Alt 30.11.2020, 21:20   #21
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 567
Standard AW: ISDT neue Lader
Der ISDT P30 DUAL CHANNEL 1000+1000W geht bis zu 10 Volt runter.
Ich lade im Vereinshaus 2x5S 4000 mit 4C bei 12 Volt.
Also sollte ein 6S mit 10 Ampere an > 11 Volt locker gehen!
Grüße, Micha
rainerX (01.12.2020)
Alt 30.11.2020, 21:44   #22
Danke erhalten: 1.869
Das P30 hat ab 25V die volle Leistung von 1500W.
Dann sind es an 12V vermutlich nur 750W. Mal grob gerechnet.
Also max etwa 375W pro Kanal, oder bis zu 500W an einem Kanal, wenn man beim 2. Kanal nur max. 125W abruft.
Von daher sollte man an 12V eigentlich die 2x 6S 5000mAh mit 2C laden können, wären ja nur etwa 500W.
Vielleicht auch noch mit knapp 3C (756W).
Nur viel cooler wäre es, wenn das als 12S am Stück ginge.
Dann würde ich mein Pulsar 3+ garnicht mehr mit auf den Platz holen und nur noch zu Hause damit laden.
Geändert von Heli87 (30.11.2020 um 21:48 Uhr)
Alt 01.12.2020, 07:02   #23
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 325
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Die Empfehlung von Robert, die Spezifikationen eines Laders zu lesen, bringen mich nicht weiter. Auf die Idee, wie Heli87 beschreibt, bin ich auch schon gekommen, die Werte herunterzurechnen. Halbe Betriebsspannung = 1/2 Ladestrom/ Leistungsabgabe. Ob sich die Leistungsabgabe so linear/proportional runterrechnen lässt, ist nicht sicher. Praxiserfahrungen wären hilfreich.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (01.12.2020 um 07:04 Uhr)
Alt 01.12.2020, 09:36   #24
Ich würde sagen, meine Rechnung stellt schon den schlechtesten Wert dar.
Du kannst ja mal bei rc-dome nachfragen, vielleicht wissen die es genau.
Geändert von Heli87 (01.12.2020 um 09:38 Uhr)
Alt 01.12.2020, 09:52   #25
tobiz
Benutzerbild von tobiz
Danke erhalten: 8
@rainerX: Ich habe mir vor 1,5 Jahren den T6Lite gekauft, weil ich hauptsächlich mit 12V laden und der damit die bessere Performance als der T8 liefert (siehe Test von Gerd Giese T6 Lite und T8 - Elektromodellflug Infos). Ich lade 6s 4500mAh auch am Bleiakku (12V 45Ah). Dabei ist allerdings nicht das Ladegerät das Limit für den Ladestrom, sondern der Spannungseinbruch des Bleiakkus. Das kannst du aus der Strom-Spannungskennlinie deines Versorgungsakkus entnehmen.
tobiz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu tobiz für den nützlichen Beitrag:
Afreudenberg (19.02.2021), rainerX (01.12.2020)
Alt 01.12.2020, 21:07   #26
NFLY
Danke erhalten: 171
Wenn der maximale Eingangsstrom des Ladegeräts angegeben ist, dann ist die Berechnung recht sicher.
Beispiel: ISDT T6 Lite; max. Eingangsstrom 30A;
Deine Betriebsspannung unter Last = 11,5V x Eingangsstrom = 30A x Wirkungsgrad des Ladegeräts bei 11,5V = ca. 91% ergibt:
11,5V x 30A x 0,91 = 314Watt reine Ladeleistung
Dann die Ladeleistung geteilt durch die Akkuspannung ergibt den tatsächlichen Ladestrom. - Ich nehme für die Akkuspannung immer die Ladeschlussspannung, weil hier bei konstanter Ladeleistung der Ladestrom am niedrigsten wird. Ich weiß, daß der Ladestrom dann bei entladedenem Akku am Anfang höher ist, aber während der Ladung nie unter dem von mir berechneten Wert absinkt.
Also: 314W / 25,2V (6s x 4,2V) = 12,5A Ladestrom, der nicht unterschritten wird.
NFLY ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu NFLY für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (01.12.2020), Netzferatu (01.12.2020), rainerX (02.12.2020), Robert Englmaier (01.12.2020)
Alt 24.12.2020, 14:28   #27
chrotor
Danke erhalten: 18
Frage zum D1:
an einer Zelle, 150mAh für Blade Nano, springt der Ladestrom sofort auf 0,5 A, unabhängig ob ich 0,1A, 0,2A oder 0,3A einstelle.
Mit mehr als 0,2A wollte ich eigentlich nicht laden.
Störend finde ich auch den aggressiven Warnton der mich auf den fehlenden Balanceranschluss hinweist. Bei einer Zelle reichlich unnütz.
Grüße Chr.
Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | T14SG
chrotor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.12.2020, 14:31   #28
Versuche mal den Balancerstrom zu reduzieren.
Alt 24.12.2020, 15:15   #29
chrotor
Danke erhalten: 18
Ich habe keine Einstellmöglichkeit für den Balancerstrom gefunden, auch nicht im System Setting Menü. Der Balanceranschluss ist aber auch nicht belegt, nur die Hauptkontakte.
Grüße Chr.
Alt 24.12.2020, 15:56   #30
michaMEG
Danke erhalten: 567
Für so kleine 1S lipos ist es, glaube ich, besser einen spezialisierten Lader sich zuzulegen.
Da gibt es gute günstige vierfach Lader.
Ich habe z.B. EV-Peak E6 Ladegerät 4x 1S ( LiPo und LiHV Akkus )
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (24.12.2020 um 16:05 Uhr)
andreas_73 (25.12.2020)
ISDT BG-8S Updateprobleme Matze_ Akku und Ladetechnik 11 31.05.2020 21:49
ISDT Q6 Plus lawww Akku und Ladetechnik 42 31.05.2018 18:26
Neuer Duo-Lader von ISDT gesichtet David Tobias Newsforum 50 28.09.2017 21:21
Neue Hyperion Lader FW 5.9 Spiritus Sonstige Elektronik 5 25.08.2013 12:09
Neue Schulze Lader Wilfried Akku und Ladetechnik 28 02.06.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
