Alt 15.05.2021, 16:58   #1
Windfinder
Danke erhalten: 7
Standard Wie drei 11,1V LiPos schnell und einfach (und wenns geht günstig) laden?
Liebe Heli-Gemeinschaft,
ich bin mir sicher, dass dieses Thema schon ausführlich diskutiert wurde. Ich scheitere leider an insgesamt noch zu viel Unwissenheit (heute habe ich z.B. erst rausgekriegt, was das "C" bei den Akkus bedeutet).
Ich bin relativ neu im Forum und habe schon im Blade 230s-Thread gepostet. Diesen besitze ich als Heli-Anfänger und "schwebübe" pro Einheit drei 800mah Akkus hintereinander leer. Zuhause dauerts dann mit dem E-Flite-Lader (1C) über eine Stunde pro Akku, also insgesamt fast 4h, bis ich wieder loslegen könnte.
Ein Bekannter riet mir, einfach zwei weitere von den E-Flite-Ladern zu besorgen.
Ich hätte gerne die Möglichkeit, auch schneller zu laden, auf den Akkus steht "3C max charge rate", sprich 2,4A sollten max möglich sein oder?
Was würdet ihr mir empfehlen? Ich würde mich für eine preisgünstige/gebrauchte Lösung interessieren. 12V-Eingang wäre mir wichtig.
Bei kleinanzeigen gibt es z.B. so etwas (Imax B6ac). Da werde ich aber schon nicht schlau draus, ob man damit zwei Akkus gleichzeitig laden könnte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...54349-249-6326
Besten Dank euch.
Alt 15.05.2021, 17:01   #2
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.264
Standard AW: Wie drei 11,1V LiPos schnell und einfach (und wenns geht günstig) laden?
Ich würde mich mal bei iSDT umsehen!
P20 z.B.!
Vergiss das B6 und seine Derivate, die können nur 50W!
Gruß Robert
Windfinder (15.05.2021)
Alt 15.05.2021, 17:06   #3
Escalus
Danke erhalten: 313
Flugort: Euskirchen
Du kannst dir auch einen einfachen Lader holen und dazu ein Balancer Board. Damit kannst du 4+ Lipos gleichzeitig laden
Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Folgender Benutzer sagt Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.05.2021, 17:10   #4
Windfinder
Danke erhalten: 7
Was wäre denn ein "einfacher" Lader? Hättest du da ein Beispiel? Dank Dir!
Alt 15.05.2021, 18:32   #5
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 5.376
Ich bin mir nicht sicher welche Stecker dein Heli hat. Ich kann dir allerdings sagen was ich mit recht gutem Erfolg für meine kleinen Helis (OMP M1/M2/LOGO 200) benutze:
ISTD Q6 Nano (ca. 30€)
XT30 Parallelboard von Amazon (ca. 12€)
6S 5000mAh Akku als Energiequelle für unterwegs (optional)
Damit kannst du deine drei Akkus parallel mit bis zu 8A laden, oder eben 7.2A was deinen 3C entspricht. Eventuell musst du für so ein Parallelboard entweder Adapter bauen oder deine Akkus auf XT30 umlöten, was aber kein Beinbruch ist in Anbetracht der Tatsache wie kompakt und elegant das Ganze am Ende damit ist.
Dateityp: jpg 508F79F8-D225-4A06-BAF1-FA42653E4F74.jpg (180,2 KB, 422x aufgerufen)
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 | LOGO 600 | LOGO 480 | MSH Protos 380 | LOGO 200 | OMP M2 & M1
Geändert von Johnny (15.05.2021 um 18:37 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
netserver (30.05.2021), rfauli (17.05.2021), timo (17.05.2021), Windfinder (15.05.2021)
Alt 15.05.2021, 18:44   #6
Danke erhalten: 1.868
Wenn man keinen Plan von Lipos hat, würde ich von Parallelladen Abstand nehmen.
Am Ende muss die Feuerwehr ihm noch helfen.
Alt 15.05.2021, 19:10   #7
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.271
Ich schließe mich der Empfehlung von Heli87 an.
Wenn es nur darum geht, kleine 3s Lipos schnell vollzukriegen, dann langt ein ordentlicher Lader, der mit 3C laden kann. Der Akku ist dann in rund 15 Minuten voll. Wenn Du etwa 7 - 8 Minuten für Deine Schwebeübungen brauchst, kannst Du mit kurzen Pausen ständig fliegen. Achte auf einen ordentlichen Balancer, damit die Akkus auch wirklich in 15 Minuten voll sind. Also der Balancerstrom sollte so hoch wie möglich sein. ISDT Lader können das alles.
Warum ist 12V wichtig? Willst Du an der Autobatterie laden? Das ist auf Dauer keine gute Idee. Wenn Dich das warum interessiert, dann such mal hier im Forum nach "Versorgungsakku".
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 15.05.2021, 19:11   #8
Windfinder
Danke erhalten: 7
Danke für den Hinweis, dass da auch Gefahren damit verbunden sein können. Was ist beim parallelen Laden gefährlich? Ich hätte angenommen, dass über das Balancer-Board der Ladevorgang der vollen Zellen gestoppt wird..?
Alt 15.05.2021, 19:13   #9
parkplatzflieger
Für die parallel geschalteten Zellen gibt es seitens des Laders null Überwachung. Für den Lader ist dies jeweils eine Zelle, obwohl es zwei oder mehr sein können.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu parkplatzflieger für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (15.05.2021), Windfinder (15.05.2021)
Alt 15.05.2021, 19:19   #10
Windfinder
Danke erhalten: 7
Der Heli-Stecker ist JST (BEC) und dann gibt es den vierpoligen Balancer-Stecker "XH".
Deine Lösung schaut schon mal spannend aus
akkus, günstig, ladegerät, parallel laden
Wärmebox einfach und günstig Gandalf Akku und Ladetechnik 5 24.01.2017 13:35
Smart Devil Lipos, Sau Günstig und besser als Turnigy und co. Aeneon Akku und Ladetechnik 44 14.08.2013 09:56
Wie lange darf ein 3s Lipo Laden ?? Bin unsicher und brauche schnell euren Rat..... MoDOlli2007 Akku und Ladetechnik 24 06.10.2012 12:56
Cam Gestell einfach und günstig zum selbermachen killroy-tattoo Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 11 15.09.2010 12:43
12S günstig, zuverlässig und einfach laden mguw Akku und Ladetechnik 15 14.03.2010 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
