Thema geschlossen
Alt 01.06.2021, 16:41   #1
Windfinder
Danke erhalten: 7
Standard Brauche Tipps zum Löten
ich habe eine Frage zum Löten. Kurzer Hintergrund: Ich kann solala löten bzw. ich löte schon seit Jahren immer wieder mal was, aber mir hat das nie jemand so richtig beigebracht. Ich habe Gitarren-Effektgeräte selbst gebaut, da ging es um Platinenlöten, das kriegte ich hin.
Jetzt fühle ich ich wieder wie ein Anfänger. Es geht konkret darum, einen alten 3S 5000mah Akku mit einem XT60-Stecker zu versehen, um ihn als Versorgungsakku benutzen zu können. Ich habe ziemlich Respekt vor der hohen Spannung, deswegen wollte ich sauber und "richtig" arbeiten.
Dazu habe ich einen XT60-Stecker mit Kabeln dran bestellt. Das Löten hat nicht so optimal geklappt:
Ich habe die Isolierung der beiden schwarzen Kabel entfernt, die offenen Litzen (nennt man die so?) etwas auseinandergefächert und dann ineinander geschoben und verzwirbelt.
Dann habe ich das zusammengelötet.
Das hat auch geklappt, aber blöderweise ist das Kabel dabei so heiß geworden, dass der Schrumpfschlauch, den ich nah an den den Stecker geschoben hatte, sich schon während des Lötens zusammengezogen hat.
Wenn ich die Kabel nochmal neu verlöten wollte, müsste ich die sogar wieder weiter kürzen, dann erhitzt sich der Schrumpfschlauch noch eher.
Ich habe es jetzt mit Isolierband großzügig isoliert, aber ich wollte es eigentlich "richtig" machen.
Vielleicht habt ihr paar Tips zum Verlöten von Kabeln.
Windfinder ist offline   nach oben
Alt 01.06.2021, 17:04   #2
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.168
Standard AW: Brauche Tipps zum Löten
Nimm einen Stecker ohne Kabel dran, verzinne ihn und die Kabelenden vom Lipo. Dann Kabelende und XT60 fixieren (ich nehme dafür einfach eine "dritte Hand") und schön zusammenlöten. Kabel an Kabel löten macht da doch keinen Sinn.
Daniel
Netzferatu ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (03.06.2021), Windfinder (01.06.2021)
Alt 01.06.2021, 17:21   #3
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.807
Flugort: Hamburg
...und wenn man den Stecker vorher in sein Gegenstück steckt, verzieht sich der Kunstoff nicht so schnell wenn mal etwas wärmer wird.
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite.
Ulli600 ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
Schrauber (10.06.2021), Windfinder (01.06.2021)
Alt 01.06.2021, 17:40   #4
Windfinder
Danke erhalten: 7
Ich wollte auch zuerst direkt einen Stecker dran machen. Aber die Kabel vom Lipo haben 5mm Durchmesser, die sind zu dick für den XT60.
Alt 01.06.2021, 18:08   #5
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 201
Flugort: MC Albatros Vechta
Ja, das ist immer das Problem, dass die Kabel eigentlich für die Stecker zu dick sind. Ich knipse einfach immer ein gutes Viertel von den Litzen ab und verzinne sie genauso wie den Stecker, dann einfach mit einander verlören und fertig.
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
pietwulf ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.06.2021, 19:35   #6
Windfinder
Danke erhalten: 7
Haha das gibt's nicht. Genauso bin ich dann vorgegangen und dachte mir auf halber Strecke.. nee nee, sauberer ist doch sicher die Verlötung mit einem dünneren Kabel, weil dann alle Litzen noch da sind.
Alt 01.06.2021, 19:51   #7
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 894
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Brauche Tipps zum Löten
und nimm einen Lötkolben der genug Leistung hat.
Nicht das du versuchst einen großen Stecker und dicke Leitungen mit einem 8W Lötkolben für bischen Platinen löten zu verwenden.
Gruß Volle
crazyvolle ist offline   nach oben
Alt 01.06.2021, 20:21   #8
pietwulf
Danke erhalten: 201
Die Kabel sollten schon den gleichen Querschnitt haben.
Gruß Peter
Alt 01.06.2021, 20:51   #9
sbv
Danke erhalten: 42
Also ich habe auch immer das Problem, dass die Kabel zu dick sind.
Ich verzinne die Kabel erst, dann bringe ich die verzinnte Seite mit einem kleinen Saitenschneider in Form. Der XT wird vorverzinnt. Dann sollte alles flutschen.
Und denk daran, mehr als 350 Grad braucht kein Mensch.
sbv ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sbv für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.06.2021, 20:58   #10
sbv
Danke erhalten: 42
Kein dueneres Kabel benutzen, bei den Stroemen die fliessen, hat der groessere Querschnitt schon seinen Grund.
Geändert von sbv (01.06.2021 um 21:03 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu sbv für den nützlichen Beitrag:
Thema geschlossen
Tipps zum löten dicker Kabel vlk Akku und Ladetechnik 35 12.08.2020 09:41
RC Heli Tipps - Youtube Kanal mit Infos und Tipps zum Heli andre77 Helis Allgemein 2 30.07.2013 10:20
Brauche Tipps für Scale-Bemalung SierraTango Oberflächenfinish und Lackieren 5 18.05.2013 14:23
[Robbe Blue Arrow] Brauche Tipps ObiKenobi Sonstige Helis 20 13.07.2010 19:30
Frage zum Löten von Regler zum Motor Anfänger Elektro 3 18.03.2007 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
