Alt 08.01.2021, 17:32   #31
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 550
Standard AW: Baubericht Bell UH-1B mit Blade 360 cfx Mechanik
Wunderbares Projekt - habe ich sofort abonniert !
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Stebe (08.01.2021)
Alt 08.01.2021, 21:24   #32
Danke erhalten: 9.920
Link zur STL für Heck-Höherlegung Blade 360cfx:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=107
fassla (10.01.2021), Stebe (08.01.2021)
Alt 10.01.2021, 10:34   #33
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.947
Flugort: Friesland
Damit der Heckausleger vom Rumpf in der Achse richtig passt, musste die Mechanik an der hinteren Verschraubung noch 3mm unterfüttert werden. Nun passt die Heckachse und die Folien fürs Heck können zusammen geklebt werden (Achsvergleich in Bild 1 und 2 zu sehen).
Damit die Mechanik mit Heckrohr von vorne in den Rumpf geschoben werden kann, muss der Heckausleger, wie bei der AS350, abnehmbar sein. Also wird der Heckausleger mit Schrauben befestigt. Zum Einbau muss dann auch die Höherlegung von den Rohren gezogen werden.
Die linke Seite von der Heckfinne wird als “Wartungsklappe“ auch nur angeschraubt.
Dateityp: jpg 014 (1).jpg (103,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 014 (1a).jpeg (1,50 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 017 (5).jpg (88,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 017 (7).jpg (86,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 017 (8).jpg (537,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 017 (2).jpeg (1,07 MB, 29x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (10.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), TheFox (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 10:37   #34
Stebe
Flugort: Friesland
Noch ein paar Fotos...
Dateityp: jpeg 016 (2).jpeg (1,10 MB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 016 (3).jpeg (689,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 016 (5).jpeg (476,9 KB, 43x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (10.01.2021), fassla (10.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), Kenneth Petersen (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 10:42   #35
Stebe
Flugort: Friesland
Um die Servos zu verkleiden, habe ich mir aus gesammelten Blisterverpackungen passende Stücke heraugesucht, zugeschnitten und angeklebt.
Dateityp: jpg 015 (1).jpg (498,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 015 (2).jpg (530,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 015 (3).jpg (60,3 KB, 47x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (10.01.2021), fassla (10.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), Kenneth Petersen (10.01.2021), TheFox (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 11:09   #36
Stebe
Flugort: Friesland
Da die Mechanik und der Rumpf nun soweit „steht“, habe ich Lust, schon mal am Cockpit anzufangen.
Was dabei ins Auge fällt sind die Längsspanten, die man durch die “Fußraum-Fenster“ sieht.
Auf der Homepage von der Fa. Scale Print habe ich tolle, frei zugängliche PDF Dateien gefunden und mich daran gerichtet.
Mit einem Pappmodell erstmal die errechnete Größe getestet.
Danach dann das Modell aus 1mm ABS Platten und dünnen CFK Stäbchen gebastelt.
Als Instrumentenpanel werde ich wohl ein Foto aus dem Internet nehmen. Ein passendes Foto für die Mittelkonsole habe ich noch nicht gefunden…
Der Bau für das Panel Gehäuse mit dem Blendschutz wird noch eine schwierige Aufgabe. Ich werde es mit 0,2mm PET Folie probieren...
Dateityp: jpeg 018 (1).jpeg (1,14 MB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 018 (2).jpeg (862,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 018 (3).jpeg (909,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 019 (1).jpeg (1,27 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 019 (2).jpg (381,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 019 (2).jpeg (1,20 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 019 (7).jpeg (957,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 019 (8).jpeg (955,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 019 (6a).jpg (849,0 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Stebe (10.01.2021 um 11:11 Uhr)
Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (10.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), heliroland 66 (10.01.2021), Kenneth Petersen (10.01.2021), TheFox (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 11:17   #37
Das ist wirklich unglaublich gut geworden. Für ein Modell dieser Größe, einmalig.
Stebe (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 11:18   #38
Stebe
Flugort: Friesland
Zitat von Stebe Beitrag anzeigen
Eines möchte ich noch erwähnen: Mit dem Projekt Bell UH-1B bin ich schon vor längerer Zeit angefangen und mit dem schreiben fange ich nun an.
Sooo...und nun bin ich mit meinem Baufortschritt am heutigen Tag angekommen. Das bedeutet, dass es ab jetzt wesentlich langsamer weitergeht...
Alt 10.01.2021, 11:20   #39
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 550
Stebe ich habe selber einen UH1 in der 450 Grösse (Scaleflying) mit Heckumlenkung von MasterArtHeli (deiner Umlenkung ist ziemlich Baugleich ) Rex 450 Mechanik ein bzw. ausbauen geht unter "Geduldprobe"
Tolles Projekt was du da machst !
/ k e n n e t h
Stebe (10.01.2021)
Alt 10.01.2021, 21:13   #40
Stebe
Flugort: Friesland
Heute nachmittag habe ich mich um das Panel Gehäuse und den Blendschutz gekümmert.
Zuerst Schablonen aus Karton erstellt und danach dann die 0,2mm PET Folie geschnitten.
An das Instrumentenbrett wurde das Gehäuse geformt, sprich die 0,2mm PET Folie geklebt und der Blendschutz hat sein "eigenes" Brett bekommen...diese beiden ABS Instrumentenbretter werden dann zusammen geklebt.
Das passende Foto für die Mittelkonsole habe ich auch gefunden...
Dateityp: jpg 020 (0).jpg (62,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (1).jpg (265,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (2).jpg (278,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (3).jpg (302,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (5).jpg (249,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (6).jpg (292,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (7).jpg (358,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020 (8).jpg (346,0 KB, 24x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
chaesfuess (11.01.2021), Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (11.01.2021), fassla (11.01.2021), Grisu_Spittal (12.01.2021), heliroland 66 (10.01.2021), TheFox (10.01.2021)
Blade 360 CFX Schnappi Blade 1308 26.04.2020 22:39
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 111 07.04.2020 17:10
[270/360] Blade 360 CFX: Rotorkopf mit Schlag!? Blade Pilot Blade 47 24.03.2019 17:33
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 16:59
Blade 360 cfx Propeller Fliegen für Einsteiger 5 03.07.2017 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
