dargestellt.
elmas (12.04.2019), womi (12.04.2019)
Alt 12.04.2019, 16:57   #50
elmas
Danke erhalten: 314
Ja genau. Servowelle in Helilängsrichtung. Gut, innen und außen war schlecht formuliert. An einem Hebelende beidseitig eine Kugel mit je einem Gestänge zur TS.
Durch die Beweglichkeit der Kugeln ist es aber nicht verdrehgesichert. Evtl. müßte ich etwas wie ein DFC konstruieren, dass die Gestänge am Hebel fixiert. Ähnlich wie von der TS zum Rotorkopf.
Marcus
Chinook rechtlich gesehen? ThePurpleKnight Helis Allgemein 14 18.07.2018 09:29
Chinook CH 47 Mechanik Klemmring Hirobo 7 09.03.2015 20:15
Chinook macht Männchen maxx2504 Bilder und Videos 5 17.05.2011 10:50
Chinook Roger Sonstige Helis 6 19.05.2009 19:30
Hirobo Chinook elektrisch Paddy Scale Forum 1 14.11.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
