Thema geschlossen
Alt 05.06.2021, 21:30   #41
Heli-Chris
Danke erhalten: 52
Lächeln AW: Brauche Tipps zum Löten
Zitat von sbv Beitrag anzeigen
Warum loetest Du denn nicht mit 600 Grad? Umso schneller bist Du fertig.
Meine Weller geht nur bis 450°C
Heli-Chris ist offline   nach oben
Alt 05.06.2021, 21:32   #42
Heli-Chris
Danke erhalten: 52
Standard AW: Brauche Tipps zum Löten
Warum steht per Zufall in Ersas Loetfibel auf Seite 2 350Grad im Display?
Jeder fängt mal an. Man fängt ja nicht mit nem Rennwagen an das Fahren zu lernen
Alt 05.06.2021, 22:10   #43
Danke erhalten: 1.869
Mit 450 Grad schmilzt man am Ende nur das Steckergehäuse.
Viel entscheidender als Temperaturen am oberen Ende der Fahnenstange ist eine schöne breite Spitze.
Heli87 ist offline   nach oben
Alt 05.06.2021, 22:17   #44
sbv
Danke erhalten: 42
Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigen
Haste mal 450° probiert? Wirst sehen dass es besser geht :-)
Klar habe ich schon 450 Grad probiert, deshalb ja meine Aussage, mehr als 350 Grad braucht kein Mensch. Da die meisten nicht in den Genuss kommen, mehr als 350 Grad zu benoetigen, sind 450 Grad halt Stress. Aber wenn Du super damit zurecht kommst ist das halt Dein Weg. Als Anfaenger und Normalo, der Arduino, Teensy und aehnliche Projekte begleitet, kommt man mit 350 Grad aus.
Natuerlich kann man auf der Autobahn 250kmh fahren, ich komme aber auch mit 130 kmh ins Ziel, jedoch entspannter und sicherer.
sbv ist offline   nach oben
Alt 06.06.2021, 05:03   #45
RCO
Danke erhalten: 73
Flugort: Tsürisee
Um das Anliegen des TO gehts hier nicht mehr so richtig… schade.
Darum hier mein Tipp: lies dir mal im Netz die Löttipps der Hersteller von Lötgedöns durch.
Da sind die Fakten zum richtigen Löten aufgeführt und dann heisst es üben, üben, üben…
Es gibt Temperaturbereiche die das Lot zum fliessen bringen, aber auch das Zinn oxidieren lassen und das Flussmittel verdampft.
Was besonders beim verzinnen und anschliessenden verlöten unerwünscht ist, da es schlicht nicht mehr vorhanden ist.
Und jede Lötspitze geht bei dauerhaften hohen Temperaturen schneller kaputt/oxidiert.
Aber auch hier gilt: viele Wege führen nach Rom, doch Rom bleibt Rom.
RCO ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu RCO für den nützlichen Beitrag:
s.nase (09.06.2021)
Alt 06.06.2021, 08:33   #46
Windfinder
Danke erhalten: 7
Ja danke für die vielen Tips. Bei mir fehlt tatsächlich die Übung. Ich löte mit einer kleinen Lötstation mit einfacher Temperaturregelung. Das Steckerlöten mit ordentlichem Verzinnen hat jetzt gut geklappt.
Windfinder ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Windfinder für den nützlichen Beitrag:
sbv (06.06.2021)
Alt 06.06.2021, 10:06   #47
sbv
Danke erhalten: 42
Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
Bei mir wird da kein höher Strom fließen. Höchstens 9A, mehr schafft mein Lader nicht. Und brauchen tue ich für meine kleinen Akkus sogar nur 4,5A
Ich habe absichtlich mit einem "Na dann" geantwortet, um zu warten, wie Du reagierst.
Du hast da einen Denkfehler:
Fuers Laden brauchst Du 30 Minuten(fiktiver Wert),
fuers Entladen brauchst Du(max 5 Minuten)
Wenn Du mit 9A laedst hast Du also beim Fliegen ein hoeherer Entladestrom als 9A
Deswegen sind viele Akkus mit einer kurzzeitigen Belastung von ueber 40 A angegeben.
Also kann Deine Argumentation nicht stimmen.
Michael
Alt 06.06.2021, 10:24   #48
Windfinder
Danke erhalten: 7
Hallo Michael. Verstehe ich nicht ganz. Es ging ja um die Dicke der Kabel zum Versorgungsakku. Den verwende ich nicht zum Fliegen. Also ist da der entnommene Strom beim Laden nie besonders hoch, da ich ja nur mit 4,5ah max lade. Insofern könnten die Kabel zum Stecker auch dünner sein. Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was?
Alt 06.06.2021, 10:40   #49
sbv
Danke erhalten: 42
Hallo Windfinder,
an meinen Akkus sind 2 Kabel dran. Eins mit einem flachen weissen Stecker und eins mit dem gelb/orangenen XT60 Stecker. Der weisse ist zum Balancieren der gelb/orangene zum Laden und Entladen.
michael
Du hast eine PN!
Geändert von sbv (06.06.2021 um 10:43 Uhr)
Alt 06.06.2021, 11:25   #50
Windfinder
Danke erhalten: 7
Ja bei meinen Akkus ist das auch so, Balancer und XT60 bzw bei den kleinen Akkus BEC.
Thema geschlossen
Tipps zum löten dicker Kabel vlk Akku und Ladetechnik 35 12.08.2020 09:41
RC Heli Tipps - Youtube Kanal mit Infos und Tipps zum Heli andre77 Helis Allgemein 2 30.07.2013 10:20
Brauche Tipps für Scale-Bemalung SierraTango Oberflächenfinish und Lackieren 5 18.05.2013 14:23
[Robbe Blue Arrow] Brauche Tipps ObiKenobi Sonstige Helis 20 13.07.2010 19:30
Frage zum Löten von Regler zum Motor Anfänger Elektro 3 18.03.2007 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
