Alt 05.02.2021, 18:07   #31
Fetzi
Danke erhalten: 1.897
Flugort: Deutschland
Standard AW: MAXX Flybarless
Wo findet man denn die deutsche Anleitung? irgendwie finde ich die nicht
Alt 05.02.2021, 21:18   #32
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 548
Flugort: Kehl
Im Onlineshop beim Einzelprodukt ganz unten nach der Produktbeschreibung.
Ist aktuell die reine Software übersetzt.
Mehr Details, Tipps folgen in nächster Zeit.
Maxx Flybarless Einheit - Acrowood Helistation
Acrowood-Shop
acrowood.net
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dino für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (05.02.2021)
Alt 26.02.2021, 19:55   #33
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 2.812
und gibt es schon Erfahrungen??
hier mal ein interessante aussage gefunden!
ACTIVE governor built-in.
MAXX flybarless governor is not a passive governor like other flybarless. The ACTIVE MAXX governor senses the rpm and cyclic and tail pitch and making the governor response much faster and accurate. If you use ESC governor it cannot understand cyclic pitch and tail pitch. The result is that you can use much smaller ESC and motor to fly your heli. Here is Kraken 700 3-bladed helicopter with only 110A esc and small 4525 motor. Lighter setup with much cheaper price esc at same hard 3d manuveurs making MAXX flybarless standing out of the crowd. You can use cheap DJI quad esc to fly 700 size heli.
der 110er Regler kostet mal 100€ so was fliegt hier glaub keiner in seinem 3 blatt Kraken
Hobbywing FlyFun V5 110A S-BEC Regler, 6-14S
Geändert von bronti (26.02.2021 um 19:58 Uhr)
Alt 26.02.2021, 20:16   #34
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 5.376
Also genau das was VStabi seit 10 Jahre macht, und mittlerweile jedes andere FBL auch? Sehr innovativ das als neues Feature zu verkaufen.
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 | LOGO 600 | LOGO 480 | MSH Protos 380 | LOGO 200 | OMP M2 & M1
sven1275 (26.02.2021)
Alt 26.02.2021, 21:23   #35
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.501
Flugort: Köln
Zum FBL kann ich nichts sagen aber bezüglich des HW Reglers - der ist wahnsinnig gut für den Preis hab auch gerade einen zum testen.
6-14s
SBEC
RPM Signal auf einem Stecker
Volle Telemetrie auf dem Programmiereingang
Sehr gut verarbeitet
Das heißt wenn man nur über das FBL regeln möchte ideale Voraussetzungen und eine extrem gute Alternative.
VG
Timo
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Drachentöter (27.02.2021), Fetzi (26.02.2021), Helijupp (27.02.2021)
Alt 27.02.2021, 17:21   #36
Drachentöter
Danke erhalten: 95
Flugort: Unterschleißheim
Servus Timo,
Off- Topic
ich hatte schon mal irgendwo was gelesen, dass der HW Regler mit einem externen Gov sehr gut funktioniert u. preislich eine alternative ist. Nur leider muss man sich genau mit den Einstellung im Ex. Gov, sehr gut auskennen. Berichte mal in einem neuen Fred.
Danke Dir !!
ThomasD
Drachentöter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.04.2021, 10:26   #37
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.447
Fliegt hier jmd. das Maxx im Nitro?
Würde mich mal interessieren welcher Drehzahlsensor verwendet wird und wie die Erfahrungen damit so sind.
Gruß Daniel
Alt 19.04.2021, 12:32   #38
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 648
Flugort: Trier/ Saarland
Hi Daniel,
wie gesagt ich bin gerade am Testen im Nitro mit stinknormalen Drehzahlsensor von Align oder Futaba vertragen beide die 2s direkt hatte da an Anfang meine Bedenken, da V-Stabi am Sensorausgang weniger hat.
Gruß Andi
Protos 700N| T-Rex 700N DL| T-Rex 600N DL| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helijupp für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (19.04.2021)
Alt 19.04.2021, 12:36   #39
Daniel Schmidt
Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
Ja habe ich gelesen aber du musst doch auch berichten.
Hast du die Kabel am Align gedreht gelassen (so wie für das Neo) oder normal angeklemmt?
Ich habe es jetzt auch mal bestellt und baue es in den Protos.
Gruß Daniel
Alt 19.04.2021, 13:22   #40
Helijupp
Danke erhalten: 648
bin doch gestern erst zum ersten Mal abgehoben mit dem MAXX. Int. Gov ist gut schon in der Grundeinstellung bin noch am Parameter erfliegen, hier kannst bisserl mehr als im NEO einstellen (wenn man will). Ja Pole vom Sensor musst vertauschen wie beim V-Stabi - habe aktuell den Futaba Sensor verbaut weil ich mal testen wollte ob der die 2S direkt verträgt
Der Align Sensor macht das ja schon laut Datenblatt
Kann nach drei Flügen noch nicht viel berichten, denke aber das Teil hat Potential. Gut finde ich so paar Kleinigkeiten wie z.B. Roll und Nick sind die Drehraten und Gain Werte getrennt voneinander einzustellen. Man hat die Möglichkeit Gasservo und TS Servos mit 760 Mittenimpuls anzusteuern und kann beim Anstecken des 2 S Lipos einen Kontrollwert angeben, der nur beim Anstecken geprüft wird, so kann es nicht mehr passieren, dass du mit leerem Lipo fliegst.
Dann soll noch was geniales kommen bzw. ist in Arbeit für uns Nitro Flieger, das automatische Vorglühen ohne irgendwas zu aktivieren. Heißt du gibst dem Teil einen Bereich vor wo er glühen darf/ soll z. B bis max. 15% Gas und die Glühung wird für 5s automatisch aktiviert - hat den Vorteil, dass du nicht so wie ich gestern mit Idle 3 versehentlich starteten kannst
Ist mir jetzt schon ewig nicht mehr passiert, aber im Gefecht der ganzen Einstellerei war noch meine letzte Bank aktiviert
Jetzt muss ich erstmal einen neuen Kupplungsbelag einkleben bevor ich weiter berichten kann.
Gruß Andi
Geändert von Helijupp (19.04.2021 um 13:28 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helijupp für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (19.04.2021), Netzferatu (20.04.2021)
Graupner V-MAXX Lipos MaEd29 Akku und Ladetechnik 1 23.03.2009 21:21
E-Maxx 500 Rapi-Toni Sonstige Helis 1 23.01.2008 10:51
Volz Speed Maxx beetlejuice Kreisel und Servos 2 07.11.2005 17:46
Volz Micro Maxx Im Logo 10 ? klauskolb Mikado 0 08.04.2003 20:53
OS Maxx Alex.R1 Verbrenner 2 13.12.2001 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
