Alt 04.04.2021, 18:55   #1
leaf
Benutzerbild von leaf
Danke erhalten: 80
Rotes Gesicht Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C Weniger Druck
Hi Folks,
Mein neuer Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C hat weniger Druck als der 30 C
Beide sind neu.
Kennt das jemand?
Geht im 600er Logo und wird stark belastet. Fängt auch an leicht rund zu werden nach 10 Flügen
Mein turningy HD war da auch deutlich besser.
Norm
leaf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2021, 19:33   #2
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.807
Flugort: Hamburg
Standard AW: Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C Weniger Druck
Hast du vorgewärmt? Ich habe das Gefühl, dass die höheren C-Raten bei Kälte mehr nachlassen. Ab einem gewissen Punkt gehen die 30C dann besser als die 65C
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite.
andreas_73 (05.04.2021)
Alt 04.04.2021, 20:27   #3
leaf
Danke erhalten: 80
Ah das könnte sein
Dann warm ich mal vor
Danke
Alt 04.04.2021, 21:10   #4
hubmod
Danke erhalten: 239
Flugort: Berlin und Umland
Ich dachte das Bläh- Problem bei den Quantums war nur bei der frühen Serie...
Oxy 4max, Goblin 570 Sport, Specter 700 (6s),Goblin Black Thunder Sport
(alle mit VStabi)
Alt 04.04.2021, 21:34   #5
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 567
Frage AW: Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 65C/130C Weniger Druck
Wie kommst du jetzt auf ein Bläh- Problem?
Meine 7 30C Quantums der neueren Serie sind jedenfalls alle vom Aussehen wie am ersten Tag.
Zwei ältere die weit über 200 Zyklen haben, sind etwas gebläht, diese nutze ich aber nicht mehr in Helis.
Grüße, Micha
Alt 04.04.2021, 21:42   #6
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.547
Was wiegt dein Akku?
Alt 04.04.2021, 22:54   #7
hubmod
Danke erhalten: 239
Na, der Thread-Starter sagte ja dass seine 65c langsam anfangen rund zu werden...
(alle mit VStabi)
Folgender Benutzer sagt Danke zu hubmod für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (04.04.2021)
Alt 04.04.2021, 23:18   #8
michaMEG
Danke erhalten: 567
Danke, hatte ich überlesen.
Nach 10 Flügen sollte da nichts zu sehen sein, was machst du mit den Dingern?
Wie viel Restspannung ist nach deinen Flügen in den Zellen?
Fliegst du die relativ kalt und dann gleich mit Volldampf?
Ist schon Merkwürdig...
Grüße, Micha
Alt 05.04.2021, 07:32   #9
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 325
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Hallo leaf,
welchen Flugstil fliegst du ? bei wieviel Grad Außentemperatur ? Akkus vorgewärmt ? Unter 18Grad bzw16Grad ,steigt bereits der Innenwiderstand der Zellen signifikant. Bei ca 50% Entladung bekomme ich bereits die Telemetriewarnung 3,6V / Zelle unterschritten bei normalem Rundflug.(Lipo 6S 5000mAh 30C)
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (05.04.2021 um 07:36 Uhr)
Alt 05.04.2021, 14:40   #10
Danke erhalten: 1.868
Deshalb verwende ich nur noch die 45C APL
Mein Quantum war auch enttäuschend und dazu noch viel schwerer als Angegeben.
SLS QUANTUM 6S 6000mAh / 65C Akkumaße ariane1197 Akku und Ladetechnik 1 23.06.2016 10:03
NanoTech Turnigy 65C-130C überwewertet? seijoscha Akku und Ladetechnik 32 07.01.2012 13:28
Heli zahmer machen, weniger pitch oder weniger Spannung? Lassogeier Fliegen für Einsteiger 14 17.01.2011 17:36
SLS ZX 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C M@rtin Akku und Ladetechnik 30 05.06.2009 10:49
Hyperion Litestorm 6S1P 5000 mAh VS. Kokam H5 Lipo 5000mAh 6S1P fireblade911 Akku und Ladetechnik 34 21.01.2008 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
